Andr32 71 #1 Дата: 22.02.2013 21:49 Всем добрых времён и с праздником! Недавно, от безысхода что либо найти приемлимое по своим возможностям и потребностям, приобрёл 1м61 1981г рабочий из помещения. Брал скорее на удачу, проверив, что мотор гудит, шпиндель крутится, есть какие то скорости в коробке и продольная подача включается, больше ничего продавец показать не смог, ибо сам не знал как. Станок не разграблен, видимо относительно недавно делался, тк в щите свежая электрика. На месте подумал, что в мертвечину не стали бы вкладыватся. И в принципе наверно не ошибся. Привёз на место, кое что пришлось изменить и исправить. Перетряхнул шестерёнки в ПБ, выставил зацепление, копирные диски стояли неправильно - разобрался выставил. Меток на них нет, но на моих пробиты пазы как под шпонку, которые видны. При правильной установке паз верхнего диска смотрит строго вниз, а нижнего строго вверх, но из за износа и люфтов зацепление показалось лучше, когда верхний диск стоит на зуб позже означенного положения. Ни одного подшипника менять не пришлось, пришлось заварить рычаг - был скол возле штифта за копирным диском. Все стопорные винты поставлены на резьбовой клей, закернены и завязаны отожжёной сварочной проволокой, где позволило место, заменил на болты под шестигранник. Шпиндель не болтается, обычный стрелочный индикатор с делением 0.01 этого не видит, во всяком случае. Биения посадочного конуса патрона тоже. Торцевое биение фланца шпинделя 0.02. Износ направляющих присутствует в пределах 0.15. направляющие поперечной подачи подразбиты - люфт ощутим. Сетка на ванночке была пробита и под ней скопилось изрядно навоза, трубочки от ванны были просто вставлены в отверстия от болтов крышек шпинделя. :shok: Направил по местам, заднюю трубочку в специальную прорезь - так мне показалось более логично, хотя прорезь смотрела часов на 5 и её пришлось развернуть почти на 180* . На время, пока будут созревать 3 фазы, найден трёхкиловаттный мотор подключенный треугольником и с кондёрами на одну фазу. Родной мотор был зашит зведой - ковырять не стал, да и так пусковой ток с 3 квт свет подсаживает изрядно. Как будет тянуть нагрузку ещё не пробовал. В плане сделать мотор на петле и педаль для ослабления ремней на пуске. Ориентируюсь на бесперебойник компьютера, чтоб не срабатывал. Теперь немного о грустном)) В фартуке станка не оказалось маточной гайки с направляющим устройством, так что с резьбами пока заминка... Будем искать... )) Электрощит ремонт рычага замена фиксирующих винтов )) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вален 428 #2 Дата: 22.02.2013 21:59 С вступлением вас! :) :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 409 #3 Дата: 22.02.2013 22:00 Поздравляю с приобретением. В принципе, при должном внимании, вы не особо в нем разочаруетесь, большинство операций он выполняет достаточно точно. У меня тоже 1981 года. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #4 Дата: 23.02.2013 07:22 С вступлением вас! Спасибо! Вступил осознанно, прочитав здесь всё по нему. :crazy: Поздравляю с приобретением. 676, Спасибо! Ещё раз всех с Праздником! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sandr2303 9 #5 Дата: 24.02.2013 14:54 В нашем полку прибыло ! Мои поздравления 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #6 Дата: 24.02.2013 19:06 (изменено) В нашем полку прибыло ! Мои поздравления Спасибо! Сделал самонатяг ремней. С тормозом можно переключатся не останавливая мотор и плавно раскручивать шпиндель на большие обороты без длительной посадки однофазной сети. Вот пока как то так)) Изменено 24.02.2013 19:08 пользователем Andr32 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #7 Дата: 03.03.2013 08:19 Нашёл отличное средство быстро снимать налёт ржавчины с лимбов и прочих мест, это малярный скотч брайт. Применяется для сбивания глянца с краски для адгезии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #8 Дата: 11.03.2013 14:23 фиксирующие болты дисбаланса не сделают? такие головки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #9 Дата: 11.03.2013 14:39 (изменено) фиксирующие болты дисбаланса не сделают? такие головки Наверняка сделают....)) только обороты и радиус, на котором они находятся, там какие? Изменено 11.03.2013 14:41 пользователем Andr32 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #10 Дата: 12.03.2013 16:07 обороты 30-1500, диаметр 45-50 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #11 Дата: 12.03.2013 16:41 У того вала, что на фото, обороты вряд ли больше 870 бывают 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #12 Дата: 13.03.2013 04:41 ну выше 500 на патроне, я не работаю на своем (тоже1м61), лень посчитать, я на вскидку сказал 1500. и все же токарь со стажем и за такие бы болты не радовался, я просто пропил под шлиц отвертки сделал и контрил проволокой диаметром 1,5 мм.