sergio35
Все о восстановлении универсально-заточного станка 3Е642
Приветствую, форумчане
Занимаюсь восстановлением заточного станка
Сегодня устанавливал колонну в основание станины
http://www.youtube.com/watch?v=CEMg2o3diWs
На вопросы отвечу
Изменено пользователем sergio35
Продолжение темы....
Сегодня решил довести до ума центра, которые лежали долго и ждали своего часа, по той причине, что оказались раскомпектованными, разные по высоте.
Решил ими заняться
http://www.youtube.com/watch?v=gTwOB8DQdVg&feature=youtu.be
Круглые площадки предварительно отбазированы от осей, а не от опорных площадок.
Изменено пользователем desti
Я не совсем понял смысла этой операции. Вы прошлифовали две базы одинаково относительно опорных поверхностей или круглые базы были прошлифованы с учетом расцентровки?
Мда ,напрасный труд.Базирование неправильное, нужно было вал ставить на призму и домкратами выставлять плоскость шлифовки с последующим прижимом.А так притянули за уши отверстия валом неизвестно к чему.
За базу брал внутреннее отверстие пиноли, увы моя ошибка то, что это не попало в видео
Может быть Вы и правы.
Но мне в тот момент пришла только такая идея
Здравствуйте Сергей, базирование как мне кажется тоже не совсем правильное.
Базирование шло по площадкам, которые в свою очередь базировались по плоскостям, которые потом шлифовались.
Получается что при таком базировании шкворень будет не параллелен плоскости шлифовки.
Да нормальная идея, ничего страшного не произошло, если теперь центра совпадают. Базировать за ось в призмах - получается достаточно хлипкая конструкция, либо прижимами оси всё перекосится, либо домкратами. Выбранный способ крепления жестче.
Добавил строчку про базирование в сообщение, чтобы было понятнее.
Неважно к чему и как прижимать ,главное чтобы оси отверстий в бабках были параллельны и на одном расстоянии относительно плоскости шлифованной поверхности .А это возможно это только при базировании на поверхность внутри отверстий .
Зная значение расцентровки, можно подготовить базы по расчету, а не объединением деталей на одной оси. И если расцентровка 0,1, то достаточно прошлифовать обе круглые базы от стола, затем одну опустить на 0,1. С учетом нежесткости вашего варианта точность не пострадает, плюс есть возможность без особых танцев с бубном исправить ошибку, очень простое крепление.
Это одно из условий- соосность отверстий.
Второе условие это совпадение плоскостей подошв, но думаю при затягивании болтов, шкворень должно было перекосить и хоть и был зазор в пару соток, он не должен двигаться в отверстиях, перекос в 0,1 мм уведет соосность.
И третье необходимое условие, это шпонки для базирования центров на столе должны давать линию, параллельную оси центров.
Поэтому думаю что бы получить работоспособные центра, необходимо сделать базирование по оси центров и по шпонке.
Или забазироваться по центрам на призме, шлифануть подошвы и шлифануть посадки под шпонки, шпонки сделать ремонтными.
Думаю это самый простой вариант.
После окончания шлифовки проверил: по шпонкам все получилось идеально, без расхождений
Шпонки должны быть параллельны оси отверстий центров, как проверяли? Просто интересно.
Шпонки были уже параллельны, вопросов не возникало, проблема была только в высоте центров
Попробуйте Сергей вставить по очереди шкворень в каждый центр и проверить индикаторной стойкой высоту каждого центра. Вместо плиты можно использовать плиту плоскошлифа.
Просто интересны результаты.
Ок, завтра сделаю и отпишусь
Продолжение...
Новая тема Сборка редуктора подъема колонны
Обращу Ваше внимание на возможно сквозное крепежное отверстие на фланце крепления электродвигателя. (заводской недочет, у нас был на всех станках). Возможна незначительная, но не приятная течь масла. Рекомендую при сборке садить и крепеж (только в том месте) на герметик.
Сегодня вставил центра на стол заточного, разбег по высоте 0,01 мм
Думаю, что шкворень при шлифовке плоскости нашел слабое место.
В следующий раз буду использовать скалку.Друзья дали скалку 300 мм, но диаметр оказался 30 мм, а мне нужен был минус
На следующий день я посадил на герметик, а то запарился и не показал на видео
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где находятся микровыключатели, останавливающие мотор подъёма колонны, при достижении крайних положений. Станок 3Е642Е.
Они находятся в пульте кнопок с левой стороны станка, снять пульт и они там.
Спасибо за быстрый ответ, тёзка! :-)
Завтра посмотрю. Интересно, как же они в пульте срабатывают?... Думаю, что разберусь..
Так там конечники стоят, они и отключают двигатель.
