Евгенныч
Контур-150
Достало уже искать по веткам сведения по Контуру да и писать не в тему как-то не очень... Создатель скромничает, остальные чой то не решаются все ждут кто первый. На правах счастливого обладателя открываю давно созревшую тему. Кому интересно айда до нашего шалашу.
Прочитал сейчас в руководстве по сварке об еще одном способе соединения - пайка MIG
"Пайка MIG позволяет работать при более низкой температуре, чем при сварке MIG (1000°C по сравнению с 1500°C), с меньшей деформацией соединенных частей. Материа-лы соединены только путем расплава материала припоя (CuSi3 или CuAl8). Пайка MIG находит обширное применение в кузовном ремонте, так как цинковое покрытие стальных листов при этом не повреждается."
Если кто нибудь знает об этом - поделитесь опытом. Немного не в тему, но варить то буду Контуром... :db:
Ток дуги выставляется заведомо меньший чем для сварки примерно около 20А... вытягиваем максимально длииную дугу и гладим ею деталь до расплавления припоя.
Я так пробовал припаивать твердосплавную пластинку к резцу, паял медью, обдувал углекислотой...ШИКАРНО !
Для grirost Интересно, а Контуром, если уменьшить форсаж дуги до минимума можно паять цинковой проволокой. Медной то можно, все же температура плавления 1000 градусов. И второе - я чего-то не встречал в продаже цинковую проволоку. Может у нас и не продают ее вовсе?
Евгенныч,
для пайки нужно использовать вот это http://www.povsnab.ru/images/pic/fig/fig74.gif, там показана горелка косвенного нагрева, но к контуру её не подцепишь, так как нужен осциллятор для зажигания дуги
Для Евгенныч!
Я пробую компактпро 210 Меркле. там есть специальная программа для пайки и земляной(масса) выход другой с надпмсью 50%. Пока только начал играться если что-либо получиться напишу. Горелка та же, что и для МАГ/МИГ. управления тока с горелки.
Изменено пользователем grigost
Появился один вопрос (прежде всего к Чукче). При покупке Сварога ММА меня продавец пугал, что во время сварки нельзя менять ток, не объясняя почему. В мануале про это ни слова. В Контуре можно менять ток В ММА режиме и напряжение и ток в MIG режиме? Если нет, то почему, вразумительно если можно. Ну то есть по простому.
Изменено пользователем Евгенныч
Евгенныч, вот как и почему в головах минетжеров возникают подобные бредни - эта загадка велика есть. А не объяснил он почему, т.к. и сам не знает, и думаю никто не знает. Обычное дело, когда источник стоит рядом и сварной по ходу подстраивает ток, это с любым источником, и оч. сильно удивлюсь, если вдрух найдётся исключение.
Можно. И клавиши щёлкать можно. Только вот если вы варите МАГ и в процессе переключите клавишу в режим ММА, то источник отреагирует только когда вы прервёте сварку, не раньше. Но это ситуация гипотетическая, менахерские бредни навеяли.
Кто про что, а я про Контур.
Выбирал долго. Надеюсь что мой последний. Аппарата пока нет, жду приезда.
Есть желание оборудовать оптимально-образцовое, гаражное, рабочее место сварщика. Разумное и по деньгам и по возможностям. И именно заточенное под Контур 150. А то уж 30 лет имея самодельный транс ничего не менял-отстал от жизни.Выбор огромен. И не всегда что дороже, то и лучше.
Написал некий план "перевооружения".
1. Маска "Хамелеон". Свариваю редко и почти всегда один и бывает, что не хватает третьей руки. Приходится держать деталь и варить без маски. Думаю плохо это. На форумах прочитал про TECHMEN DEIX ADF-700S ,пишут вроде не плохая, 2500 руб. Может есть другие? Или может светофильтр купить получше и на простую фибру его прикрепить? Кто знает?
2.Ну про ММА более или менее ясно. Хотя готов выслушать любые рекомендации.
3.А вот МАГ- все как в тумане. Нужно сделать кузовной ремонт нескольким машинкам-себе и близким (давно прохудились).
Горелка? какая лучше? и дешевле.
Редуктор? Баллон газовый? 10л,20л,40л? Шланги? Проволока? и пр?
4. Про ТИГ тоже ничего не знаю. Будет ли аппарат работать в ТИГ режиме? Если будет, что нужно купить?
