Aleksey_Kharkov
Техническая пластмасса АСТ - Т, Бутакрил
Подскажите пожалуйста кто использовал данные пластмассы...
Надо изготовить (отлить) деталь взамен алюминиевой.. как у них с прочностью? в некоторых источниках пишут что прочнее дерева и равно по прочности с алюминием.
У нас в Харькове есть завод который их делает.
http://www.stoma.kha...hnicheskaya/ast
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях в качестве конструкционного и реставрационного материала
Приготовление формовочной массы акриловых пластмасс. Формовочная масса акриловых пластмасс готовится смешиванием порошка и жидкости в соотношениях, указанных в таблице
Сам с данным материалом еще не сталкивался.. только слышал и то не много чтоб сделать какие либо выводы.
Изменено пользователем Aleksey_Kharkov
Не сомневайся,очень крепкая. Только очень вонючая. Есть из этих "крилов" и менее вонючие. Протокрил, метакрил и этакрил, эти в стамоталогии применяются из них зубные протезы отливают.
Есть ещё стерокрил, этот технический и очень вонючий.
Зубопротезные после затвердения кипятят,тогда они набирают максимальную прочность.
Хитрый Курск,
То что она вонючая при заливке слышал. но в готовом виде вроде все ок.
Просто интересно кто то делал из нее какие либо изделия... кроме зубопротезных.)
И какую он температуру выдерживает после затвердения..
Катализировали мое желание попробовать акрил - купил для эксперементов АСТ-Т.Правда не много - 80кг.На днях попробую.Жидкость вонючая ужасно(машина до обеда воняла после получасового пребывания бочки).О результатах доложу.
Для проб привез кварцевый песок.Сегодня буду пробовать в полиэтилен-дно канистры.Ну и краш-тест конечно.Отпишусь.
Началось.Вонь конкретная.Мешается хорошо.Наполняется песком на отлично.Пробнички застынут-будем ломать.
Было у меня немного - хорошая штука.Берег как зеницу ока .Лет десять .А потом раз и усе - жидкость полимеризовалась.
Брал у них год назад, но для других целей - пытался зафутеровать чугунную емкость ( в качестве коррозионной защиты). Не получилось по причине очень плохой адгезии к чугуну, что в литейном случае наоборот большой плюс. По прочности конечно не аллюминий, но достаточно прочная. В любом случае, на мой взгляд применима только для достаточно толстостенных деталей, т.к довольно хрупкая.
Михаил 140, для чугунных емкостей лучше кремнийорганические эмали например Эмаль КО–5102
http://silic.com.ua/index.php?Lev=enamels-paints#paint_006
андрей64, а зачем песок?, я думал лить без добавок, или лучше наполнитель например алюминиевую пудру.
Я всяко эти полимеры использовал пока имел. Мелкие детальки кинематики на видеомагнитофоны отливал. Шестерёнки и всякие мелкие детали для ремонта печатного оборудования. Очень часто взамен стальных. Всё работало хорошо и надёжно. Наполнителей ни каких не использовал.С наполнителями может быть снижение прочности на излом, ведь как там с адгезией внутри неизвестно.
После отливки и затвердения надо готовую деталь покипятить часок другой в воде, прочность сильно увеличится. Даже при обработке бормашинкой заметно.
Алексей,хочу отлить станину для станка(тешу себя надеждой).Без наполнителей все просто и понятно-просушить порошок(оказывается надо),смешал с вонючкой и есть результат.С акриловым камнем
больше танцев с бубном(бубен есть в наличии),но надеюсь получить продукт хоть немного схожий по мех.свойствам с чугуном.Песок-единственный сухой,чистый наполнитель который сейчас есть у меня.Дальше пойдет гран.отсев,гранит.Буду пробовать стужку,мет.порошок да и все,что попадется-акрила хватает.
Ну как ваши впечатления, как первый тест?
Попробуйте отварить как советуют Хитрый Курск.
Давно из АСТ-Т делал ручку для горелки. Отливал по пластилиновой модели в гипсовую форму. Не скажу, чтобы идеально (были раковинв) но получилось.
Пока остается открытым вопрос достаточно ли прочная получится из него деталь (на уровни алюминия),
А какая температура на ручке?
Просто интересна жаростойкость изделия из АСТ.. сколько он может выдержать.
Первые пробы.Наполнитель-кварцевый песок 0,4-0,8мм.Ничего другого не было.Температура была 6 градусов жары.Бадяжил на глазок.На таком холоде не хотела застывать полтора часа.Первый коржик ломал сразу после твердения-руками с усилием пошел размеры 180/100/15мм.С разлома воняло-не успел полимеризоваться.
Второй брусочек 370/65/12мм. оставил на пару дней доходить.Ломал,зажав одну сторону в тисках.Поломал таки,правда двумя руками,порча воздух.Разлом пришелся на самое малое сечение-12мм.
Наполнителя в первом образце 1 к 12.
В втором - 1 к 8.
Бил молотком по второму - след как по алюминию.
Воздушных пузырей очень много.
Замес не качественный.
Усадка по моему мнению только вертикальная.
Первые выводы есть.
Наполнитель позже попробую разной фракции.Организую весы для определенности в процесе.Придумаю вибростол и мешать буду миксером строительным.
Материал имеет право на жизнь!
Если долго работаешь горелкой, то ручка вентиля горячая, но с самой пластмассой ничего не происходит.
андрей64, а не хотите попробовать без добавок + проварить как тут советуют?
Наверно тоже куплю себе пять килограмм.. на тесты.
Отпишитесь пожалуйста...по факту эксперимента..
А у Вас нет случайно возможности проверить термостойкость изделия,
интересно до 220 выдержит.. :)
Консультировался у зуботехника.Акрил надо варить в воде 40-50 мин. для более полной полимеризации и выхода остатков мономера.Вроде выше 120 градусов начинает размягчаться.
Еше узнал,что мономер несколько вреден для здоровья и эмиссия состовляет около месяца.Пломбируй теперь зубы.
Завтра продолжу эксперементы.Отпишусь.
Залил акрил без наполнителя-ждемс.
Пробовал выламывать закладные из отливки:
Базарная(китайская) резьбовая м10-гнется,ламается в тисках,но в акриле сидит надежно.Молоток разшевелил ее.Даже получилось выкрутить.На резьбе местами приклеился акрил.
Советская серебрянка д.8мм.-гнется,от молотка зашевелилась,но выдернуть так и не смог.
Алюминиевая д.6мм.-пломалась.
Закладные не подготовлены-кинул,как есть.
Вы самое главное до терпите чтоб отварить, интересен результат .. :)
Вы брали на заводе? сколько за кг в грн обошлось.
думаю у них взять в расфасовке 5 кг.