(в проточку на шестерне ложится) ни герметика, ни контргаек не выдумывал. там уже все есть для этого. станок достаточно хороший, продуманный, только сборка плохая и направляющие не каленые. еще для 11 ниток надо гитару перенастраивать, а остальное от кривой сборки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #13 Дата: 13.03.2013 07:27 Я немного иначе оцениваю этот принцип фиксации шестерён. Затяжка с упором в вал там не поможет - не будет сохранятся долго - ослабнет. Дальше только дело времени - винт выкрутится через проволоку. Она может и в паз лечь, а может и мимо винта пойти. В купленном станке один винт был выкручен - вместе с разорваной проволокой валялся внизу и пару штук смотрели мимо проволоки уже. Перспектива словить две передачи разом или винт между зубьев не привлекает)) Болты, что поставлены вместо винтов вымерял, чтобы хорошо затянуть с упором в головку болта и при этом обеспечить фиксацию в лунке. Шестерёнки не сидят враспор на них и не расшатывают затяжку. Поработает - посмотрю как там дела, лишняя ревизия в таком станке только на пользу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #14 Дата: 13.03.2013 09:03 я тоже в упор не делал, затянул и отвернул на один оборот. проволока держит, не знаю как у других, а то прям жалуются многие. или слухи мусолят друг у друга что ли. ну а насчет дисбаланса это мелочи, в основном я вообще больше 500 не кручу, можно и так работать, лишь бы держало. где место жительства станку определили любопытно? как в вашем краю с подработкой на нем дела обстоят? я свой в частном доме в гараже поставил. пока соседей "обираю", кто обратится. ну это как дополнительный доход, так на разрезе токарем тружусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #15 Дата: 13.03.2013 13:16 Тоже в своём доме, в гараже)) Подрабатывать именно по токарному направлению не думал пока, он мне как инструмент нужен - с мототехникой играюсь. Очень часто чего обрабатывать нужно, совсем обратится не куда стало и ждать столько, что на токаря выучится быстрее... Проточить поршень вместо конуса ступеньками, как мне раз сделали, я и сам могу без подготовки. :crazy: Фиксаторы таки отвратно устроены. Туда нужны шарики, закрытые пружинным кольцом, как вариант. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #16 Дата: 14.03.2013 03:52 понятно, значит для "сэбе" станочек. разумно, тем более что нынче в моде драть цены за любую мелочь. я уже и на заводе практику проходил, и в цеху ремонтном работал, и в большом ремонтном цеху, и везде гоняют за не то что калымы - себе не сделаешь ничего. фиксаторы на шариках это в ручки переключения? или на те же шестерни? если на ручки то у меня шарики с пружиной, вроде с завода такие. а город большой? или лес кругом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #17 Дата: 14.03.2013 09:01 Фиксаторы на шариках, это для шестерён. Грубо говоря вместо штифта закатывается подходящий шарик и закрывается отогнутым концом пружинного кольца, которое ложится в канавку для контровочной проволоки. Тут важно чтобы шарик был в лунке чуть глубже середины, тогда любое усилие на сдвиг будет зажимать его в лунку. Это так, предварительные мысли на случай отказа от фиксирующих винтов шестерён. а город большой? или лес кругом? Город на полмиллиона жителей и леса тоже есть)) В принципе перспектива подработки существует. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #18 Дата: 14.03.2013 10:37 пол миллиона это хорошо для дела - у меня сто тысяч и степь кругом. казахстан что взять. и токарных частников 10-14 на весь город, цены конечно кусаются. А у вас погуще на душу населения токарных мастерских? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #19 Дата: 14.03.2013 12:06 Все небольшие мастерские, что я знаю, загружены работой. Нужно ждать, беда - непредсказуемый результат и малая перспектива взыскать за испорченное изделие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гаражный домовой 23 #20 Дата: 14.03.2013 12:23 практически так же. качественно могут если только переплатить, а качать права вообще бесполезно. я бы тоже не взял токарный, если бы можно было договориться, и надеяться на результат. я только пол года делал 380 (после работы). стал бы я заморачиваться, и отношение хромает к клиенту. а с магазинами/базаром вообще беда, вывески красочные навешали, говорят с заводом изготовителем работают, а шланги на газель тормозные 4 месяца искал, 3 раза заказывал/спрашивал в каждом месте. в общем только себе делать ремонт/подгонку уже выгодно, так что поздравляю с приобретением и капиталить рекомендую так же внимательно ко всем мелочам 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #21 Дата: 14.03.2013 16:40 Спасибо, на добром слове. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #23 Дата: 14.05.2013 05:46 Благодаря барахолке была таки найдена маточная гайка и до кучи потороха фартука, правда пришлось вытаскивать в РФ из УКР. Пришлось слазить в коробку подач и навести там относительный порядок. Недовключались метрические резьбы - не было стопорного кольца и зубчатка сдвигалась от муфты, и зацепление шестерён отрегулировал эксцентриками. Теперь у станка все функции. :yahoo:Правда несколько неудобно резать резьбу без реверса, стартом с конденсаторов и без тормоза. :crazy: По сём буду решать и это. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Graf37 18 #24 Дата: 09.07.2014 11:51 Andr32, есть какие либо продвижения по станку?мотора хватает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Andr32 71 #25 Дата: 09.07.2014 20:38 На мои нужды хватает с верхом. Приловкался и точу как есть и бывает резьбы режу, правда это уже экстрим. :) Мне в основном приходится совмещать разные цилиндрические детали - проставки, переходники, втулки разные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
