Olegchuo
Минитехника (трактор, вездеход) на гидравлической трансмисии
Спасибо !
По именно этим насосам - там не цена за новый из завода, а распродажа остатков. Они новые у китайцев 400-500 уе за один идут. В штатах еще дороже.
Нахожу  A10VSO  за 250-300 уе.  Но том не понятно как с управлением.
https://mulliganspartscompany.com/tuff-torq-kpl-13ald-single-pump/
По концепции - Готовые мосты это просто удобно. Но согласен по лишеней детали и проблемах с полным приводом. Про самый простой простой бортоповоротник - Два эти насоса кпл-13 и по одному гидромотору на каждый борт + цепная передача на каждое колесо?
Получил второй моторчик на 20 лс
http://www.varriale.com/en/lgw_523.htm
12 минут назад, Staska сказал:
Спасибо !
Добрый день господа.
Прочитал ваши посты по подборке насосов для трактора можно внести свои 5 копеек.
Посещая просторы инета и просматривая сайты о продаже запчастей видел недавно в продаже вот такой гидронасос.1321981472_IMG_20200512_2045442.thumb.jpg.bf4ea00fe073b7c2425fffb0487cedc4.jpg
Это гидронасос с изменяемым объемом подачи.
Устанавливается на стенды для настройки ТНВД ( дизельных топливных насосов) чешского производства.
Моторпал NC-108, NC-129.
Привод от Эл двигателя 5 кВт- NC-108 1500об/мин
8квт NC-129
Обороты гидромотор под 2500об/мин.
К сожалению данных у меня на них нет но есть пара оных.!!!
Размеры 350х350х350мм примерно
Корпус люминиевый!!!
Есть и гидромотор от этих стендов но лежит пока далеко.
Сам немного занимался в институте расчетами асфальтоукладчики но как говорят давно.
Хочу приладить к двигателю дизельному  ТМЗ-350 .
Сделать тоже типа вездеходика.
Только что, Юхновчанин-51 сказал:
А вести полемику с грамотеем, считающим себя гидравликом и не знающим разницы между утечками и перетечками в гидромашинах, мне как-то в лом. Старался всегда обходить лошадь спереди, корову сзади, а таких специалистов со всех сторон
Ну обходи, кто держит такого специалиста. Или ГОСТ тоже по твоему дураки принимают...Перетечка из рабочей полости в рабочую полость, утечка- переток жиднкости из рабочей полости в дренаж, слив, и тд и тп.
ГОСТ Р 52543-2006
5.1.4 Внутренние утечки (перетечки) не должны способствовать возникновению опасности.
5 часов назад, jeeper1307 сказал:
Сейчас Тула, судя по их сайту, ТМЗ-350 не выпускает, есть ТМЗ-450Д с такими характеристиками: мощность 7 кВт при 3000 об/мин, 8 кВт при 3600 об/мин. На шильдике насоса написано 160 kpcm-2, вероятно, бар, 39,5 L/min, 24,2 c-1 или  1452 об/мин. Первая проблема агрегатирования насоса с ДВС - разные обороты, вроде понижение нужно, вторая - перемножение давления и подачи даст гидравлическую мощность  10,5 кВт, при кпд насоса 0,8 приводная мощность -  13,2 кВт. ДВС не потянет или надо будет снижать давление до 85 бар. Третья - проверить совпадение направления стрелки на насосе с направлением вращения ДВС.
Теперь про это
4 часа назад, Besprizornik сказал:
Проблема в том, кто читает. Во всяком случае такое
В 09.05.2020 в 15:22, Besprizornik сказал:
в любом случае внутренняя утечка существует и подача на второй ГМ меньше с первого
нормальный в моем понимании гидравлик не написал бы. Первое, термин "подача" для ГМ не применяется, он для насосов, для ГМ - расход. Второе, "внутренняя утечка" в бездренажных гидромашинах называется перетечкой, перечитай определение. Какой расход пришел на вход первого ГМ такой и уйдет из выхода второго, ему деваться просто некуда, разве что во внешние утечки по валу и стыкам. А вот это
дренаж нужен и для бездренажнику
ты "Данфоссу" напиши, раскрой глаза на их заблуждение. Плоховато у тебя с падежами, или торопишься, написанное не проверяешь. Зря.
И про это
5 часов назад, Staska сказал:
По ДВС явно прогрессируешь. Закладывать в приводную мощность расчетную без запаса 1,3-1,5-2 лучше не надо. Да и ДВС на максимальной мощности имеет не лучшую экономичность. Но это азбука. А вот как переломку с цепными передачами совместить, пока неясно. Бортповоротник вроде бы забракован уже. Это все шараханья в крайности, обычное дело на старте. Хочется все и сразу, а тут облом. Просто надо свою идею собрать в кучу, согласовать с хотелками и возможностями, подвергнуть старению, если технарь, то термин знаешь, чтобы потом не было мучительно больно.
Besprizornik
Если чем-то обидел, извини, цели такой не было, сам напросился. Просто на форуме две основных категории: те, которым техническая помощь нужна (величина переменная) и те, которую эту помощь оказать могут.. Я не считаю себя всезнайкой, но много нового для себя, кроме того, что уже было,   взял отсюда, за что форуму и его постоянным обитателям спасибо (жалко, что некоторые, у которых было, чему поучиться, уже не появляются) . Но во второй категории попадаются квазиспециалисты, у которых хренова туча сообщений с нулевой информативностью, главное отметиться.  Besprizornik, ничего личного, ну, не лезь ты в гидравлику, поверь, я к тебе с симпатией и уважением отношусь, книжки про тягу, динамику,  кинематику поворота СЭС (это не СанЭпидемСтанция, а СамоходноеЭнергоСредство, так это при нас в программе гидрофикации  с_х  обозначалось)читали, наверное, одинаковые, но, чтобы потом пристегнуть их к гидравлике, нужны следующие дополнительные знания, их у тебя пока нет. Не переживай, мне уже на кладбище прогулы ставят, так что , может быть, в главные специалисты прорвешься, не дай Бог.
