Арсентич 79 #1 Дата: 21.02.2013 17:50 Прикупил поверочную плиту 630х400. Выдавали как почти новую в консервации. Консервация оказалась советской - половины плиты зеркальная почти, а половина вс пятнами ржавчины, пальцем ощущается высота, наверно 0.1-0.2 мм. Подскажите как довести плиту до ума.Плита для разметки деталей рейсмуссом. Да и просто чтобы было красиво. Думаю шкуркой не стоит. Хочу попробовать сначала нейтрализатор ржавчины (раствор кислоты помоему). Не погубит ли это хорошую поверхность? Подскажите советы!!!!! Благодарю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
n-a-v 3 128 #2 Дата: 21.02.2013 17:56 (изменено) Не погубит ли это хорошую поверхность? восстановитель ржавчины погубит. проверено. Изменено 21.02.2013 17:57 пользователем n-a-v 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #3 Дата: 21.02.2013 17:58 Шлифовать надо или шабрить долго и упорно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #4 Дата: 21.02.2013 18:00 Может чистить мелкозернистым новым камешком, чтобы плоскостность не завалить? Шлифовать надо На шлифовальном станке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #5 Дата: 21.02.2013 18:01 Ну да не болгаркой же 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 465 #6 Дата: 21.02.2013 18:02 обернуть плоскую железку тонкой наждачкой и зачистить с керсином/маслом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #7 Дата: 21.02.2013 18:03 Или раделите плиту на 2 части на одной что то делать на другой притирать Всмысле не разрезать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #8 Дата: 21.02.2013 18:06 Шлифовка на заказ боюсь увеличит цену в разы, проще купить новую за 20-23 тыс.руб. Совет обернуть плоскую железку тонкой наждачкой и зачистить с керсином/маслом понравился. А какой номер наждачки? Есть еще плита 250х250. Может помочь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #9 Дата: 21.02.2013 18:09 Так можно взять 250х250 плиту так же наждачкой обернуть и попробовать притирать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #10 Дата: 21.02.2013 18:13 Если пятна по размеру существенно меньше основания рейсмуса, я бы ничего не трогал. После шлифовки наждачной бумагой получите как раз точность плиты +-0,2 примерно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #11 Дата: 21.02.2013 18:16 я бы ничего не трогал Если ничего не трогать, то рейсмус не поедет по плоскости. Ржавчину выступающую по любому надо убирать! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Собянин 2 170 #12 Дата: 21.02.2013 18:16 Лезвие канцелярского ножа , + раствор масла с керосином .. в аккурат срезает слой ржавчины ..металл не трогает . Удобные типа скребки с всё тем же лезвием . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Семёныч 56 806 #13 Дата: 21.02.2013 18:25 Лезвием не удобно можно автомобильный тонкий шпатель взять им то удобней будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #14 Дата: 21.02.2013 18:28 Лезвие канцелярского ножа , + раствор масла с керосином .. в аккурат срезает слой ржавчины ..металл не трогает . Буду завтра пробовать. Сбегал в гараж, сфотографировал на телефон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Собянин 2 170 #15 Дата: 21.02.2013 18:29 Семёныч 56, Шпатель не годится ,работает именно новое заточенное лезвие ,шпателем можно долго елозить без толку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #16 Дата: 21.02.2013 18:30 Про шпатель тоже согласен. В общем тереть и тереть до прояснения в уму!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Al_ex 97 #17 Дата: 21.02.2013 18:31 Восстановитель ржавчины или кислота съест металл. Посоветовал бы поширкать обоймой от старого подшипника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djonny 592 #18 Дата: 21.02.2013 18:32 (изменено) Я тут развлекался аналогичным образом. Можно положить на неубитое место плиты тонкую наждачку (2000) - заточить на ней шабер (получив плоскость и бритвенную остроту кромки). и затем - полив ржавое место маслом, без нажима (на шабер давить не надо - просто осторожно - туда сюда возить) очищаем поверхность. Изменено 21.02.2013 18:33 пользователем Djonny 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #19 Дата: 21.02.2013 18:34 Есть новые лезвия от ножа STANLEY. Думаю пойдет, они жесткие. Но наверно будут оставлять царапины уголочками, будет не кошерно.... Осталось найти шабер. Пока не имею.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djonny 592 #20 Дата: 21.02.2013 18:35 (изменено) царапины уголочками Уголочки закруглить! (у меня они просто уже скруглены на шаберных пластинах) Масло использовал импортное трансмиссионное (не знаю как другие будут себя вести). Идея в том, что шабер скользит по нормальной плоскости и срезает все что над ней выступает - т.е. ржавчину. И ни в коем случае не давить! P.S. Может специалисты более лучший способ подскажут. Но этот вроде нормально себя зарекомендовал. Изменено 21.02.2013 18:42 пользователем Djonny 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
игорь18 25 #21 Дата: 21.02.2013 18:35 Возьмите малярную наждачку №800 плюс керосин и зачистите. Вряд ли по всей плоскости больше сотки металла снять получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #22 Дата: 21.02.2013 18:38 Что такое малярная наждачка? Я привык просто по номерам. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ssv101 54 #23 Дата: 21.02.2013 18:39 А, ржавчина выступает, я думал вы с кавернами боретесь. Попробуйте для начала тряпку с керосином положить на плиту и в целофан запаковать. Через пару дней деревянным скребком и тряпочкой поскоблить. Возможно больше ничего и не понадобится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Арсентич 79 #24 Дата: 21.02.2013 18:39 Какую роль вообще играет керосин? Разъедает и смазывает движения? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
игорь18 25 #25 Дата: 21.02.2013 18:40 Что такое малярная наждачка? Я привык просто по номерам. продаётся в магазинах автоэмалей лист формат А4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
