Арсентич
Новая старая поверочная плита.
При всех методах(кроме шлифовки) вид новой уже не получить? Хочется, чтобы сердце радовалось!!!
Метод с тряпкой, керосином и целофаном понравился!!! Можно будет полежать, а процесс сам пойдет!!!!
а чем вам не нравится шлифовка-то? габариты и вес у вас небольшие поэтому на станок поставить проблем не вызовет....
я бы отнес на шлифовку и даже не заморачивался со шпателями, керосинами и прочей косметикой.
собственно сам собираюсь так поступить с плитой 900х900 (примерно)
Нет.
А для удаления ржавчины советую стальную шерсть с керосином. Удалите ржавчину и не поцарапаете остальную поверхность.
Очень нравится, но пугает возможная цена и радость от перетаскивания 65 кг. Спина уже не молодая, жалко. Я домой еле приволок.
Вот блин! Появилось новое действующее лицо - стальная шерсть! Это кто и где взять? Или имеется в виду металлические мочалки для сковородок?
Это кто
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=213
и где взять?
Леруа, Оби, строительные магазины и рынки.
Спасибо! Про шерсть глаза открыли!!! Классный у нас форум!!! Спасибо всем за советы в столь поздний час!!!
Изменено пользователем Арсентич
Хорошо получается чистить китайской металической губкой для чистки посуды с керосином.
Завтра все перепробую!
Способ с шабером и маслом хорош тем, что рука чувствует когда ржавчина ушла и можно двигаться к следующему участку (шероховатость пропадает). Но другие способы может еще лучше (сам не пробовал). К слову времени много не займет (если шабер хорошо заточен). Удачи в восстановлении. Если плита нормальная (по геометрии), думаю спокойно и без перешлифовки обойдетесь.
Изменено пользователем Djonny
Где взять шабер? Давно слышу, но не встречал.....
А не пойдет хорошая стамеска по дереву?
Нет.
Если только ее полностью переточить.
Изменено пользователем Al_ex
Какой нужен угол заточки?. Сейчас на ней градусов 20.
Вот тут можно по углам почитать. Я бы 90 градусов оставил. В вашем случае можно напильник заточить (все-таки не шабрить будете). Но заточить надо хорошо (до идеально плоского лезвия). Кромки скруглить. Перед употреблением протестировать на чем-то неответственном-чугунном с маслом (не появляются ли царапины и если появляются - затачивать дальше).
http://delta-grup.ru...liot/18/212.htm
Как на шаберной пластине.
Тут на форумах это все есть. Сама пластина обычно 2.5 мм толщиной, поэтому режущую кромку снять до этой толщины, затем вывести режущую кромку.
Спасибо за совет!!! Это процесс долгий и творческий!
Если все-таки решите "пошабрить" - масло используйте обязательно! По сухому не надо (это из личного опыта).
полив ржавое место маслом, без нажима (на шабер давить не надо - просто осторожно - туда сюда возить) очищаем поверхность.
Только таким образом не испортите поверхность и не нафаршируете абразивом. Шабер или тупо кусок полотна пилы заточеный как шабер срежет всю "шубу" , а металла затронет только пару микрон.(если акуратно)
Так масло или керосин? Или все вместе?
Керосин размягчает ржавчину, но не быстро. Потом куском дубовой паркетины остатки ржавчины соскоблить. Можно скоблить любым материалом мягче чугуна, тогда никак не повредите поверхность плиты.
Другие способы очевидно тоже имеют право на существование.
Дубовых паркетин валяется в достатке! Могу даже поделится! Уже лет 10 несколько пачек подарил сосед, так и лежат, ждут своего часа.
Масло позволяет шаберу скользить по поверхности (наиболее бережный подход). Просто срежете ржавчину и все.
Керосином не пользовался (из дома выгонят), можно вместо него WD 40 использовать (если решите другими методами воспользоваться или после "шабрения" протереть). Но после WD 40 обязательно смажте поверхность плиты маслом. WD-ка после высыхания теряет свои защитные свойства (и плита может заржаветь).
Чё вы мучаетесь, возьмите кордщётку или крацовку с латунной щетиной, работы на 10 минут. Там той ржавчины с гулькин нос.
Плесните керосина и щёткой крест накрест потрите.
онравился. А какой номер наждачки?
Есть еще плита 250х250. Может помочь?
номер по ощущениям, в зависимости от глубины ржавчины. я бы типа 800-1200 взял
железку можно маленькую - так, чтобы ржавые места целенаправленно тереть.
Если есть шаберная пластинка, то можно сначала ею аккуратно поскрести.
