Возникла необходимость приобрести магнитную стойку, побегав по магазинам выяснил, что у нас (г.Киров) можно на данный момент купить только стойку типа МС-29 (гибкая) по цене +2500р
Что можете сказать об этой стойке и стоит ли рассматривать вариант дешевой китайской типа "griff" за 700р, которую еще надо каким-то образом
заказывать через инет
Ну вполне приличная стойка если не перетягивать(там внутри металлический тросик) если он оборвётся то понадобятся переделки( бесполезно, даже тросик подплавлять аргоном пробовал), я свою переделал из гибкой в штативоподобную, но у меня были кое какие запчасти и полный цех станков под боком.
Если купите, то не разбирайте! Размагнитится. Потом всем форумом прийдется снова намагничивать. :clapping:
Спасибо за советы.
Вот еще вопрос
Если найду стойку исполненую в виде штатива, какой лучше отдать предпочтение гибкой или в виде штатива?
PS вы кстати какую стойку имели ввиду мс-29 или griff, а то по вашему предложению не совсем понял :)
Изменено пользователем hoakinn
А чем плохи самодельные стойки?Какая нужна такую и сделал.Образов и подобий масса!
Да меня жаба задавит выложить 2500р за то что можно сколхозить,и зачастую заметьте поудобнее покупной.
hoakinn, Я говорил про мс-29, китайскую я не юзал и даже не представляю как она выглядет, Брать желательно штативообразную, кстате вот здесь она есть http://www.chipmaker.ru/uploads/monthl...-1222276627.jpg
Если бы найти где-то рабочее магнитное основание то нет проблем. А мастерить другое крепление не комильфо - не удобно будет работать.
Сделать
Сделать
И в самом деле, а если взять магнит от большого динамика, выточить к нему алюминиевый, например, корпус, завинтить в него шарнирное крепление индикатора?... может оказаться значительно дешевле, чем 2500р.
Два магнита, вращающиеся вокруг общей оси? Кстати, где у них, круглых магнитов от динамиков, полюса?
я вот до сих пор вкурить не могу: как оно может "самовыключаться" с постоянными магнитами.
может кто-нибудь объяснить на пальцах? или ссылочку подбросьте.
интуиция подсказывает, что должны быть на торцах.
Ужо было где-то. Суть в том, что во включенном состоянии магнитный поток замыкается через примагничиваемую железку, а в выключенном - через детали корпуса стойки. Для этого корпус состоит из двух половинок, разделенных диамагнетиком.
Удаление стружки с магнита не проблема,обвязал перед работой целофаном,после работы целофан в урну.А стружку убирать со станка желательно после каждой операции,а не в конце рабочего дня, хотя бы с напрвляюших.
Делал их динамиков, силы тяги не хватает, слабы они...
Раз уж про уборку стружки. Приноровился убирать стружку из пазов и прочих неудобных для уборки мест на станке китайским магнитом на телескопическом держателе. Продается такой в автомагазинах, написано, для извлечения предметов из труднодоступных мест.
И о стойке, если даже без выключателя, все равно ведь можно пользоваться. Ну, немного неудобно, но лучше, чем ничего...
Если штатив получается рогатый то падает под собсвенным весом если в нем магнит от динамиков. Треба менять на то что от винтов разобраных.
Суппер магнит возьми от винчестера,я их широко применяю,совсем почти как "третья" рука.
Ну пользуясь интернетом сейчас почти все можно найти, и готовые стойки и просто магнитные основания отдельно. Причем разного размера и разной магнитной сылой удержания.
В древних хардах (кажись MFM) ядреные магнитные системы применялись. Не очень удобные для переделки во что-то другое, но держат мертво.
Вот, сфоткал. Если примагнитить пластину на половину площади подошвы, то я с трудом отрываю её, давя по стрелке. Когда пластина прилеплена почти на всю площадь, её сложно сдвинуть даже ухватив плоскогубцами.
Конечно сегодня магниты творят чудеса, маленькие грузозахваты при весе 3 кг имеют на отрыв до 450 кгс. Бычка привязать можно, не то что стойку. Только вот брать нужно отключаемые конструкции, что бы не отдирать их ломом.
Ну короче купил...
Купил мс-29 изготовленную на нашем славном заводе Красный Инструментальщик. Цена вопроса 2100р
Были в магазине от завода и стойки в виде штативов, но только в комплекте с индикаторами(он есть у меня) и цены 3500 и выше.
Удерживающая сила правда я думал будет нереальная, а на деле оказалось оторвать от плоскости можно, но думаю хватит.
На стойку идет паспорт, в котором написано что все испытано, проверено итд.
Завод кстати переходит на 10 дневный график работы за месяц:(
ps Киньте ссылкой на инет магаз где можно купить с пересылом магнитные основания
Испытал стойку в деле. Для моих задач все просто отлично. Да кстати, зря я говорил что удерживающая сила небольшая (просто проверял на тонком листовом железе), когда поставил стойку на суппорт станка то ее действительно оооочень трудно оторвать.
зы Кстати новый индикатор типа ИРБ 0.8х0.01мм (наш не китаец) за 1300р это дорого или нормально?
