Тимур05
Прошу опознать эл\двигатель.
Мир вашему дому!Недорого достался движок,нужен для тв-4,по габаритам 1.5 квт,шильдика нет,подключали на 380,работает.По оборотам показалось,что там меньше 1410.Мотор старого образца по моему,корпус алюминиевый.Хотелось бы узнать кол-во оборотов,чтобы расчитать диаметр ведущего шкива.Длина железа статора 100мм,толщина где то 25мм,точно померить не смог,корпус мешает.Диаметр провода в районе 0.8мм.,пазов 36.post-74438-099063200 1361622269_thumb.jpgpost-74438-043383100 1361622300_thumb.jpgpost-74438-070261900 1361622339_thumb.jpg.Колодки тоже нет,только 6 проводов на выходе,3 из них скручены.можно ли такой мотор запитать от одной фазы через кондеры?
Пазов 36.Спасибо за ссылку,есть что почитать,пригодится.А вот как определить число оборотов,немного не понял.В смысле как посчитать,сколько в движке пар катушек.на своем не смог определить,они все одинаковые какие то.
Похож на АОЛ 2 ,1000 об.,600 Вт.Померяйте ещё внутренний и наружный диаметр железа статора.
Катушек насчитал 9. Оборотов точно 1000 (с учетом скольжения 920-930)
Посмотрел по справочнику больше всего подходят данные АОЛ2-22-6
1,1Квт/930 об
Ток 5,2/3А соответственно треугольник/звезда
диаметр железа статора 153/98
толщина набора 97
число пазов статора 36
число пазов ротора 26
Обмотка проводом 0,8 по схеме 1-8,2-7.
Сверьте свои данные если такие то это он.
Диаметр ротора 97мм.,вчера мерял.Диаметр железа статора не смог замерить,губки штангеля не влезли.Так значит он на 1.1квт?Жаль,с кондерами потеряет 30% и выйдет около 0.75квт.Не мало для тв-4?
