vitobor
Фрезы отечественные под сменные пластины
Скопился вот такой коллективчик фрез под сменные пластины -отечественные
и если на зарубежные ещё есть какие то документы то на наши что то не нашол
Подскажите как рассчитать режимы резания для этих фрез .
А если есть опыт их применения подскажите где лучше использовать, и на каких режимах
Все под КМ4 для фрезера ОФ-55
1) круглые пластины диаметр-15 мм - 5-пластин на 50 мм круг --где то уже мелькало что 63 мм тяжеловат для 55-станка
а 50 мм потянет
2) треугольные пластины 2 шт ( 10,35 мм)
3) ромб 3 зуба
4) квадрат три зуба -сейчас заряжены пластинами под алюминий можно ли сменив пластины работать по стали
5) мной не опознана -вроде для Т-пазов или ошибаюсь
vitobor, Коллективчик у Вас собрался знатный,по режимах посмотрите здесь http://проминструмент.рф/index.php/rezhim/61-frez
Только там желательно зарегистрироваться а то бывает данные по режимах не достоверные. :hi:
Скорость более 120м/мин на совковых пластинах в любом случае не советую.
Подачи определить так: на каждой пластине режущая кромка не острая, а имеет защитную фаску с отрицательным передним углом. Размер этой фаски, измеренный вдоль верхней поверхности пластины это порядка 30-45% подачи.
