dzim
нужны идеи
Начальство озадачило производством вот такой детальки, вернее деталек (~3000).
Из оборудования - прутковые автоматы с подающей цангой и противошпинделем.
Смущает стенка 0,5 и чистота на торце. Может кто сталкивался с похожим или просто идейку подкинет?
Всем спасибо.
материал - нержа и алюминий
Проверить станок на жесткость и точить "чистые "поверхности вторым переходом только на врезание алмазным резцом - можно спеченным. Правда возможно придется модернизировать станок для повыщения оборотов - скорости резания, со всеми вытекающими последствиями.
Я сделал бы так:
1.Подача прутка
2.Центровка
3.Проточка ф16 и сверловка ф13 или 13 с копейками
4.Зенкеровка ф13,7 и проточка ф 14
5.Нарезка резьбы
6.Отезка и проточка фасок
Зенкер ф 13,7 должен быть с торцевыми перекрыкающими реж.зубьями.
После автомата я бы ввел ещё операцию по подрезке торца ф 18 на универсальном станке в цанговом патроне,позволяющим менять заготовку без остановки шпинделя.
Да стенки бумажные. Есть предложение протачивать 14.7 и торцевать на универсальном станке используя разжимную цанговую оправку. Торец будет поддерживаться изнутри и внутренний диаметр сохранит форму и размер. Но это все надо только если не получится протачивать 14.7 и торцевать как обычно. Оправка примерная надо бы переделать в быстродействующую.
для проточки торца пойдёт и резьбовая оправочка хватит 3-5 ниток, а ещё проще на нождаке но нужна оправочка, чтото похожее на карусель или просто подвижный рычаг с посадочным мистом или двумя и упор ловитрь азмер.
Нержа или дюраль-это две большие разницы :good: Вы бы уж определились.
Да металл имеет значение Urik вы правы с этого начинать надо было и допуски не стоят. нержавейка попрочней но и обрабатывается погиморней продавить можно
когда резец подсел. Дюраль если закаленный вообще ништяк хотя тоже возможны закавыки если будет на резец налипать.
Согласен, но детали будут и из нержи (РКС28-32 в состоянии поставки), и из дюрали.
Деталь должна выходить со станка полностью готовой, это обязательное условие.
допуски +-0,1мм, на торце - +-0.05мм
На данном этапе основные сложности с внутренней обработкой. Тяжело растачивать, т.к. стружка с нержавейки сливная.
Другая сложность - последовательность обработки для получения плоского дна.