5. Ну и зажимы, струбцины, приспособления, приемы сварки, навыки, хитрости, как в любой другой профессии их тоже много
КОРИФЕИ и ЗНАТОКИ!!! К Вам обращаюсь.Может подумаем сообща над этим оптимальным рабочим местом, чтобы не тратить деньги и нервы на ненужные и некачественные девайсы и приспособы . А то тыкаемся как слепые котята (это про таких как я)
Раньше подумывал про это, но потом разобрал свою "Ямал" за 380р. увидел, что там стекло 5, а я то голову ломал что лампочки не видно... сменил на 3 и теперь при достаточном освещении вижу куды лехтрод пихаю. При том у Ямала есть форточка, откидывающая фильтр, так что даже маску поднимать не надо.
Горелку взял за 1800 р. (дешевле не рискнул) столкнулся с проблемой низкого качества, о чем писал см. другие ветки форума, подточил подправил - результат пока устраивает.
По отзывам знатоков баллона 10л хватит не на долго, и если он один, а цена на него почти как на 40л. То будешь ездить чаще заправлять чем варить. Шланг есть в горелке. Проволока любая, я вообще варю пока порошковой без газа диаметром 0,6 или 0,8, но желательно не русскую, т.к. она не откалиброванная и могет в ненужный момент встать в рукаве как Панфиловцы под Москвой. C TIG сам не знаю, но производители честно пишут о нем как о дополнении и не гарантируют качество. Приобретается или горелка в сборе или конструктор, но для этого надо знать что надо. Как правило горелка в комплекте с шлангом и кабелями. При покупке надо смотреть на эл. разъемы, чтоб подошли. Варить в таком виде можно, но только с графита (на графите разогрел электрод и своди на металл) иначе долгие тыканья и "примерзания", а ежели по уму - необходим осциллятор (приставка, стоит на сегодня 5500р.). Об этом тоже уже писали. Вообще просмотрев форум повнимательней можно почти все вопросы снять.
Успеха.
Евгенныч. Я недавно побывал у своего знакомого. Он купил инвертер, малюсенький такой 120А и кабель сварочный к нему 50мм2 , два по 10м длиной.
Я попросил показать приобретение. Выносит. Огромный моток кабелей. А где инвертер. А он там внутри, малюсенькая такая коробочка. Зачем, спрашиваю, кабель такой здоровущий купил. А продавец впарил, сказал что чем толще тем лучше. Я не хочу идти на поводу у таких продавцов.Мне нужно оптимально подобранное по надежности, по стоимости и по техническим параметрам рабочее место под инвертер ММА, МАГ и если возможно ТИГ с сварочным током до 160А.
Так вот я начинаю. Сегодня разговор о ММА сварке.
1. Маска Хамелеон
Из недорогих, но рекомендуемых Techmen Deix ADF-700S - 2500р. Другой вариант: купить путный жк фильтр и приладить на обычную фибровую маску.
И как ты пишешь, что у тебя стекло С-3, я бы не рискнул работать с ним постоянно, не те года. У меня есть 2 маски в одной стекло посветлее, в ней прихватываю. В темной провариваю. Но все ровно не то, что бы хотелось.
2.Сварочный кабель, Бывает КГ, КОГ и совсем уж экзотические КССШ, ПРГД, MMQ.
Сечение 16мм2-токовая нагрузка до 160 -200А (по разным источникам)
25мм2 --------------------------до 240А ну и 35мм2, 50мм2 и выше.
Остановлюсь на КГ1-16 ( на держатель 7м, на землю 5м, думаю хватит), хотя здесь все советуют КОГ. Почему, не знаю, хотя КОГ рекомендуют применять в стационарных условиях (цех и пр).
3. Кабель для подключения аппарата. КГ 2-2,5; КГ 3-2,5; КГ 2-4; КГ3-4- какой найду.
4.Электрододержатель до 200А уж не знаю, какие там получше. У меня сейчас простая вилка. Такими уж никто не работает.
5. Клемма заземления. Вот нашел тут КЗ-20 (200А) А я просто кабель вешаю. Дремучий. Тоже пора менять.
6. Наконечники кабельные КГ 1-16
Ну вроде бы и все. Кто хочет дополнит, поправит. По деньгам тут выбора нет, только маска. О МАГ напишу в следующий раз. как немного разберусь.
С уважением.
1. Маска Хамелеон
Советую перед покупкой попробовать поварить, лучше всего в разных режимах и разные швы. Перепробовал много разных масок, в том числе очень крутых - от Speedglas за 900 евро (слава Богу платил не сам) - варить не смог. Всё в зелёном или жёлто-зеленом свете, края шва не вижу, много подрезов и т. д. Кстати многие сварщики, которые в годах того же мнения. А молодые варят на ура.
120 А маловато даже для 3мм, в некоторых условиях, хотя я сам 3мм варю 3мм сталь на 95-105А, но иногда, при приваривании к массивной железяки меньше 140А не получается.