Именно утечка, перетечка существует между рабочими полостями, например в запертом гидроцилиндре. Можно и между рабочими назвать внутренней утечкой, когда цилиндр совершает работу и из одной полости вытесняется жидкость на слив, а если не на слив, а в другой цилиндр то снова перетечка, когда первый цилиндр не совершает полных ход из-за перетечки рабочей жидкости... Хотя в принципе какая разница, утечка или перетечка с точностью до копейки.
Первый в линии ГМ при последовательной схеме одновременно "насос" для второго ГМ, если он остановился от перегрузки то подача жидкости на второй ГМ прекращается. В параллельной он может вообще заклинить, все оставшиеся будут работать.
И я тебе ещё раз говорю, при последовательной схеме дренажная линия даже для уплотнений высокого давления необходима, не может ГМ работать долго при большом давлении в корпусе, это кратковременный режим. Для повторно-кратковременного применения может быть и да, погрузчик например, ещё какое-то применение с последовательным действием...а вот для тяговой или транспортной машины отвод горячего масла из корпуса всё-равно нужен. Стукнись в Данфос, тебя просветят, ну или хотя-б сноски смотри в каталогах, у параметра есть примечание и внизу страницы определение примечания сноской, как правило.
2 часа назад, Юхновчанин-51 сказал:
Спасибо !
Двигатель достался лет 6-8 назад в сборе с Эл генератором.
Может и ТМЗ-450.
Соединить с насосом не проблема да и понизить обороты тоже.
Есть пара редукторов от моторов СМ-255-Л и немного всякого другого хлама.
Буду пробовать.
Само собой. Тут как в сказке. Боротоповортник хотел всегда. Красиво бобкэты бегают по грунте. Но - после крутого поворота на газоне - газона не будет.  И если работать стоя/сидение вывесить - он влезет в габарит 900*1200мм.
Переломка гуманная для покрытия. Но и габарит как минимум 900*1600.
Пока такой лист. Переломка
+ не дерет покрытие. Готовые узлы - мосты. Более универсальная. Экономный на повороте.  На вырост ?
-просто нету полной блокировки. Можно завалит на бок ? Узел перелома/две рамы. Не сделать компактный для работы стоя.
бортоповоротный
+компактен. Меневрен. Полный привод.
-дерет покрытие. Не экономный поворот. Менее универсален
Только что, Staska сказал:
Дерёт тоже, хотя и меньше, если нет межосевого дифференциала дерёт хорошо, я как раз этими переломками и занимаюсь. Сделай рамный тормоз и можно сделать для работы стоя легко.
Изменено пользователем Besprizornik
29 минут назад, Besprizornik сказал:
Понятно.  Спасибо.
Еще в лист добавил. Переломку можно делать на сдвоенном насосе. А бортоповоротный без двух регулируемых насосов закрытого цикла, это кошмар. Думал в свое время на ремнях - но там не проще.
По мотору - долго искал старую версию с карбюратором. Нашел. Но из одного цилиндра выдул ложку воду. На и капли конденсата были в масле. В камеры для раскоксовки влил керосина с маслом, прокачал всю систему с маслом под довлением для сброса остатков староно масла. Карбюратор покв не домыл, на завдится. Замер компересии сделаю. И тогда решу.
По железу - стрела с кронштейном одинаковая рисуюется. С ней наверно и начну.
Пока на руках: насос 20кубиков, насос 7.5кубиков. Нужно мерит. Цилиндра 100/45/25 2штуки, 150/45/25 1штука, 250/45/25 1штука. Летит из штатов этот kpl-13. 3штуки вентилей. + 4 колесика 450/250 и два двс. На 11 и 20 лс. Хоть при 3600 обр/мин будет 15лс. И база на автомобилный маслянный фильтр.
Варианты компоновки для бортоповоротного, комментарии ?:
image.thumb.png.24012253685d88ccbb4e720eb6ec7ad6.pngimage.thumb.png.05565deaea07b9103f58b81ab90669e2.png
И три брата акробата из Китая.
чтото типа такого , кстати по мотору мощность 20 л.с как у одного из участников темы
исходная ссылка https://www.avant.ru/pogruzchiki/200-series
нашел у них же еще меньше модельку
И в догонку - мелкий авант, где сидушка прикреплена к переднемо звену, но вынесена над задние уже повторили :
Здравствуйте. Имею такую таратайку. Хочу ее переделать на гидропривод для работы. Работать будет ГПРФ5000 постоянно, пара-тройка гидроцилиндров периодически, ну и естественно гидромотор хода (скорость особо не важна) Пока завис на выборе гидронасоса (насосов в тандеме).  Двигатель Лифан 18,5 лс денег немного. Сейчас стоит Сафари и коробка от классики на два ведущих через нивский мост. Сафари и коробку буду снимать тормоза оставлю .Хочу мр 025 подключить к дифференциалу напрямую.
В 18.05.2020 в 18:57, Олег Тверь сказал:
Дешевле того из Америки на 13 кубиков не нашел. Полную цену пока не знаю. Когда узнаю - еще 2 себе буду брать и 2 заказал знакомый. Из Литвы к Вам, пока отправка сложно. До карантина - без проблем.
Еще насоветовали поставить такой редуктор на 2 нш-10 коэффициент 1:2. Мотивируют это тем, что обороты понизятся с двигателя с 3600 до 1800. Но ведь надо 240 в оптимале. Звездочку подбирать теперь, нет?
