andrey35
Вопрос про ТЭН водяной.
Есть ТЭН. Полутарометровой длины, сопротивлением 13 Ом, 220 Вольт. Вставлен в котел твердотопливный, на случай резкого отсутствия твердого топлива. ТЭН подключен на 220 Вольт, те условно около 6 квт получается. Но, оказалось этого мало. Вопрос: Как быстро он сгорит, если подключить его на 380 вольт? - Его мало оказалось, все равно менять. Тэном управляет автоматика, с датчиком температуры, если его включить на 380 Вольт, он не будет все время работать, а будет туда-сюда щелкать.
А у мене получается только 3.7кВт ... :shok: А от 380в накроется очень быстро.
Изменено пользователем Вжик
Не долго он будет щёлкать.
Мне надо чтоб праздники прощелкал.... 3-е суток. Не переживет? -
на счёт 380 на него - надо попробовать(всё-равно менять) а вот с автоматикой повеселей: чтоб не щёлкало можно выставить дельту по-больше, а вот выдержал ли контакты мощность поз 380 - это уже вопрос. и тем более, что при кз могут вообще залипнуть, тогда придётся и реле/пускатель менять..
Там контроллер хитрый, он дельту сам подбирает исходя из задачи. Просто ни фига не хочется чтоб TЭН сгорел именно на выходных. Просто идиотское стечение обстоятельств, все выходные надо греть, и некому, а 6 квт чуть чуть не хватает. Пускатель поставил с большим запасом + тепловуха на нем (на случай КЗ)
ИМХО тогда только через автотрансформатор поймать с 380ти гдето вольтов 260-270. для любого прибора плохо как раз частота включения... так что лучше немного покопаться тут.... если стоит регулятор-значит, вполне возможно включение не постоянное. а значит мощи тэна достаточно и дело в шаманствах с автоматикой. а если он "навороченый, то должна быть и корректировка режимов", ему то надо выбрать и какой вид датчика и температура...
Насчет автотрансформатора спасибо!!! У меня есть как раз. А по корректировке - там выбираешь тип датчика (100м или 100п или еще чегото (у меня 100м)) Температура тоже задается. Режим там оптимален только такой: Задаешь дельту например 1,5 - и контроллер допустим при достижении рабочей температуры отключает тэн - потом температура падает, он его включает. Но при этом температура продолжает какое то время падать. При следующем цикле провал учитывается, и тэн включается раньше. и так по кругу. Просто котел был изначально без тэна, я его ставил сам. А автоматика управляла наддувом воздуха в топку. Я поставил еще один пускатель для тэна, и вывел переключатель или наддув - или тэн. И тэна оказалось мало. Температура тупо падает с рабочей 80 до 55 со скоростью 2 градуса в час. А раньше следующей недели тэн не поменять. Вот я и вылез спросить, осилит ли тэн 3 суток на 380 вольт.
Так поставить дельту по больше, если не особо критична точность... и ещё: он греется не до нормы, а норма+ дельта. угрублением дельты можно добиться уменьшения регулирования => меньше количество включений\выключений
Ок. Ну тогда в субботу вечером попробую. Включу 380 и завышу дэльту. Автотрансформатор оказался на 220 вольт тоже. Хоть и 40 А.
Большой спасиб за участие!!! :)
так и не понял, откуда там 6 кВт взялось
там от 3,5 до 3,8 должно быть
кстати, 13 ом это в холодном или горячем состоянии?
Да там разница не очень большая будет в сопротивлении, но от 220в 6кВт точно не будет, зато от 380в будет аж 11кВт.
На тэне шильдик был: 220В 6 кВт. Блин, сейчас тупо по закону Ома посчитал - и да, Вжик прав. Мне теперь самому интересно, откуда там такая мощность. Счас пойду ток мерять, в данный момент на брикетах топится.
Видимо че то не то я первый раз намерил. Ток = 26 А , сопротивление 8,8 Ом. Сегодня переключу на 380.
Отчет о проделанном: Тэн выжил, но расплавился пускатель :) Замкнуло в положении включено. К счастью насос не вырубило, закипания не произошло. А ведь пускатель то с запасом ставил! И фазы пополам поделил между соседними контактами! Эх, не умеют больше делать как в СССР.
ну.. эт дело такое. контакты окисленые или ещё чего.конечно посеребрённые контакты надо теперь поискать...
