Garage32
Принимайте в ряды "Универсалов"
Принимайте в ряды Универсалов. Сбылась мечта детства - токарный станок. Долго читал форум, думал и выбирал для себя небольшой станочек. Мысли по приобретению были разные, смотрел в сторону: ТВ-4, TL0714x350 и всяких разных российско-китайских производителей,но.. Совершенно случайно подвернулся ТШ-3 1992года, практически с полной оснасткой и в очень хорошем состоянии. Решился взять его! Покупкой остался очень доволен. Сварил под него столик и сейчас провожу "плановое" техническое обслуживание :)
post-71623-083545600 1361520177_thumb.jpg post-71623-046042600 1361520324_thumb.jpg post-71623-076220100 1361520996_thumb.jpg
Точило лучше уберите подальше от станка. А то очень жестоко стоит-вся пылища абразивная будет на направляющих.
Точило обязательно уберу, с появлением нового верстака будет реорганизация рабочего места. Спасибо.
Судя по внешнему виду станок в очень хорошем состоянии.
Если обошелся в районе 18-20, то суперудачная покупка.
Китайцы близко не лежали.
Поздравляю!
Рекомендую обзавестись частотником, по собственному опыту.
Конечно затраты, но оно того стоит. (представь себе: регулировка от 0 до максимума практически без потери момента, мгновенная остановка практически с любых оборотов. и т д).
Вот и я стал хозяином по всем признакам "Универсал 2" 1975г (если судить по книжке).
Хозяин давно помер, хозяйка собралась уезжать в другой город и распродовала все из гаража.
Станочек отчасти ржавый, закопченный и не до конца рабочий, на данный момент занимаюсь отчисткой и смазкой, потом буду пытатся реанимировать.
Я ни когда на станках не работал, это вообще мой первый и станок и опыт общения с ним, будет много глупых делитанских вопросов.
Комплектация не полная, некоторые позиции указанные в книге не нашлись, есть и те что мной не опознаны и для чего нужны не до конца понятно но явно от этого станка.
Увлеченный интересом быстро учишься и впитываешь МОЛОДЕЦ !!! на правильном пути
В комплекте не оказалось резцов, заказал влт такие http://www.instanko.ru/index.php?productID=786 я в этом не чего не понимаю, то я заказл или нет, опирался на размеры.
Так же нет вращяющегося центра, где брать даже не представляю, может кто посоветует.
Когда смогу церлять фотки вопросов будет еще больше, нужно востановить станок и разобратся с железками которые с ним достались, а так же с органами управления, кое в чем уже разобрался методом научного тыка а кое что не понимаю.
Отличный выбор. У самого такой. :) Не насилуйте и можно делать что угодно. На нем можно к стати обрабатывать железяки гораздо длиннее станины до 25мм в диаметре по моему. Если интересно подскажу как :)
Garre_kiv, Резцы хорошие, достаточно точные, но на долго по твердым сплавам их не хватит, токма на цветнину. Там какой то острый, но не твердый твердосплав :) Я бы на вашем месте прикупил бы на барахолке со сменными пластинами, а эти только на ювелирную, чистовую отделку если. Да и то лучше на сменные, проще и дешевле. Посмотрите в барахолке там один продавец продает автоматные резцы и отрезные нужного размера, если не кончились, очень хорошее качество, сам только взял.
Спасибо, а по фрезам подскажете для этого станка, мне достался вариант в исполнении токарный с фрезерным, правда нет столика, но думаю рано или позно что то придумаю.
С фрезами тоже голову ломаю. Оправка какая-то досталась, но не понятно что делать с накручивающейся гайкой(видно,что заводское исполнения, но диаметром таких во всем станке нет), фото вечером сделаю.
Пока разбирался с этим, прикручивая частотник, подвернулся еще ТВ4. Теперь у меня два "друга".
Я фотки наделал но прикрутить в пост не могу пишет "ошибка ID", мой станок чуток отличается от тех что на фотках в книге и на форуме, а как в слепую задавать вопрос не представляю (даже толком не знаю как это про что спросить правильно называется) и что из тех приблуд что достались со станком для чего служат и как ими пользоватся и чего именно еще не хватает для полного счастья.
Garage32, На универсале гайка накручивается вместо патрона. Если цанги есть можно фрезеровать.
Garre_kiv, Ну столик и самому можно сделать при желании, даже прям на станке, тем более вам вполне из толстого алюминия пойдет, станок не очень жесткий.
