SergP 26 #1 Дата: 21.02.2013 17:59 Вот как-то не приходилось на авто менять тяги, а последнее время все чаще стал сталкиваться с проблемой. Вот сегодня приехал сценик рено который. А на наконечнике то лысок нету! т.е. как на япошках заколхозить ключ не получится... Пошукал инет, в оригинале там съемник Dir1305, но по идее подойдет эксцентриковый самозажимной от джонсвея. Проехал по магазам ни у кого нет, в одном месте только сказали что возможно будет через 2 дня. Собственно кто как данную проблему решает ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NEMAN_ 180 #2 Дата: 21.02.2013 18:08 Есть у меня самопальный съёмник, очень простая конструкция, труба в торце наварены три гайки М10, перед сваркой просверлил и нарезал резьбу, во время сварки в гайки были вкручены болтики. В торце трубы приварен переходник с большого квадрата на 1/2. Трубу- съёмник продеваю через тягу, закручиваю болты, затем усилителем вращаю трубу. Если прикручено с большим усилием, то просто прихватывал яблоко к колену, а откручивал обрезав тягу- до граней и надев на неё головку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #3 Дата: 22.02.2013 04:13 Похоже у всех такой-же съемник с болтами, судя по тому, что больше никто не отписался :D 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Персональный Механик 444 #4 Дата: 24.02.2013 07:18 откручиваю рулевые тяги при помощи переставных клещей force, бывало что газовым ключом, но так что бы съемник потребовался такого не было ни разу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
зампотех 38 #5 Дата: 01.03.2013 19:33 маленькое уточнение.Если на старых авто можно было крутить тягу и без последствий то к примеру у Форд-Симакс если крутить тягу а другой конец рейки не держать верный способ угробить рейку.Стало-быть уже 2 ключа нужно.Эксцентриковый ключ есть но если на Жиговской цепи с одной стороны сделать отрезным насечку и сделать маленькое подобие ключа цепного для масляных фильтров то и это поможет открутить и закрутить тягу.Но труба с болтами быстрее и проще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Auto Mechanic 40 #6 Дата: 11.03.2013 20:56 Если тяга не нужна обрезал приваривал гайку на 32 и головкой откручивал Но есть вот такие съёмники один самоделка другой фирма 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #7 Дата: 15.03.2013 18:43 Auto Mechanic, по самоделке. тоже заморочился, сделал но еще не пробовал. как у вас сделан стык шестигранника и колесика ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дмитрий_М 234 #8 Дата: 15.03.2013 18:52 Собственно кто как данную проблему решает ? Смазываю графиткой перед установкой. И не мучаюсь до следующей регулировки или замены. (мазать именно графиткой, а не литолом) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Auto Mechanic 40 #9 Дата: 15.03.2013 19:50 SergP, Калёсико стоит на квадрате На оське квадрат сделал не фрезере в касёсике просверлил потом напильником 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadozz 20 #10 Дата: 15.03.2013 20:49 (изменено) Склепал за 5 минут :) Изменено 15.03.2013 20:50 пользователем vadozz 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
igor vs 59 3 688 #11 Дата: 15.03.2013 22:12 есть вот такие съёмники один самоделка другой фирма Какой внутренний диаметр отверстий в съёмниках? Спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergP 26 #12 Дата: 16.03.2013 05:48 vadozz, тоже сделал. но как-то не кошерно, а для дома для быту.. сойдет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Auto Mechanic 40 #13 Дата: 18.03.2013 17:39 igor sv 59, Точно не скажу но завтра памерию 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Трансфер 273 #15 Дата: 25.03.2013 21:28 Auto Mechanic, извените, не в тему немного. на фото на втором плане это набор для ремонта суппортов дисковых тормозов? я только начинаю работать по ходовке, осваиваю так сказать. он сильно облегчает жизнь, как часто его задействуете и нужен ли он для старта. пару дней формировал заказ по инструменту, видел этот набор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oganes 3 #16 Дата: 25.03.2013 21:41 (изменено) такой набор сильно облегчает работу но на самом деле без него обойтись очень легко. Берешь съемник стопорных колец или ключ от болгарки(что подойдет) и им вращаешь поршень при надавливании. Надавливать можно струбциной можно болтом. Такие суппорта стоят только на задних тормозах и не такое там усилие как спереди. Так что попробуй без него и все получить! Берегите пыльники часто прикипает к поршню при повороте можно порвать Изменено 25.03.2013 21:42 пользователем oganes 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хе-Хемуль 1 486 #17 Дата: 25.03.2013 21:44 Лыски можно сделать :vava: в большинстве случаев. А так зажимные клещи много где рулят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Трансфер 273 #18 Дата: 25.03.2013 22:00 oganes, вот примерно так и делал, но не по феншую :) а денег на всё сразу нет. самое необходимое пока, съёмник шаровых и вот эти рулевых наконечников в первую очередь, хотя и без этого можно тоже справится. как в одном каталоге прочитал - "какое-то" устройство сокращает время демонтажа на 30мин. а это деньги и уважение клиентов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
didye 414 #19 Дата: 26.03.2013 07:04 Такие суппорта бывают и спереди - если спереди ручник. Например Субару. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Auto Mechanic 40 #20 Дата: 26.03.2013 21:37 Трансфер, Лучше купить набор он себя оправдает за год,но можно заказать токарю и будет дешевле , 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vadozz 20 #21 Дата: 28.03.2013 21:18 vadozz, тоже сделал. но как-то не кошерно, а для дома для быту.. сойдет Ну, я не парюсь... Тоже кручу гайки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
