Макс1978
Рельсовые направляющие (Качество - Твердость)
Здравствуйте, есть рельсы 20мм, пробовал кернить (сверло, дюбель) должно быть 60 HRC !
Сверло было новое, перемычка затупилось о наш (СССР) подшипник.
Что скажите про это фото ? Легкий кистевой удар этим молотком.
Возможно это бизнес, на запчастях? :wink:
Надфиль имеет твердость 75-80 он скользит по сверлу (если не алмазный) вывод сверло примерно таже твердость,на ваших рейках если вам верить 60 значит след будет.
По теме выбора.Смотреть в прайсе на сталь и твердость и понимать что рельс готовый не может стоить дешевле заготовки ШХ15 на 10% или 30% ну никак.
У рельса каленые только поверхности где шарики бегают. :rolleyes:
Я сам был шокирован (правда приятно :rolleyes: ) - надо было рассверлить крепежное отв., попробовал на удачу - легко! А раньше тоже думал ШХ15, 65 единиц...
та ну а как её калить всю?Её покрутит и ровнять потом не выровнять и цена будет недоступной.Это по своей сути подшипник только длинный а подшипники как известно "быстро изнашиваемая" деталь,то-есть по факту часто меняемая.
Ну... подшипники как-то калят/делают. И цена у них не большая. :rolleyes:
Но это все ОФФ. Что есть то есть. И надо под это подстраиваться.... :unknw:
да делают это правда,только круглый подшипник до микрона не проблема вышлифовать и причем автоматом,а вот такой длинный проблема.Самое интересное,подшипники линейного перемещения во всех справочниках лохматых годов,а вот люди покупают именно эти без возможности даже заменить отдельно узел,ну ведь нет ремонтных кассет,да и шарики тоже не везде купить можно.
П.С.А я фирму в Харькове откапал там шарики через 2 микрона от 0.6мм до 154мм (не все позиции но есть)
A_N_D,
Шарики менять это вариант, но если износ рельса не равномерный (клинить будет), что тогда менять весь рельс?
В добавок шары и ролики у них (у большинства дешевых линейных рельсов) трутся между собой, т.к. нет сепаратора.
Короче понял, что это очередная пирамида на запчастях. Здесь черным по белому написано
"Материал вала: Стандартная сталь вала закаленная до 60 HRC."
Спасибо всем откликнувшимся.
могу вас обрадовать, дорогие тоже без сепаратора бывают
tmpr, tmpr,
Согласен. Получается если брать нужно рельсовые ролики с сепаратором (60 HRC), край надежности, долговечности, жесткости и точности.
Про цены можно не говорить :).
Надо брать те, у которых есть ясно описанные характеристики, а есть там сепаратор или нет - дело десятое.
Изменено пользователем tmpr
Все сводится к выбору, подходу к покупке.
Задача - выбор оборудования - покупка, это выбор оборудования скажем Немцем или Европейцем.
У нас, купили, а потом смотрим, что можно сделать (менталитет наш).
Хорошо инет (форумы), выбрать стало проще (но времени занимает больше).
Если внимательно! посмотреть на фото, будет видно что, именно по рабочей поверхности был произведен удар.
