Gizmo 39 #1 Дата: 22.02.2013 06:54 Я так понял там М16? Может есть у кого чертёж? Сделать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Валера Л 13 #2 Дата: 27.02.2013 19:05 Если еще нужно,могу снять размеры с 675 армянина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gizmo 39 #3 Дата: 28.02.2013 02:57 Если еще нужно Спасибо, выточил уже. Просто у меня насчет станков пунктик. Хочется, чтоб было все оригинальным, или копия, как минимум. Но видимо с болтами уже перебор..) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rh5target 12 #4 Дата: 16.03.2016 09:25 Валера Л, Прошу всеж скинуть чертежи болтов. интересует сильно толщина шляпки, собираюсь делать ремонтную переходную плиту (как обычно паз выломан предыдущими пионерами, варить там уже нечего, надо стачивать и прикручивать плиту), поэтому толщина шляпки самое узкое место. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Валера Л 13 #5 Дата: 17.03.2016 16:47 Сегодня снял размеры с иркутского 6м76п. Общая длинна болта 58 мм, резьба м16 на длинну 33мм. Размеры шляпки- ф31мм, две лыски в размер 25,7мм,толщина шляпки 9.2мм. В торце шляпки ( в середине) зачеканен подпружиненный шарик ф8мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rh5target 12 #6 Дата: 17.03.2016 18:35 Валера Л, Спасибо большое 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SNiL 18 #7 Дата: 19.03.2016 19:39 А если самому делать, какая сталь подойдет? Термообработка нужна? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rh5target 12 #8 Дата: 20.03.2016 18:49 Думаю что нужно. из имеющегося попробую 40Х , твч на 45HRC 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
