metter 0 #1 Дата: 22.02.2013 13:28 Привет! Подскажите как определить длину пневмолиний? Известен диаметр условного прохода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 603 #2 Дата: 22.02.2013 13:33 Вопрос не понятен-длина Вашей линии будет такой , какой Вы ее проложите. Или Вас интересуют потери в линии в зависимости от длины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
metter 0 #3 Дата: 23.02.2013 02:58 Именно это меня и интересует - потери в линии в зависимости от длины 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 603 #4 Дата: 23.02.2013 08:32 На сколько помню, таблицы потерь были в книжке "Стефан Гессе. Сжатый воздух как носитель энергии" изданной фирмой Festo. Где-то она у меня есть на работе. Если дадите диаметр условного прохода, скину данные(если книжку найду). Или по пробуйте найти в интернете. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 465 #5 Дата: 23.02.2013 08:40 (изменено) Герц Е.В. Пневматические устройства и системы в машиностроении. Изменено 23.02.2013 08:41 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fuchs 454 #6 Дата: 23.02.2013 08:51 Известен диаметр условного прохода. Надо бы ещё расход знать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
metter 0 #7 Дата: 23.02.2013 14:36 По расчетам диаметр условного прохода равен 2,5 мм. Расход воздуха для напорной магистрали равен 0,112*10-2 кг/с., а для выхлопной магистрали 0,002*10-2 кг/с. Диаметр поршня 40 мм., диаметр штока 14 мм. Рабочая площадь F1 = 12.56*10-4 м2 , выхлопная площадь 1,53*10-4 м2 , общая площадь равна 11,03*10-4 м2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mintech 0 #8 Дата: 21.05.2013 16:32 sergeijob, здравствуй у меня небольшой вопросик касательно станции сжатого воздуха... используются винтовые компрессора 2х1450 л/мин . с компрессора на ресивер шлангом далее с ресивера на осушитель медным трубопроводом с осушителя шлангом к блоку фильтров с фильтров идет медный газопровод к потребителю.... вопрос в следующем соединение осушитель блок фильтров очень не надежен соединение используется хомутами , присутствую вибрации и с этого соединени постоянно сыт воздух.. как дать обоснование чтоб переделать с хомута на резьбовое соединение .. есть ли какие то нормы и правила госты и тому подобное.. попросили дать обоснование тому зачем переходить на резьбовое соединение.. или же есть ли др альтернативное соединение.. труба гдето d20! буду очень признателен по работе надо перерыл много немогу найти 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 603 #9 Дата: 22.05.2013 18:32 mintech Добрый вечер. Я сейчас в отпуске, поэтому не смогу ответить на Ваш вопрос с указанием на нормы и ГОСТы. Попробуйте посмотреть в "Краткий справочник конструктора нестандартного оборудования." В 2-х томах. Бакуменко В.И., Бондарснко В.А., Косеруков С.Н. и др. На сколько помню там это есть,есть и ссылки на соответствующие нормативные документы. Справочник в интернете найти можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
