Химик 88 #1 Дата: 23.02.2013 09:03 (изменено) Скажите-насколько сильно должно держать такое вот основание от магнтной стойки(советской)? Оно должно держать"намертво"(так, что руками оторвать сложно)?Предназанчена ли она для крепления к вертикальной поверхности? Можно ли перемагнитить/подмгнитить(таких несколько скопилось- 2 у меня и у товарища есть)-так что если перемагнитить можно, то смысл заморочиться на сооружение протенькой установки есть. Изменено 23.02.2013 09:04 пользователем Химик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тихонович 32 #2 Дата: 23.02.2013 09:14 Была здесь тема,как намагнитить основание стойки. Если не найдёте,дома посмотрю и дам ссылку. p.s. Всех с праздником! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcad 414 #3 Дата: 23.02.2013 09:21 http://www.chipmaker.ru/topic/8695/page__hl__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 128 #4 Дата: 23.02.2013 09:26 паршивенько они держат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений. 33 #5 Дата: 13.03.2013 12:44 Я свою стойку так восстановил. Была размагниченная. Попытки намагнитить штатный магнит успехом не увенчались. Выточил из обычной железяки цилиндр по размеру штатного магнита, разрезал его пополам, вклеил в середину на эпоксидке неодимовый магнит. Пришлось правда густо намазать солидолом полость стойки иначе не провернуть было. Магнит -зверь получился! Усилие на отрыв не мерял, но и так ясно, что достаточно. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений Бонд 20 #6 Дата: 13.03.2013 13:05 а как вкл/выкл осуществляете с новым магнитом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений. 33 #7 Дата: 13.03.2013 15:52 Вкл-выкл также как и раньше, поворотом рукояти. Только магнит теперь очень сильный, туговато крутится, зато уж прилипла так прилипла! И разбирать можно, не размагнитится. Можно, конечно магнит на ось посадить, чтоб по стенкам не терся, тогда легко крутиться будет, но и так нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Billys 156 #8 Дата: 13.03.2013 16:01 Евгений., а фото можно, или эскиз? Как болванку разрезать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений. 33 #9 Дата: 13.03.2013 16:44 (изменено) Как-то так. Неодимовый магнит в виде таблетки, диам. прим. 20мм, толщиной10мм. Сфотать саму деталь не могу, к сожалению. Она в Краснодаре, а я в Москве :unknw: Что-то не получается картинку закинуть. Вобщем на словах, цилиндр режем так, чтобы в сечении получился прямоугольник, а не окружность. Изменено 13.03.2013 16:51 пользователем Евгений. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Billys 156 #10 Дата: 16.03.2013 14:07 Если я всё правильно понял, магнит должен выглядеть так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
цти 1 541 #12 Дата: 16.03.2013 14:15 (изменено) у Vertex (Тайвань) есть не плохие стойки и ценник у них около 1-1,5 тыс руб, http://www.vertex-tw...ge=_eng&cid=237 те что по серьезнее до 3-5 тыс. http://www.vertex-tw...ge=_eng&cid=238 - они любые гораздо лучше наших.... и есть магниты отдельно http://www.vertex-tw...ge=_eng&cid=240 .....но ценник.., проще стойку купить..... Китай только не берите.....откровенное г.... А вообще в гараже у мужиков видел, к основанию стойки прилепили (может на клей) магнит от динамика... - мертво держит, вот правда не отключается.... :) Изменено 16.03.2013 14:20 пользователем цти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений. 33 #13 Дата: 16.03.2013 18:11 (изменено) и есть магниты отдельно http://www.vertex-tw...ge=_eng&cid=240 .....но ценник.., проще стойку купить..... Не соглашусь с Вами, уважаемый. http://mirmagnitov.r...?ELEMENT_ID=695 Где купить стойку за 87руб? Я свою стойку чинил 2года назад. Тогда этот магнит стоил где-то рублей 500. Ну не выбрасывать же стойку из-за 500руб? А сейчас и думать нечего. Банка хорошего пива дороже :good: Изменено 16.03.2013 18:20 пользователем Евгений. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petrov_kamensk 94 #14 Дата: 21.03.2013 07:50 Оно должно держать"намертво"(так, что руками оторвать сложно)?