Лабиринт
Автопогрузчик Львовский 4045.
Добрый день формучане.
Вот осенью приобрел такой автопогрузчик
Двигатель ГАЗ 51
Для разгрузки своих станков и установки их на рабочие места
и для строительства своего цеха ( мастерской )
Хорошее приобретение.Знакомый на такой погрузчик установил дизель с Белоруса,на передние колеса установил цепи и двигает снег во всю.Как состояние Вашего погрузчика?
По Осени когда купил работал как часики но к Весне под устал щас буду делать капиталку.
Да тоже есть желание поставить дизель но меня все отговаривают говорят что это много проблем
Да еще бы увидеть подробно где есть как это делается то было бы проще.
Лабиринт, Как часто им пользуютесь? Может не морочить голову и перевести на пропан ! двигатель купить у вояк можно новый с хронения и будет он еще 100 лет работать!
Ну работы у него еще предстоит много стройка ангара, разгрузки погрузки.
А какой двигатель вы имеете виду купить?
Лабиринт, 51 газон Родной Очень неплохой по ресурсу и надежности двигатель. У вояк их много где применяли поэтому на складах их есть. Очень хороший двигатель если найдете шли на БТР . И помпы и электростанции и всякого рода механизмы выпускались с такими двигателями. Чего изобретать велосипед!
есть такой на работе, двигатель т-40.
Общее состояние в разы хуже вашего, но уще лет 10, трудиться.
Периодически встает на коленки, но подымается :)
завтра фото выложу, проблемы в основном с рулевым.
С заменой двигателя советую не париться,даже если родной требует ремонта.
Для него з\ч не проблема,перебрать - и надолго хватит.
Купил недавно (по счастливому стечению обстоятельств) Львовский 5 тонник,свежего разлива (2007 г),практически нехоженный,160 моточасов на счетчике.
Там уже дизель,Д-243.
По словам специалистов,ежели активно пользовать педаль газа-срезает сцепление напрочь
(оно от бензиновой версии,без изменений) из за почти втрое бОльшего крутящего момента.
Бензиновый в зксплуатации проще,имхо.
Двигаттель от "Газ 52" намного лучше дизеля , он неприхотлив , запчасти копейки , зимой заводится моментально , прост в эксплуатации . Газ ставить нежелательно , добавятся проблемы.
Изменено пользователем м Владимир м
Был у меня такой (помоложе). Поставил движок на него 53 (v образный) только две подушки крепления пришлось переделать.
Техника крайне не удобная , маневра ноль, если бы не грузоподъемность - просто утиль. Больше стоял , чем работал.
О, не надо тему создавать :) , спрошу тут. Ни у кого нет ковша к вилочному погрузчику, типа такого: post-51644-078616300 1366548649_thumb.jpg хотим на работе сделать подобный, сам ковш не проблема, интересует навеска и как реализована гидравлика, вернее подвод шлангов к ковшу, хочется, чтоб опрокидывался. Погрузчик львовский.
Я бы тоже такой поставил,
Вилы - хорошо, а вилы и ковш - лучше :p. В планах еще стрелу сделать помощнее, а то одну, из швеллера, в дугу согнули.
Лабиринт, я бы тоже оставался на бензине - зимой проще завести. Что касается газа - не все так сложно. ГБО 2-3го поколения ставится без вопросов. Проблема только с заправкой: если газозаправка рядом то можно и на погрузчике прокатится. Но если заправка далеко - гемор с баллонами обеспечен. А ведь для ГБО идет забор жидкой фазы из балона...
Я решл оставить бензин.
Если будете делать то я бы с удовольствием понаблюдал изгтовление стрелы.
Видел погрузчики, так там обыкновенный 40 л баллон прицеплен, открутил баллон, прикрутил полный, и все.
post-51644-069900800 1366556053_thumb.jpgВот наш, движок с Т-40, есть еще балканкар с уазовским движком, но там уже поршневой нет, с сапуна больше дыма, чем из выхлопной, хотим туда дизелек всунуть с термокинга, если он нормальный (снять только надо и отвезти мотористу, чтоб проверил). Еще один львовский под забором стоит, без реверса.
Лабиринт, Вадим как жив здоров погрузчик, приобрел такой же "совсем мертвый" но в комплекте, надо оживить к лету, может что посоветуешь по запчастям, что где брал? лопату придумал?
Добрый день Михаил.
Работает потихоньку с двигателем больших поломок не было так по мелочи помпу поменял, свечи, рулевую делал подшипник рассыпался.
Добавил фото.
Эта кара как спасение!!! для меня столько работы выполняет, удобно когда нет крана.
Скажу короче без кары я бы просто стал на месте и стройка не сдвинулась с места.
Лабиринт, Вадим, лопату не делал для снега?
