kuzmith
Закалка гильзы из стали У-8
Уважаемые Форумчане, у меня вопрос: Как грамотно закалить гильзу для двухтактного двигателя, сделанную из стали У-8, толщина стенки 1,7 мм, обилие окон и каналов. Есть закалочная печь, отпускная печь и ТВЧ. Буду рад любым комментариям по сути.
800C минимальная выдержка, вертикально на масло. Отпуск исходя из заказаной твердости.. Но все равно поведет. Нужен припуск под внутреннюю шлифовку.
Изменено пользователем Salty_Ears
kuzmith, шлифовка после закалки будет? Следует защитить поверхность от обезуглероживания.
Обычно гильзы с чугуна делают но видел самолётные железные.Как тепловой режим будет влиять на поршень и какие обороты будут движка
Изменено пользователем Семёныч 56
Само собой после закалки. Припуск на шлифовку минимум 0,5 давать как правило приходится, а то и больше в зависимости от размера детали.
поведет как бох черепаху, обилие тонких перемычек!! 1,7 мм очень не реально, а как её будете запрессовывать?
Гильзы стальные даже в чугунных блоках крупной техники идут, а уж тем более вдвух тактнике. Много по такой информации было в советских журналах типа моделист-конструктор и в Мото.
гильза для модельного движка то пойдет такая толщина металла. Про запресовку тоже в журналах подробно рассказано было, и неплохо было бы найти хорошего знакомого с гидравлическим прессом.....
мы на спорт движки делали из коленвала 53газона, долго ходят! почему спросил про запрессовку, на двух тактник положено нагревать рубашку до 300градусов или речь о водяном охлаждении?
А вот про то что поведет при закалке это уж как есть....... Опять же от размеров зависит. При наличии оборудования окна реально сделать после термообработки.
да их проблема на чюгуняке сделать правильно а по калёному вообще труба(наверное)
:) Спасибо за ответы, мне важно ваше мнение. Припуски на шлифовку я оставлю, получится толщина 2,5 мм, станки есть, но ПРОБЛЕМА с окнами, по припуску я их правильно не нарежу, а после закалки 55-58 HRC не нарежу никак. В общих чертах: гильза делается под мопедный двигатель, чистовой размер 44(внутр) 47(нар) мм, воздушка, посадка в алюминиевый цилиндр, с прогрева 250 градусов, с натягом 0,1 мм, садится сама (испытано), обороты движка надеюсь 12-15 тыс. Про закалку с ТВЧ нагрева комментарии будут? Может у кого какие советы...
P.S Пускай ведет, в разумных пределах, лишь бы не лопнула, не везет мне с У-8.
Изменено пользователем kuzmith
Тема открыта
А шарошками после закалки победитовыми не возмёт окна расточить Вроде рессору берёт она 65гс
Вроде рессору берёт
Рессора ~50HRC или меньше. Сверлится легко быстрорезом.
kuzmith, Неудачный мателиал выбрали. При закалке могут полопаться перемычки между окнами.
Давно у нас один товарищ делал азотированную гильзу на мопед, сносу ей небыло. А вообще обычно гильзы делают из чугуна.
Лет 35 назад когда были проблемы с запчастями на всю практически технику. Ребята делали компрессионные кольца на лодочные моторы Вихрь из магниевого чугуна марку не знаю но при желении узнать можно.Дак вот я себе тоже сделал на яву,откатался 2года дай думаю посмотрю как там кольца?Ну и посмотрел как они были новые так и остались только гильзу съели ненадо их было закаливать а так поставить пришлось кольца менять а гильзы хонинговать под1-й ремонт.Так что можно с Магниевого чугуна сделать и закалить.
когда такую гильзу вы поставите в ал. корпус после остывания она будет в виде яйца! это точно! мы делали гильзу толщиной 8мм вставляли в рубашку а потом доводили притиром до размера. Деформация доходила до 0,1мм а у вас гильза тоненькая! рассмотрите вариант с "никасилом" вроде уже многие освоили его! мотор действительно с ним на порядок лучше!
Спасибо. Есть проблема с материалом, чугуна хорошего нету. То что поведет гильзу после сборки меня не пугает, оставлю припуск, после сборки прошлифую.
Сделать внутренний ТО ТВЧ,при стенке 1.7мм задача без подбора оборудования и установки,оснастки,практически нерешаемая,она прогреется насквозь,а на кромках окон пойдут сильные перегревы,вредно сказывающиеся на мех.свойствах,2.5мм реалистичней,но всё одно,не подарок.По поводу поводок,закалка на оправке осложняется некоторыми обстаятельствами превращений при закалке ведущих к объёмным изменениям,можно и прикинуть но проще сделать оправку на черновой размер,закалить её(оправку),отпустить на температуру выше отпускной для гильзы,шлифануть или начисто проточить,считайте после закалки-насколько сядет втулка,средний по эллипсу,зазор минимальный-посадка с небольшими усилиями запрессовки,она должна выпрямится и ровно сесть.После закалки,без отпуска(она хрупкая,осторожно),аккуратно сажаете на оправку и отпускаете на рабочую температуру,теплового режима гильзы-перегрузочного,часть поводок уйдёт,впрочем это всё необязательно поскольку при толщине стенки в 2.5мм и диаметре 44 внутренний-эллипс в масло будет незначителен-ставить в печи верликально,т.е.,на троец. Изменено пользователем сергей7
сергей7, А нагрев в печи в емкости с графитом (защитная среда) не повредит?
Графит незащищаент инструментальные стали от выгорания углерода. А вот чугунные стружки защищают. Но поскольку у вас будет шлифовка, можно на этот сщёт не заморачиваться.
gusev-i, Спасибо, логично, но графит еще дает плавность и равномерность прогрева, думаю хуже не будет.
Все эти нагревы с затруднённым подводом тепла плохи тем,что с первого раза затруднительно определить минимальную выдержку,это важно,но если у вас "неправильная" печка-пожалуйста,только сделайте тестовый прогон при нормализации с "закрытым тиглем"для определения точного времени прогрева.А графит или стружка,везде где атмосфера становиться нейтральной или восстановительной,за некоторым исключением-например влажная водородная атмосфера,приостанавливают обезуглероживание,присоединяясь к ответу Ильи,добавлю,при разумной,оптимальной выдержке этого обезуглероживания вы и не почуствуете без всякой шлифовки,да и следы ёё,те что можно будет обнаружить устраняться даже не шлифовкой,доводкой в сотки.Выдержка по прогреву зависит от действительной структуры,но практически она составляет 5-20 минут,скорее ближе к пяти на примерно 800.Нормализуйте заготовку с припуском и данной выдержкой перед основной ТО,припуск на толщину в 0.8 достаточен для всего ИМХО.
а если в гильзу,болванку или трубу всунуть по диаметру?
pop27, Сталь У-8 активно "играет" при закалке, я думаю ее разорвут напряжения, внутренние и от оправки, но сам не проверял. Если я не прав поправьте пожалуйста.
Оправка снизит скорость охлаждения, вызовет приток тепла, причем не равномерно по поверхности детали, что вызовет напряжения... деформации...
Деталь то увы сложной формы, с окнами, 4 окна, и 4 доп. канала.
