Кто скажет насколько опасно при кузнечных работах, если попала вода на заготовку температурой 1000, и кузнец прижал шарик воды молотом
А, прижал как медленно или быстро?
Это вообще как?
Подробнее процесс опишите.
Кажется будет паровой взрыв, только в малых масштабах: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%EE%E2%EE%E9_%E2%E7%F0%FB%E2
Изменено пользователем Добрый кот
Нужен очень быстрый кузнец. Я думаю, шарик воды испарится на подлете к заготовке, разогретой до 1000 градусов.
Neopasno. Na bol'shikh kuznechnikh presakh (gde zagotovki po 10 ton) est' dazhe chelovek, kotorij special'no raspil'ajet vodu iz chego-to, napominajushego mojku visokogo davlenija.
Неопасно. На больших кузнечных прессах (где заготовки по 1- тонн) есть даже человек, который специально распыляет воду из чего-то, напоминающего мойку высого давления.
Изменено пользователем Асклепиадот
Geschaftmacher, вопрос был про то, что воду прижмут к раскалённой заготовке, может я не прав?
Думаю опасности нет, т.к. ни одной подобной байки не слышал. Больше про кузнеца-кодировщика...
Если, вопрос возвести в абсолют, то тогда можно поговорить о жидком газе, например (жидкий азот), упавшем на раскалённую поверхность.
Возможно, физика процесса будет другая?
Насколько я понял, ТС задал вопрос о поведении воды, попавшей между раскалённой выше температуры кипения воды поверхностью и другим предметом, обработка водой даже из мойки высокого давления, сбивает только окалину.
Сугубо моё скромное мнение.
И что при этом может произойти необычного?
Изменено пользователем СанСаныч
Вы про это?
Паровой взрыв (англ. Vapor Explosion) — резкое (быстрое) за время 1 мс образование больших количеств пара, сопровождающееся местным повышением давления, вследствие перехода тепловой энергии (затрачиваемой на испарение жидкости и расширение пара) в механическую[1]
так там про "большое количество пара",а для этого нужно немалое количество воды.
Добрый кот, v detstve na raskalennuju konforku vodu kapali? chego bilo? kak eto nazivaetsa?
Vse chto iz mojki letit - srazu ispar'ajetsa? Nikakaja kapl'a ne mozhet tam ostat'sa? Ni pri kakikh uslovijakh?
Vot popala kapl'a na detal', isparilas', obrazovals'a vod'anoj par, t.e. gaz., kakov ego objem? i kakuju rabotu etot gaz mozhet sovershit'? Otvet'te sebe sami, plz
I nikogda ne spor'te s psikhami, moj vam sovet
А,я и не спорю, хочется узнать что будет при различных условиях.
Желание познания, пуще неволи.
имеется в виду, кузнец прижимает заготовку , это не удар по ней, кажется похожая ситуация , к примеру порох сгорит на открытой ладони , ничего не произойдёт кроме ожога, а если в кулаке, то пальцы оторвёт, надо спросить у кузнеца, думаю подбросит молот, Про быстрое испарение,думаю все видели как шарик не сразу испаряется а бегает какое то время по раскалённой поверхности,
мой старший товарищ, когда варит дамаск, периодически сбивает окалину металлической щеткой, при этом заготовка обычно раскалена (вишня, бывает светлее), держит он ее на краю бочки металлической с водой, и щетку макает в воду и чистит...
никакого криминала не происходит...
под молот попасть вода вряд ли сможет...
Ofigenno, eshe i minus vlepil kto-to za moj pervij post...
Gde vselenskaja spravedlivost'?
Хорошо, я с математикой не очень дружен, особенно в расчётах.
Предположим: имеется "вмятина" в плоскости диаметром 10мм (полусфера).
Материал в котором имеется вмятина раскалён до 1000 градусов цельсия.
В эту полусферу попадает вода в объёме, равном полусфере и моментально происходит закрытие этой полусферы внешней плитой металла герметично на некоторое время(всё действо составляет ограниченный промежуток времени, пусть будет 0,1 ms или более короткий промежуток времени).
Что произойдёт?
Сугубо моё скромное мнение: произойдет мгновенное изменение агрегатного состояния вещества, жидкость-пар-плазма, или жидкость-плазма, возможно это взрыв?
Возможно окалина отлетает от заготовки при использовании воды под высоким давлением по этому принципу, вода мгновенно превращается в плазму, происходят взрывы, которые мы воспринимаем как шипение, но это микровзрывы.
Возможно физика процесса именно такая?
grubo govor'a, kapl'a - eto 50-100 mikrolitrov, t.e. 50-100 kubicheskikh mm. raznitca mezhdu zhidkostju i gazom v objeme primerno 1000. nu eshe temperatura u nas est, budet gde-to raza v tri bol'she objem, 200-300 ml mi poluchim teoreticheski. i vse prekrasno, no tol'ko skorosti rashirenija v dannom sluchae ne vzrivnije, process idet gorazdo medlennee, chem vzriv brizantnikh vv. par vr'ad li nagreetsa do temperaturi metalla. plazmoj sije delo ne pakhnet - prosto peregretij par.
Geschaftmacher, ночи доброй, а что латиницей пишите?
Читать не очень удобно.
С уважением.
Nochi dobroj!
Nu, potomu chto ja ne v Rossii, i v slepuju pechatat' tol'ko na latinitce umeju. Kstati, razvivajet naviki ponimanija zapadno-slav'anskikh jazikov, ochen' rekomenduju.
Может программа какая Вам поможет печатать на русском языке, что-то типа виртуальной клавиатуры?
Реально тяжело читать, я то привык, знаю, а другим трудно.
С уважением.
Geschaftmacher, nawiki w drugom meste nado raswiwat. Ja tozhe ne is Rosii no pishu po russki.http://www.traslit.ru honja bi ispolsuj!
Надеюсь переводить никому не надо?? Простая лень и изучение языков общего между собой не имеют.
учился я как-то в былые времена на курсах "котельщиков")))).
если работаешь на твердом топливе -ты кочегар))), если на жидком -машинист))), ну а если на газовом, то есть такое гордое слово -оператор )))).
так вот нам преподавали там, что энергия взрыва воды составляет 0.76 эквивалент тротила.
иными словами если мы берем водяной котел емкостью 1 куб воды нагреваем его и не открываем "последний клапан", то сила взрыва воды котла будет эквивалента силе взрыва 760 кг. тротила.
До какой температуры и какого давления надобно нагреть кубометр воды?
Возможно, потом надобно открыть клапан и только тогда произойдёт взрыв?
