justas56
мой первый токарный станок 16е16кп
Уважаемые форумчане!
Принимайте в свои ряды новичка.
Всё началось с приобретения вот этого станочка, увидел его в чермете и... забрал.
Тогда он выглядел вот так.
Изменено пользователем justas56
После полугодового восстановления станок немного преобразился и на сегодняшний день вот результат
Он что, в пожаре побывал?!
Красные щиты не раздражают? А в остальном классно!!!
горел цех где он находился, но сам станок не пострадал, просто после пожара какое то время стоял на улице.
В элетрошкафу даже сохранилась документация, но почему то паспорт на 16б16кп, хотя на бирке 16е16кп. :unknw:
На передней бабке лежали обратные кулачки на патрон и ключи.патрон польский на 200.(тоже на него доки сохранились)
Вот на этом фото видно повреждения
Год рождения станка 1989.
Краска оставалась от авто вот и применил :)
Цвет не раздражает, всё лучше чем ржавый. :)
Ящик с муфтами был в рабочем состоянии?
Геометрию проверяли? От неравномерного нагрева могло повести станину и т.п. Не скажу за станки, но авто после пожара - уже не авто, и не дай бог на рынке купить такое!
Проверял спец. с механического завода по ремонту подобного оборудования.
Станок больше пострадал от того, что потом год на улице простоял,да элетрощит раздербанили.
Ушатан резцедержатель.
Вы имеете ввиду коробку передач? то да она была в идеальном состоянии.Фото нет. Производитель вроде Брянск.
Элетросхема вся восстановлена заводская (99%), система смазки станка тоже.
Начал потихоньку работать на станке , как следствие масло на хлеб :)
После работы перекрасил в более радужный цвет и в соответствии с другим оборудованием мастерской.
Заменил малую продольную подачу на новую , приобрёл здесь на форуме
Потихоньку рукояточки восстанавливаю , так сказать из остатков производства
небольшая модернизация вращающегося центра
После ослабления ремня станок стал работать в разы тише, но стал сползать ремень.
Пришлось изготовить ограничитель на шкив ,на коробке передач.
justas56, Здравствуйте. Купил 16е16кп и задался вопросом, мож но ли данный станок вплотную поставить к стене или он обслуживается сзади. Если можно выложите фото станка сзади или пожалуйства скинте фотки на мыло kuw@mail.ru
Лопарь, я конечно не justas56, но могу сказать, что этот станок нельзя ставить к стене вплотную. Стружку убрать с поддона, масло поменять, доступ к электрошкафу - только сзади. Так что, нужно оставить расстояние от стены до станка, хотя бы, чтоб дверцу электрошкафа можно было полностью открыть.
Изменено пользователем Namchen
Если есть возможность , лучше оставить пространство для обслуживания. По поводу Ваших трудов, Был как из болота выловленный и стал такой красавец Труд , труд и ещё раз труд. :good: :hi: Кстати , чем ржавчину так качественно удалили?
Изменено пользователем mixa61
предполагаю что коробка слегка с наклоном висит. вспомните шкивы для плоских ремней - они бочкой. проверить легко - проверить натяжение обоих кромок ремня.
У меня стоит от стены ровно столько , чтобы открыть дверь электрошкафа.
mixa61,
Металлической щёткой на болгарку, с направляющих соляркой смылась.
До этого не допёр :good: проверить нужно обязательно. :hi:
с плоскими ремнями дела не имел никогда...
Подскажите, есть ли смысл покупать 16е16кп Ереванского разлива, станина слегка поношена, размер пока держет. Похоже шумно работает коробка, съедает ремни. Присмерти маслянный насос. Станок работает (понятно, что для начала надо менять насос), беспокоит место производства.
Изменено пользователем Alexey1980
Alexey1980,
Размер держит ,а что ещё нужно ? :)
Насос не дорого стоит, тоже менял свой.
Свой сразу перебрал весь и работаю потихоньку , а износ на станине тоже есть.
Видно, что станина не знала закалку, даже рядом с не стояла с калёной.
Доброго времени суток!
Приобрел в личную мастерскую 16е16кв. Сам ни разу не токарил, планирую научиться для себя. Станок искал долго, планировал "кашку", но в нашем регионе ни одного приличного не нашлось. На моем, теперь уже станке малая подача была сломана и криво сварена, винт испорчен и резцедержка без конуса и механизма поворота. Несколько дней ищу по объявам аутентичную, результата ноль. Хотя, родная ли стояла, это тоже вопрос.
Подглядел на фото, что у Вас резцедержка с малой продольной подачей от 16к20 стоит. Если угадал, подскажете, много ли гемора с адаптацией?
Ибо есть мысль спопугаить идею. Сравнивал с "кашечной", высота суппорта, посадка и радиус канавки под болты фиксации каретки отличаются, причем намного.
Может продает кто? Еще есть необходимость в ручках (те три, что на нижнем ряду, черные, эбонитовые).
Стоит родная , что по паспорту.
Тоже долго искал , покупал на барахолке ,но так и не поставил , потому что фиксатор(шарик) не совпадает со штифтом.
я ролик поставил туда, тоже не было
Bioname,
Шо за ролик ?
Я думал пересверлить отверстие , но оно на конус , а сверла такого нету :cray:
Поделитесь, таблички на ПБ где заказывали? У меня отсутствуют напрочь нижние, верхняя в плачевном состоянии, частично не читаема.
