Leo_nid
Разборка мотора от пылесоса
Пылесос Samsung SC4520. Не звонится статор, горелого нет. Хочу разобрать мотор и глянуть на проводки, может "отпало" на внутреннем контакте. Крыльчатку снял, выкрутил винты щита с передним подшипником. Движок собирался ( ну и разобраться должен) через передний фланец. Ожидаю, что якорь вывалится...ан нет. Ощущение, что за хвост якоря крепко держат. Потянуть особо не за что, т.к. все корпусные детали - штамповка из листа. В задний торец постучать некуда, торец вала прикрыт тоже штампованной шайбой. В общем, якорь сейчас висит на заднем подшипнике и не вылазит. Может кому из уважаемых форумчан доводилось развалить сей девайс, подскажите :good:
А щетки сняли?
Ну разумеется. Якорь надо вынуть, иначе не видно состояния статорных обмоток.
Помню разбирал какой-то - развальцовку ковырял. Разобрать разобрал, но не починил. Выбросил.
Вы бы фото сделали.
Развальцовку (вернее завальцовку ) тоже с танцами под бубном. :yahoo: Снимка девайса нет. Только схематичный рисунок. Корпус ( лист 1 мм оцинковки или другого буржуйского металла) имеет штампованный зацело выступ (прилив) в задней части, как я полагал под нормальный самоцентрирующийся задний подшипник. Ну пусть он не скольжения, а шариковый. И запрессован в этот самый прилив навечно. Тогда посадка вала якоря на этот задний подшипник никак не должна быть "на горячую", чтоб снять невозможно. Была мысля резануть макушку с этого прилива и вживую глянуть . Иногда обидно, что "Восток" ставит в тупик :lol:
Но сидит плотно с нятягом, он под ремонт не конструировался. Поэтому могу пожелать только удачи в разборке, вряд ли кто то сможет помочь в данном случае.
Жаль, что так. Одноразово. Подшипники и пр. обвес вполне еще могут послужить. А щеточный блок вообще рассчитан, имхо, на 30 лет. 25-мм щетки стоят. :) Казус нашего мира. Ладно, раз неремонтопригодно, бум разваливать далее и удовлетворять любопытство. У этих "восточных акул " много интересных идей даже в бытовой технике, но "реализация в железо " просто убивает....
Только сегодня разбирал подобный. Если упомянутая шайба - не единое целое с чашкой заднего подшипника (у меня так было), постучите по ней. Если чашка цельноштампованная - пробойником выбить с повреждением (пробоем) чашки. Этот дефект потом легко устранить. Образовавшуюся "дирочку" заклеить снаружи (при желании).
дык... если это то, что я думаю... завальцовка там не при делах. Крышка просто вставлена.
Кста. Еси чо.
'Банок' таких валом на строй. Рынках ~20$
Не, щайба не единое целое. В ней рассверлили по центру отверстие, ВАЛ ОБНАРУЖИЛСЯ. ЛЕГКО ПОСТУЧАЛИ по шайбе, она просела на 2мм По валу стучали, - он ни в какую. Корпус мотора хлипкий, пружинит до каких-то пределов, потом деформация. И как они засунули нормальный движок в такой картонный кузов :fool: Устранить дырочки потом не проблема, главное не помять обойму корпуса. И что там внутри, Сергей, оказалось?
Бывает что подшипники на клей садят.А так двигатель больше всего одноразовый и статор у него даже алюминием намотан.
Ustas_. Завальцовка и правда не при делах, ложная. Крышку крыльчатки сняли, сточив лишнее и разобравшись. Сейчас вопрос- что находится в приливе( какой подшипник, почему туго. По виду моторчик частично собран по правилам, но уже увидел, что контакт со статорной обмотки на щетку выполнен лажово, типа подпружиненный. Два "папы" в распор :spiteful:
Вот: post-51119-034825900 1361474706_thumb.jpg
Если вы имеете ввиду причину смерти, то не стал выяснять, одна обмотка статора не звонилась, начал было разматывать, но наскучило и бросил. Чинить я его не собираюсь, есть несколько исправных. Стало интересно потому, что как живой смотрелся - никаких следов подгорания. А щётки завтра раскурочу, посмотрю. По моему, контакт там надёжный, "мама", похоже, присутствует. Просто одна её половинка внутри и не видна.
Спасибо, Сергей, это именно то на картинке. Распускать статор я конечно не буду, просто глянуть глазами на переходы хотелось, ведь с виду "живые" обмотки. Блок щеток на одном винте держится, открутил и он полностью весь с арматурой вываливается, с него идет "папа". По логике "мама" должна быть изнутри, НО там тоже "папа". И что это называется? :buee: Цена вопроса - новый моторчик, 70% стоимости всего агрегата. А в сервисах еще и за установку накрутят. Завтра, если успею до удаления темы, отпишу свои действия.
Вот: post-51119-004860200 1361554046_thumb.jpg
Действительно, "мамы", как таковой, нет. Клемма от обмотки входит в щель между контактом, идущим к пружине щётки и карболитовым корпусом. Надо сказать, довольно плотно. Сначала удивило, что провод к контактам обмотки не припаян, а просто зажат в разрезе контактов. Потом понял - китаёзы не стали заморачиваться с пайкой алюминия. Обмотка выполнена алюминиевым проводом. Очередная "рацуха".
Изменено пользователем Qzmich
Ясно. Провод статора - люмень, одна катушка в обрыве. Поскольку, выколачивая якорь, мы погнули корпус - то овчинка с перемоткой того не стоит. Васькин выше давал ссылку, там море инфы по бытовухе. Всем спасибо, тема закрыта.
подскажите пожалуйста как можно снять верхнюю крышку под каторой находится крыльчатка
Она просто плотно вставлена. Завальцовка там не при делах.