Если интересно, вот формула для расчета длины кабеля, т.к. можно варить и 10мм кабелем, но коротким.
e=(2Iсв*ρ*l)/S , где e – падение напряжение в В, Iсв – величина сварного тока в А; ρ – удельное сопротевление проводов (для меди = 0,0175); l – длина проводов в м; S – сечение проводов в мм2. Учитывая, что рабочее напряжение, обычно составляет 3-35В, а падение напряжения в дуге при ручной сварке - порядка 18-25В, можно принять допустимое падение напряжения в проводах в пределах 10-12В. Отсюда делайте расчет.
Смотря что обычно варите. Я больше варю на коленках, т.е. на выезде, поэтому для меня земля 7-10м, а с держаком 2м самое то.
Выкроил все же времечка, отвел душу, заодно провел эксперимент. На первом фото стальной лист и уголок оба 4мм. Шов из 3-х зон. 1 - в тежиме MAG регуляторы в положениях: напряжение 7; скорость проволоки 5; форсаж 10; 2 - режим ММА электрод МР-3с 2мм. Настройки те-же горит как сумасшедший. 3 - режим тот-же электрод УОНИ 13/55 3мм. Зажигался плохо, пришлось увеличить ток до 8, но все равно маловато - видно по шву. Прибавить не успел железяка кончилась.
Фото 2 листовая сталь 1,5мм 1-я зона ММА режим регулятор тока 1. 2-я зона MAG режим регуляторы: напряжение 3; подача 3; форсаж 10. Регулятор форсажа поставил на 10 вообще не трогал.
Ощущения следующие. MAG варит пректасно, а вот ММА жестковато, по сравнению с АРС-160, но зато гораздо лучше зажигает и держит дугу. Может это из-за форсажа на полную катушку? Не знаю, продолжу эксперименты. :)
У меня наверное зрение плохое, но швы рассмотреть я не смог. Можно из под пояльника сфоткать таким образом и не отличишь.
Евгенныч !
Не сочтите за труд 2 листочка 1мм. 200мм длинной и в режиме МАГ. Это та длинна которую рекомендуют варить за один проход.
Можно будет увидеть стабильность подачи и тока. Да и если будете выкладывать фото, то хотелось бы получше качество.
С уважением.
Прошу прощение за качество, но были притензии по размеру снимков. Изначально они весят 1,5 и 2.2 Мб соответственно. Не у каждого выделенка имеется, поэтому ужал изображение. Вечером скину на все разрешение.
У меня нет 1мм листов. Поищу че нить из б/у.
Кусок автомобильного крыло, дверь будет еще интересней.
У меня в гаражах нет автосервиса. Посмотрю вечером, если есть местные умельцы - выпрошу чо нить для эксперимента. Самому интересно. Но только автожелезо 0,7-0,8мм. Я варил уже кусочки такого. Чуть передержишь - и дырка. Хочу попробовать электрозаклепки. Кстати Сварогом варил это железо, но в стык, т.е. ежели зделать отбортовку, то очень даже ничего... Короче найду железо - сегодня же попробую.
К сожалению ни у кого лишней двери не оказалось. Ограничусь сегодня выкладкой качественных фото.post-5087-1226344981_thumb.jpg
Извините, аппаратик старенький иногда ведет себя непредсказуемо. Сделал несколько снимков (фото 2) это самый лучший вытянутый с помощью программы. Шовчик забрызганный, ведь я варю порошковой проволокой, да к тому же следом варил лехтродом. И чего говорить еще и руки кривые (надеюсь пока, учусь все таки :pardon: )
Евгенныч, признаюсь я тоже на стадии выбора полуавтомата! Однако....мягко выражаясь, своими фотками на 50% мое желание заиметь Контур ты отбил...
Буду внимательно следить за отзывами и критикой... Чтото не то с аппаратом(судя по постам), вроде бы, но успокаиваю себя, что это всего лишь в неопытных руках начинающего сварного!
Удачи!
Салават, зайди http://www.radixrnd.ru/forum/
Там сегодня Рустам выложил фото. Качество получше будет.
А что "не то с аапаратом", в чем сомнения?
avaks, так его одни хвалют, другие хают! Нет определенности как в положительных, так и отрицательных сторонах Контура! Спецы не сваривали им, а начинающие...лучше бы не показывали результатов своих!
Счас схожу к вам...погляжу что там Рустам показал на фотах! Спасибо!
Аппарат ругает только Курт 8) , но у него Контура нету :lol:
Григост своё мнение высказал более-менее объективно. Спасибо ему за это. А остальные делятся впечатлениями. Особой ругани я как-то не заметил. Правда и швов хороших от пользователей тож не видел. Я не сварщик-профи, но у меня швы лучше получаются.
Гость
