храбрый
"электрочайник" будет мотать дроссель))))..помогите
...итак дошли руки до сварочника...дооснащаю китайский транс для сварки постоянным током....
диодный мост уже скрутил из четырех ВЛ 200 - поварил..особо разницы нет...с кондерами вроде все ясно - 10 000 мкФ минимум низковольтных параллелить во вторичную(с резистором в 1 Ком)
а вот какой дроссель подключить для индуктивности?...на 160 ампер макс. ток?
могу намотать сам из автомобильных проводов например(что под рукой),сложив вместе по 10-12 штук например(они ж на 10 ампер рассчитаны?)...и сколько надо витков такой обмотки и на чем лучше?... подскажите пожалста кому не сложно,а то я в рассчетах индуктивностей всяких ну совсем не понимаю
храбрый, У Володина в" Современные сварочные аппараты своими руками" толково написано про дросселя ,с расчетами.Делал двухобмоточный .Правда в книге фигурируют сердечники ШЛ а они в природе редкость в основном ШЛМ,окно меньше. В основном использовал ТС180, ТС270.
Тогда поройтесь на Форуме, есть подробное и, главное - без расчётов, описание изготовления дросселей.
Изменено пользователем Qzmich
Конденсаторы можно не ставить - только хуже будет. "Из опыта, моё мнение." Кстати, (с резистором в 1 Ком) это перебор - ни какого влияния не окажут. Может быть один Ом? А дросселя много не бывает. На снимке два моих. С тем, что больше, и варить приятней.
Ну допустим резюк в 1ом выгорит моментально,Вы представляете какой ток через него будет идти? Чем меньше сапротивление тем мощнее нужен резюк. Думаю и килоомник батарею разрядит,но чуть медленнее. Другое дело что кондёры там не особо актуальны. Сам мотаю дросселя на "кирпиче",для дуги он лучше.
Для разряда батареи килоомник, а для ограничения тока конденсаторов(последовательно с конденсаторами) - из толстого(Ф 1,0...1,5...2 мм) нихрома(фехраля, манганина, константана) 0,2...0,4 Ом - в самый раз.
спасибо - но через поиск на форуме я не нашел ничего для себя:ни обмоточных данных(колич.витков и сечение провода при этом) ни фото сердечников....
сердечник могу выдрать из совкового дросселя от люминисцентной лампы 80 ватт...есть пара трансформаторов 36 вольт от станков....
Видел у некоторых тороидные дроссели(бублики) - их на чем мотать?
В книге Володина может и все написано - но я даже не знаю что такое ШЛ и ШЛМ. Да и взять их негде - только дросселе от люмисц. ламп и старые телевизоры....и провода автомобильные(есть и другие - но из медных автомобильных больше всего)..Изоляцию с них могу выжечь,сложить в жгут и по-новой запихнуть в кембрик - но в чем смысл?..буду мотать в родной изоляции..
Я так понимаю для лучшей индукции надо максимум витков намотать(при возможно меньшем сечении провода - для уменьшения веса и габаритов)?
/* Ссылка удалена */
Вот, почитайте описание, может, чем поможет. Купить не предлагаю :)
переспросил у поисковика по другому - выдал мне то что я искал :) ....сейчас буду пытаться вчитываться и вдумываться..
В родной изоляции коэфициэнт заполнения будет плохой. Меньше витков влезет. Так что лучше бы скрутитьт в один жгут. Сечение должно быть не меньше чем у вторички и витков не менее 80% от вторичной.
Выжечь, сложить в жгут, и обмотать малярным скотчем или Х/Б изолентой.
Смысл - помещается больше витков меди на сердечнике.
Сделано имеено так. Но очень греется. Соединения только на болты, пайка отпадет за несколько минут.
Не сразу понял, о каком резисторе идёт речь. Я имел в виду включённый последовательно с конденсатором для ограничения тока. А параллельно, для разряда конденсатора, считаю, ставить не стоит – для электролита полезно находиться под напряжением. В инструкциях на старые «советские» фотовспышки рекомендовали почаще заряжать конденсаторы без производства вспышки для «тренировки», чтобы со временем не падала ёмкость. Так и писали.
+ тоже.
Кстати, что интересно, конденсатор совсем не греется при этом..
Мощность недостаточна резистора?
При работе греется?
Или на ХХ греется?
"Финита-ля-комедия!"(с)
Дурью я по-маялся знатно :vava: ...
хорошо,хоть решил для начал не тратить время на нормальный корпус..
с диодами все просто было - такие монстры,наверное,даже без радиаторов не грелись...
а вот с дросселем ничего не вышло: самодельный на фото как мертвому припарка,варить получилось только с этим сварочным трансом в кач. дросселя..монументальная неподъемная конструкция
так что в принципе хоть один кожух для ремня я сварил на постоянном токе(переменкой бы дыр только напалил)
выдирние конденсаторов из старых телевизоров был напрасным трудом - ничего с ними не вышло.
Потом нашел готовую батарею на 10 000 мкф, подключал параллельно - только хуже... электрод УОНИ не залипал - но дуга была как при переменке..
Короче не разбираясь нефиг связываться: за это убитое время я бы мог заработать на несколько китайских инверторов... сейчас вопрос вообще не актуален,т.к. и инвертор,и нормальный полуавтомат уже куплены..
Куда бы теперь пристроить эти диоды,конденсаторы и самодельный транс?)))
Я несколько таких трансформаторов сдал на металлолом.
храбрый, дроссель на такой пачке железа (трансформаторного) должен иметь 70-90 витков
все же от сети насколько она жесткая. а дроссель и в самом трансе организовать можно разнести обмотки. а постоянка с рег. тока там для пдпитки или доп. обмотка по вторичке 60в тройкой ,или дроссель по первичке. если жесткая сеть.
У меня рабочий дроссель на железе 7Х8 см (типа "кирпич") 86 витков(если и приврал то немного) . Реально работоспособность дросселя - проверить можно лампочкой и АКБ 12 В.
НА работающем дросселе лампа при подключении заметно медленнее накаляется, а при отключении от АКБ - вспыхивает ярче чем горела (ЭДС самоиндукции, аднако , может перегорать даже при отключении).
я х/з...все это мне не понравилось..в китайском полуавтомате дроссель из алюминиевой жилы витков 20 на страшненьком(скорее всего даже не трансформаторном ) железе - сами пластины без всякой изоляции(лак,окалина)..размером с пол-кирпича....и все работает :unknw: ..
зеленый самодельный транс с диодами выбрасывать жалко...может хоть контактная сварка из него выйдет :crazy:
Изменено пользователем храбрый
Таки-да, это на любителя.
А я свой самодельный сварочниГ на агрон "присадил".
Для гаражных нужд самое оно. Пытаюсь осваивать ТИГ.
Нра-а-а-вится... Аж "морда трусится" (как один знакомый говАривал) :crazy: .
мерьте индуктивность . рисуйте схему в LTspice. и на сайт В.Володина.
.. что бы я еще и там опозорился :patsak: .. а не: дури с меня хватит..вот только контактная сварка..надеюсь там дроссель не надо))))