Предназанчена ли она для крепления к вертикальной поверхности? в паспорте написано так Усилие отрыва Н, не менее 300 есть еще ШМ-II В трехмагнитная у нее не менее 1000 Н меня другое больше интересует а как должен выключатель перемещаться от упора до упора или как получается тк сейчас на новой 88 года стойке он поворачивается не доходя 10мм до каждого, и усилие такое что есть опасение сломать эту пластиковую конструкцию. уже думаю может разобрать заполировать, а потом (зря чтоли 14 страниц по намагничивание читал) намагнитить обратно. может туда вставку в зазор ввести из пластика, для центрирования и уменьшения трения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений. 33 #15 Дата: 31.03.2013 19:12 Чтобы магнит не размагнитился при разборке, нужно сделать на него обечайку из листового железа в виде замкнутого цилиндра, входящего в зазор между магнитом и корпусом стойки и вынимать магнит вместе с ней. И потом также вставлять его обратно и естесственно ,не вынимать магнит из обечайки, пока он вне корпуса стойки . Размагничивание происходит при разрыве магнитного потока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 25 #16 Дата: 27.08.2013 15:12 Скажите, как я понял корпус магнитного основания- это некий бутерброд из 2х металлических пластин и алюминиевой прокладки между ними. Собственно вопрос вот в чём: чем весь этот бутерброд скреплён(пайка, сварка, склейка, скрутка, склёпка или ещё как то) и вопрос ещё:а почему прокладка именно алюминиевая, что через алюминий магнит не магнитит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 25 #17 Дата: 28.08.2013 17:34 и что,совсем никто не в курсе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #18 Дата: 28.08.2013 18:39 vsesam, магнитная плита ведь так же устроена - полоса стали, полоса алюминия. Алюминий - парамагнетик, не намагничен в отсутствие магнитного поля, но намагничивается при его появлении с усилением результирующего поля в направлении силовых линий. Поэтому-то при отключении магнита вы и можете снять деталь с плиты или передвинуть стойку - поле исчезает, а остаточная намагниченность стальных частей стойки или плиты недостаточна для удержания. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zemlyanov 10 #19 Дата: 28.08.2013 18:48 (изменено) Вот не пойму, а за счет чего происходит отключение магнита? Это механическое увеличение зазора которое вызывает ослабления магнитного поля ? Или ещё какой-то метод есть? Изменено 28.08.2013 18:49 пользователем Zemlyanov 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 25 #20 Дата: 28.08.2013 19:10 (изменено) 676, а подходит какая то определённая марка алюминия или и дюраль подойдёт. И если знаете скажите как весь этот бутерброд скреплён(2 металлические пластины и пластина алюминия меж ними). Просто есть желание сделать магнитное основание на неодиевом магните(купил практически новую индикаторную гидравлическую стойкуTekusa за смешные деньги),а она без основания, вот и спрашиваю. Изменено 28.08.2013 19:12 пользователем vsesam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 406 #21 Дата: 28.08.2013 19:31 А вот этого я уже не знаю:), экспериментировать надо. В книгах пишут просто - алюминий, хотя надо просто глянуть про остальные компоненты сплава. В принципе, в дюрали медь, а она тоже парамагнетик:). А остального там мало, хотя и меди-то не особо... Конструкции я тоже не знаю, но, в принципе, либо механическое соединение на пазах типа ластохвоста, либо тонкий слой эпоксидки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vlad69 181 #22 Дата: 28.08.2013 19:36 Разрешите мне в калашный ряд... Была у меня совдеповская стойка,еле уже держала. Выбросил все потроха,купил неодимовый круглый магнит. Вставил внутрь.Отрываю от станины двумя руками. Решил вопрос быстро и качественно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 25 #23 Дата: 28.08.2013 19:37 (изменено) Максим, а если на болтах(заклёпках) из того же алюминия-как думаешь?Не думаю что пром образцы на эпоксидке склеены, а если упадёт, разлетится ж ведь Изменено 28.08.2013 19:38 пользователем vsesam 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 234 #24 Дата: 28.08.2013 19:38 Или ещё какой-то метод есть? Нет никакого метода. При повороте круглого магнита с двумя полюсами внутри стойки (магнитная цепь стойки разделена на две половины) происходит замыкание магнитной цепи либо через внешний участок, либо через магнитную цепь стойки. Никогда не верил в размагничивание магнитов при разборке системы. Однако, вчера вынул магнит из полуживой стойки, собрал обратно - вообще перестало держать. Я, конечно, понимаю, что магнит полное Г..., но чтоб так... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vsesam 25 #25 Дата: 28.08.2013 19:39 vlad69, а как делали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
