Al-92
заварить масляный охладитель...
приветствую,уважаемые форумчане.по сайту просмотром занимаюсь достаточно давно,а теперь жизнь заставила вопрос задать и помощи просить.проблема в следующем:на двигателе исудзу(30-тонный грузовик)установлен водомасляный охладитель.масляная часть сего агрегата имеет трещину.изготовлен агрегат из силумина(или что то подобное).марки сплава при отливке не указано.при попытке заварить в среде аргона шов или лопается по центру наплавленного металла,или шов напоминает мелкое решето.электрод чистый вольфрам,присадка взята от такого же разломанного охладителя.день,потраченный на попытки заварить ни к чему не привели.пробовал варить и на горячую,и на холодную.в чем может быть проблема?таким сварочным ремонтом занимаюсь достаточно давно,сам процесс сварки проблем не вызывает.в общем,я прошу помощи.
Силумин или что-то подобное - большая разница. Силумины еще худо-бедно можно заварить (с подбором соотв. присадки), а вот дюрали не получится.
Мож грязь изнутри лезет?
Прошу прощекнья но я сейчас пытаюсь освоить МИГ пайку и кажется, что этот процесс как раз для таких случаев.
Прошу прощения, но я только что задавал этот вопрос на другой ветке.
"Пайка MIG позволяет работать при более низкой температуре, чем при сварке MIG (1000°C по сравнению с 1500°C), с меньшей деформацией соединенных частей. Материа-лы соединены только путем расплава материала припоя (CuSi3 или CuAl8). Пайка MIG находит обширное применение в кузовном ремонте, так как цинковое покрытие стальных листов при этом не повреждается."
встретил описание и заинтересовался - если есть опыт подскажите чем как и т.д.
Аргоном заварить и не пытайся, в некоторых буржуйских сплавах много кремния, при сварке превращается в губку, сколько пытались варить - бесполезно. Как вариант, стелоткань пропитанная эпоксидкой, насыщенная серебрином и где можно укреплённая саморезами, бывает, что держит.
Спасибо всем,кто помог советом.или просто участием.проблема снята.хозяин купил электроды(штучные)по алюминию.пр-во германия,марку не указал и не показал сам электрод.отвез к себе в базу и там его сварщик тупо это дело заварил.знаю только,что варил на воздухе ,без подогрева и для питания дуги использовал сварочный1 генератор.от выпрямителя не вышло.еще раз спасибо.