У меня есть оправка под КМ2 с гайкой, но эта гайка в 2раза меньше чем вал куда накручивается патрон
Garage32, Хм, надо у себя глянуть. Чета не помню. А у вас паспорт то на него есть? Если чего тут пара в архиве валяется.
вот станок
post-80420-018583800 1369112294_thumb.jpg post-80420-025535800 1369112326_thumb.jpg post-80420-024125800 1369112338_thumb.jpg
post-80420-082704200 1369112361_thumb.jpg post-80420-097773100 1369112377_thumb.jpg post-80420-004213100 1369112391_thumb.jpg
Хороший станок. Похоже, что У-2 на дополнительную станину с вертикальной стойкой поставили и направляющие удлинили. В галереи есть как Tot из Ставрополя удлинял направляющие и выносил вправо заднюю бабку.
Похоже у Вас ремни неправильно стоят (3 и 4 фото). С маленького шкива муфты двигателя (должна быть расторможена) ремень должен идти вниз на большой паразитный, с маленького паразитного вверх на первый узкий большого шкива двигателя. А от него уже на шкив шпинделя. Там ремни нужны разной ширины.
Ремни я просто воткнул куда пришлось чтоб проверить работоспособность и определится в органах управления.
С тем какой куда и для каких работ мне еще предстоит разбиратся.
Фотки с моего компа по не понятной причине не цеплялись, попросил знакомого скинуть с моей флешки а он одну и туже фотку дважды цепанул.
Вот мой вопрос, на первой фотографии с лева с верху на станке есть рукоятка, для чего она, так как она не двигается не в одну сторону, силу прилогать не стал пока не разобрался за что она отвечает.
Второй вопрос. на последних фотографиях правая часть станка (заднюю бабку пока снял) механизм перемещения резцедержателя вдоль заготовки не такой как в книге и на фотографиях других пользователей (не знаю к кому конкретно обратится) я снял крышку и на фото видно что одна шестерня не зафиксированна к валу, отверстие есть но оно не соосно с отверстием вала, как эта шестерня должна быть зафиксирована на валу и чем ? С зади тоже не хватает крышки и конец вала на котором установлена вторая угловая шестерня не чем не держится, что там должно быть потшипник или просто втулка ?
Вопросов в процесе востановления станка будет масса и возможно глупых, а уж когда начну пользоватся будет еще больше не менее глупых и делетанских, это мой первый станок и общение с ним.
Изменено пользователем Garre_kiv
vks, Garre_kiv, Ремень допускается устанавливать и таким способом, им чаще всего и пользуешься, все зависит от необходимых оборотов. А станок зачетный, мега универсал! Если шестерня не проскальзывает - не трогайте, если понадобится просто в крутите болт или вбейте штифт. С таким функционалом вы его сами и востановите. Идеальное начало. А из сверлилки потом можно фрезер забацать для цветнины - воообще супер будет.
Изменено пользователем Mixxp
Спасибо за позитив. Это не сверлилка а фрезер, её и как сверлильный можно использовать.
А вот про шестерню как раз она и не держится проворачивается, отверстие в шестерне не совпадает с отверстием в валу.
На данный момент размышляю как из старого сверла с конусом морзе №1 сотворить вращающийся центр, подшипники уже раздобыл, осталось понять как конус морзе в передней бабке ровно зафиксировать при отсутствие этого самого вращающегося центра.
Да и резцов пока нет.
Garre_kiv, Ну конус морзе там и так должен сидеть нормально, а фиксируется он шомполом (как правило шпилька с резьбой из метизов) проходящем через шпиндель насквозь. а зачем в передней бабке вращающийся конус? И изготавливать конус не стоит, лучше купить готовый на барахолке, они дешевые, можно и не вращающийся. Штифт в шестерню сделайте сами из любого болта. а угловая шестеренка по ходу так и должна сидеть, там судя по всему просто заглушка, без упора. Она же не бьет?
Спасибо за советы только переведите для меня то что вы написали, мое общение со станками ограничено школьными годами на уроке труда в далеких 70х , нам хоть и было это интересно но все мечтали стать летчиками или космонавтами, так что знания дальше любопытства не пошли, в зрелые годы наблюдал что и как делают токари но наблюдения без практики тоже не всчот.
Барахолок у нас нет, в интернете тоже не нашел где для данного станка его можно купить, остается что делать самому. Конструкция будет такой как в книжке, только сам конус возьму от старого сверла.
Повторю вопрос, как закрепить ровно конус морзе в передней бабке, чтобы проточить посадочные места под внутренний диаметр обоймы подшипника.
по видимому тут все же была крышка судя по отверстиям с резьбой под болтики, но вот просто или с подшипником ?
