Лабиринт
Автопогрузчик Львовский 4045.
Табличка на старой технике - это жестянка с выбитыми цифрами. Все другие надписи обычно съедены временем.
Да и продать после стройки можно без проблем.
Такая "корова" нужна самому, зимой еще снег бывает а то что продается в магазинах снегоуборочные тарахтелки льва не заменят да и убирать тарахтелками можно небольшие участки а у меня еще 100м выезд к дороге.
Прошу, расскажите - как сделать спарку на рулевые колеса?
Сильно продавливает грунты, хочу как то уменьшить это давление...
подобрал диски от какого то автобуса совпадающие с родными шпильками, вытащил рулевые цапфы и поменял местами и переварил отверстия для пальцев по месту так же тяги укоротил и в итоги потерял маневренность. Луче так не делать а идти путем переломки, поставив сзади такие же колеса что и спереди.
А что такое "путём переломки"?
"путём переломки"?
как на тракторе кировец. этот вопрос можно и в гугле написать https://www.google.ru/search?q=переломка+вездеход&newwindow=1&client=opera&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjSy67k1pnTAhViCZoKHXBXB50QsAQIIQ&biw=1024&bih=669
Если на максимальную грузоподьемность не используете - для уменьшения нагрузки на грунт можно снять противовес.
Поднимаем пакеты с пиломатериалами длиной до 6м и массой до 3.5 тонн. Погрузчик напрягается, чувствуется..... если снимем противовес - перевернётся , это точно.
Господа.
Расскажите - как поменять подшипники на каретке, грузоподъёмнике. У нас 1 цилиндровый грузоподъёмник. Хочется за раз разобрать, поменять и собрать...
Добрый день ребят подскажите как запустить рулевое стоял шесть лет без работы стоял
Что вы имеете в виду? Завели погрузчик, рулевое не работает?
надо попробовать все же его завести, предварительно посмотреть запас масла в баке.
Привет всем погрузчик завел вилы работают уровень масла внорме нш поменял а эфекта ноль поменял филтр на обратке погрузчик работал на отработке
Порционер разбери на предмет повреждения пружины.При условии,что на незаведённом рулевая работает,иначе ГРМ под замену.
Изменено пользователем kirsanoff.anton
Втом то и дело противовес приподымаю на домкратах рулевая работает руль крутиться колеса поворачиваються
Значит мало давление в рулевой гидросистеме.
Там 2 НШ - то, тот ли поменял?
Я надеюсь Вы не думаете , что там рулевое работает как на иномарке? Оно нормально работает только на ходу , хоть с новым насосом , хоть с новым маслом.
нш поменял
поставь манометр между НШ и ГУРом и картина будет понятной, а так будешь гадать. В нейтральном едва 10атм (или ноль) а при повороте руля должно быть не меньше 60атм. Если меньше, то проверь краном (тоже надо поставить после ГУРА или до не важно, главное после манометра) и прикрывая его увидишь, качает насос или нет если будет создавать давление, то ГУР или манжеты мертвые.
Должно работать лучше, все зависит от настроек и целостности деталей иначе на таком погрузчике умрешь крутить руль на месте и чем легче он вращается тем быстрее попадаешь туда куда надо :) . Изменено пользователем Kurt
Для рулевого НШ32, находится на жопе в прорези где противовес, его надо менять, но конечно лучше сперва сделать замеры давления что выдаёт насос.
У нас рулевое работает одним пальцем крутится.
Изменено пользователем jabbers
Вот подрабатывал на на погрузчике грузил сено
Ой-ёй, на поле, да с противовесом :shok: ...У меня на влажной площадке иногда тонул...
Да уж. "Асфальтированное" поле. :)
Да поле на удивление твердое.ни разу не провадился)) в вот по частному сектору давиться очень часто.постряно трактор приходиться вызывать)).
Вопрос как снимается противовес? Он на 2 нижних только держиться ?
Еще пределал тросик на газ.и педаль газа.если интересно кому могу фото скинуть.
плюс еще два, загляни под низ и увидишь крепление сбоку к раме.
Денис! А скинь, пожалуйста, фото как ты подключил тросик ручного газа на львовского монстра.
