Vorobei57 0 #1 Дата: 22.02.2013 12:33 ребята подскажите пожалуйста, как изготовить точнее чем изготовить треугольник и квадрат в таком ключе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
madrat 138 #2 Дата: 22.02.2013 15:54 Вам хороший или что-бы открывал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман36 75 #3 Дата: 22.02.2013 16:08 Я из трубки медной делал. На тыльник метчика надевал трубку и молоточком обстукивал. Это если дешево и сердито. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 145 #4 Дата: 22.02.2013 16:33 Делать из стали. Просверлить отверстие меньшего диаметра, потом нагорячую перебить на треугольник или квадрат 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
acorn 199 #5 Дата: 22.02.2013 19:38 Или изготовить три сегмента и сварить. Или использовать сверлильный патрон, хе-хе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
madrat 138 #6 Дата: 22.02.2013 20:00 Я из трубки медной делал. На тыльник метчика надевал трубку Только лучше стальную трубку и обстукивать на напильнике... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 269 #7 Дата: 23.02.2013 02:27 (изменено) Приварить/припаять в отверстие отрезки прута. Если варить - в дне отверстия тоже дырки просверлить и прутки туда утопить, т.к. варить проще лишь с торца. Как один из вариантов. Кстати было бы здорово если бы кто-то точные размеры всех этих ключей указал, давно хотел сделать а размеров нет и мерять "на месте" неудобно. По фото что я находил точно не скажешь. Изменено 23.02.2013 02:29 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #8 Дата: 25.02.2013 09:32 только лучше стальную трубку и обстукивать на напильнике... Если размеры приблизительные, это самое то! А если точные нужны, то вместо напильника надо изготовить стальные закаленные обшлифованные треугольник и квадрат. И забивать лучше не от руки, а через кондуктор, чтобы кривизны профиля не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
madrat 138 #9 Дата: 25.02.2013 20:10 Кстати было бы здорово если бы кто-то точные размеры всех этих ключей указал Если сильно надо, могу померить.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
photohunter 21 #10 Дата: 25.02.2013 20:23 (изменено) Треугольник - сторона 9 мм (описанный круг 10). Квадрат - на длине 12-15 мм большее основание 9х9, меньшее 8х8. Ключ с бородкой диаметр 7 мм, ширина бородки 10, высота 14. Паз с низу 4,5 высотой 4,5. Новые тверские вагоны ключ другой. У новых метровагонов треугольник побольше. Изменено 25.02.2013 20:24 пользователем photohunter 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al_ex 97 #11 Дата: 26.02.2013 08:10 Делаются такие головки прошивкой на токарном. На форуме очень подробно описано. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
