Moriarti 41 #1 Дата: 22.02.2013 19:00 Доброго времени суток! Подскажите как подружить данный патрон и конус 16к20. Судя по всему нужна переходная план-шайба. Бывают ли такие? Стоит ли покупать данный патрон или лучше не связываться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaxVerblud 316 #2 Дата: 22.02.2013 19:03 В "Барахолке" постоянно бывают патроны с правильным для Вас конусом/посадкой. Ищите и найдете. Не спешите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #3 Дата: 22.02.2013 19:11 (изменено) Судя по всему нужна переходная план-шайба. Бывают ли такие? Стоит ли покупать данный патрон или лучше не связываться? Дмитрий есть патроны с нормальным конусом,не спешите найдете нормальный.Свой брал(можно сказать подарок)за сотку,год с лишним назад,консерву с него еле отмыл. :hi: Изменено 22.02.2013 19:12 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #4 Дата: 22.02.2013 19:15 Вадим,спасибо за совет. Хотят за него 600 грн, думаю спешить не буду. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #5 Дата: 22.02.2013 19:33 Если сравнить оба фото,то похоже просто не хватает детали- посадочного места на конус. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #6 Дата: 22.02.2013 19:38 Если сравнить оба фото,то похоже просто не хватает детали- посадочного места на конус. Дмитрий все так и есть ,к Вас на фото патрон с посадкой на фланец на моем с посадкой на 6й конус.Прошел по ссылкам из поста №5 есть там новый нормальный патрон. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vigorko 83 #7 Дата: 22.02.2013 19:44 Четырехкулачковый патрон используется довольно редко, поэтому большинство токарей зажимают его в обычный трехкулачковый, и так работают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #8 Дата: 22.02.2013 19:50 Четырехкулачковый патрон используется довольно редко, поэтому большинство токарей зажимают его в обычный трехкулачковый, и так работают. Игорь два патрона +деталь в 4х кулачковом ,жесткость такой системы стремительно приближается к нолю.Тем более,что в 4х кулачковом предполагается зажимать не совсем круглую деталь то с полученным дисбалансом система еще ближе к нолю и корпус 4х кулачкового из чугуна и диаметром 250мм..Сплошной экстрим. :shok: :unknw: :vava: :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vigorko 83 #9 Дата: 22.02.2013 19:53 Полностью согласен с Вами, но разовые работы неспеша делать можно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #10 Дата: 22.02.2013 19:57 Полностью согласен с Вами, но разовые работы неспеша делать можно Неспеша можно но у ТС пока нет патрона а разница между тем,что у него на фото и нормальным 200 гр.Я предпочел бы нормальный патрон даже с большей разницей в цене. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vigorko 83 #11 Дата: 22.02.2013 20:27 Если есть выбор, я тоже брал бы с конусной посадкой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #12 Дата: 22.02.2013 23:41 Спасибо за добрый совет,комрады! :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vaycartana 118 #13 Дата: 23.02.2013 06:06 Если брать так уже 315, с 250 работать не удобно маловат, он. В свое время взял один на заводе, и за 10лет поставил его 1 раз на станок. Если что хитрое закрепить надо предпочитаю план шайбу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chemical engineer 13 #14 Дата: 23.02.2013 13:02 При наличии листа толщиной 14...16 мм соответствующих размеров или на крайний случай фланца от трубопровода поточить шайбу - дело 2...3 часов, тем более радиальное биение для четырехкулачкового патрона не критично. Я бы сделал так. 1. Подобрал на рынке соответствующих размеров фланец. 2. Обработал как чисто торцы и расточил отверстие под посадочный конус, причем не обязательно коническое, лишь бы шайба центрировалась на конусе. 3. Посверлил отверстия и нарезал резьбу в шайбе под шпильки крепления патрона к поворотной шайбе (родной) и отверстия под крепление нового патрона. 4. Снял трехкулачковый патрон и на его место установил изготовленную шайбу. 5. На установленной шайбе обработал посадочные места под новый патрон. 6. Снял шайбу и закрепил на новом патроне. 7. Все - патрон готов к использованию в обычном режиме. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chemical engineer 13 #15 Дата: 23.02.2013 13:06 Если что хитрое закрепить надо предпочитаю план шайбу Просверлив отверстия в кулачках и запрессовав в них резьбовые втулки, можно значительно увеличить возможности патрона и приблизить его параметры использования к планшайбе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #16 Дата: 23.02.2013 13:10 (изменено) Если брать так уже 315, с 250 работать не удобно маловат, он. Для 16К20 с его высотой центров патрон на 250мм в самый раз,315 может быть великоват.Ставлю на 16Д25 250й и нормально но с такой высотой центров мне и 315 подходит. :hi:Фланцевый патрон можно и на половинку от нормального патрона посадить,этого добра всегда можно прикупить и необязательно брать половинку 250го патрона,подойдет и из 200го. :hi: Изменено 23.02.2013 13:14 пользователем VAD-VAR 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vaycartana 118 #17 Дата: 23.02.2013 13:32 Мне планшайбы больше нравится, тем что к ней прижал и автоматически обеспечил параллельность, а в патроне вечно перекос идет. Хотя патрон новый. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #18 Дата: 23.02.2013 14:10 Если брать так уже 315, с 250 работать не удобно маловат, он Я вот тоже подумал,не великоват ли он будет. Хотя,если разобраться- разницы никакой,а возможностей больше. Минус один- цена 315. Заманчиво. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vaycartana 118 #19 Дата: 23.02.2013 14:12 (изменено) У меня токарь на 1к62 вместо 250 выциганил себе 315 и доволен как слон. Правде не 4х а 3х кулачковый. Изменено 23.02.2013 14:12 пользователем vaycartana 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #20 Дата: 23.02.2013 14:12 А что скажите про китайские патроны? Внешний вид и цена- просто сказка. Из того,что читал на форуме- отзывы вроде ничего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #21 Дата: 23.02.2013 14:19 У меня токарь на 1к62 вместо 250 выциганил себе 315 и доволен как слон. Правде не 4х а 3х кулачковый. У меня на 16Д25 штатный патрон 315,снял и поставил на 250 еще 1,5 года назад.Причина такого выбора банальна-частая смена патрона на УСП и другие приспособления на планшайбах с посадкой на конус а самому снимать и ставить 315 патрон тяжеловато,вот и стоит в запасе. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vaycartana 118 #22 Дата: 23.02.2013 14:25 (изменено) Если снимать часто надо тогда конечно, чем легче тем лучше:-) Про китай ничего не скажу, у меня советский и новый белорус. Изменено 23.02.2013 14:26 пользователем vaycartana 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Moriarti 41 #23 Дата: 23.02.2013 15:04 Про китай ничего не скажу, у меня советский и новый белорус А если сравнивать белоруса и поляка,разница существенная? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAD-VAR 721 #24 Дата: 23.02.2013 15:08 А если сравнивать белоруса и поляка,разница существенная? Поляк получше белоруса будет,как определить разницу фиг его знает,но качество польского выше. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kulibin1946 68 #25 Дата: 24.02.2013 11:18 Поставил "белоруса" немного б/у, не нарадуюсь.Размеченную деталь перезажимай хоть сотню раз, разброс 0-3мкм, если произвольная переустановка, то 0-15 мкм. С польскими патронами работать не приходилось, сказать ничего не могу.Есть Rohm Ф160, с универсальными кулачками,использую под фрезеровкой, вроде не плохой, надо будет на досуге "обкатать" часиками: и на перезажим по меткам, и на произвольную переустановку. Как-то не задавался такой целью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
