zeleny
Как пользоваться нутромером повышенной точности?
У меня возник такой вопрос: нутромер повышенной точности(0.002мм) производства ГДР - как им пользоваться - имею в виду как его настраивать на размер?С помощью чего?Насколько я понимаю к нему нужны калибр-кольца - по другому никак.Сам такими раньше не пользовался,паспорта нет.Прилагаю фото экземпляра.(Фото не моё - взял на форуме)
Ну да нужны калибры.
Если их нет, то можно по микрометру.
микрометром нельзя это все равно,что микроскопом гвозди забивать. при такой настройке только эталонные кольца,хотя тоже не просто здесь важна даже температура кольцо 5минут в руках подержал и размер ушел. :crazy:
Я всегда советую такой точности приборы обязательно ставить на штатив и меньше касаться руками - исключается воздействие от рук: тепло и естественное вздрагивание. Да и подумать, как механически вводить в отверстие контролируемой детали тоже нелишне.
Ну тогда протрите все аккуратно мягкой тряпочкой и уберите в коробочку.
А может сменные вставки уже с завода настроены - закрутил вставку, установил стрелку на ноль - и меряй отклонение от указанного на вставке размера? Иначе непонятно, почему нет калибров-колец?
Я бы попробовал, а вдруг?...
Конечно настроены.
Но контроль все равно нужен.
И еще к этому нутромеру соответствующее оборудование надо (станки).
На картинке трехточечный нутромер, перед каждым применением требуется настройка по установочным
кольцам. Никаких заводских настроек на размер там нет, да и не может быть конструктивно.
Можно настраивать по призматическому микрометру типа МТИ, но это колхоз.
Вы так не измерите отрицательное отклонение. А кольца приобретаются отдельно - они более долговечны.
Надо все-таки определиться.
Если это в условиях производства - то это один подход.
Для применения в заводских условиях инструмент такой точности должен содержатся и использоваться в "чистой комнате" с вытекающими отсюда температурой, влажностью и количеством пылинок в литре воздуха.
Если для хоббийных, то все уже рассказали.
На вставке обычно промаркерован диапазон измерения.
Я так и догадывался,но хотелось,чтобы кто-то подтвердил догадку - микрометром не получится - измерительный наконечник нутромера то трёхточечный.
Петр Сапожков (22 February 2013 - 11:34) писал:
Александр,на вставках выбит только номинальный размер(целое число) - см. фото. А как быть,если нужно измерить отверстие скажем диаметром 13,5 мм? Какую вставку в этом случае брать - 13мм или 14мм???
Конкретно с таким набором не работал, но обычно на вставке указан минимальный размер.
В меньший, чем указан инструмент не влезет. Но и в этом уже не уверен.
Надо найти деталь с промеренным отверстием и на ней потренироваться.
Без эталонных колец с трехточечным действительно не просто.
zeleny,
Ну я же написал, что можно настраивать трехточечный нутромер по ПРИЗМАТИЧЕСКОМУ микрометру.
Он предназначен для измерения диаметра трехлезвийного инструмента.
Правда в этом случае о паспортной точности измерений нужно будет забыть.
С обычным микрометром такой фокус не пройдет.
Изменено пользователем Konstantin
Ну а я о чем - в том и дело,чтобы достигать паспортной точности измерения всетаки нужны калибр-кольца - иначе о повышенной точности можно и не думать.Правда возникает другой вопрос - в случае отсутствия калибр-колец думаю придется купить нутромер попроще,с возможностью настройки его с помощью микрометра.
Ничуть! Достаточно установить "грубее" головку.
Если есть трудности с изготовлением колец, то на крайний случай можно использовать наружные кольца от роликоподшипников.
Запрессовать их в достаточно толстостенную оправку/кольцо. Только надо найти где точно замеряют.
В эталоне важна чистота/ровность поверхности и твердость. Размер от номинала может быть и +-сотка-две.
Там специальная накладка за которую надо брать руками.
совершенно излишне. :rolleyes: Это ручной измерительный инструмент
zeleny, да это и без колец полезная вещь! :rolleyes: :good:
Можно мерить овальность, конусность и проч. отклонения геометрии внутренних диаметров. Сравнивать с другим таким же отверстием.
С чего вы решили, что он трехточечный? Замер происходит личинкой, которая выползает из дырдочки.
Ничего криминального в использовании микрометра нет. Зажимаем как положено плитку Йогансена и фиксируем шток. Всё, скоба настроена. Далее методом качания, устанавливаем в ноль.
А кроме личинки еще 3 точки. Это так называется :rolleyes:
Покорячится конечно можно.... За неимением лучшего может и сойдет, при некоторой сноровке. Но это будут не 2 мкм.
ну сколько можно про микрометр,если нутромер соточный ,то возможно. а мы говорим о 2х микронах, рассуждать можно тогда,когда есть опыт работы с такими допусками.
Не дяденька, трехточечный он и есть трехточечный. Там три сегмента.
Васся 999, мы не используем механизм отсчета микрометра. Мы его используем как настраиваемую скобу. И настраиваем её плиткой.
Попробуйте 2-3 раза "настроить"... и какая будет разница между настройками.
И на диаметр порядка 300мм хорошо бы...
Там три сегмента.
Но личинка, как вы выражаетесь, тоже одна. :rolleyes:
