Hanter
1И611П или ИС95. Помогите определиться
вот отличия.
1и611п
ИЖ250
Не стал писать в галерее, здесь спрошу.
Hanter, у вас вращающийся упор суппорта родной от квадратного ижа, или от круглого? Сфотографировать куда он на суппорте упирается, вас не затруднит?
И в догонку, вы им пользуетесь подавая суппорт руками, или на самоходе, задействуя предохранительный механизм фартука?
У меня упор от круглого. сам им не пользуюсь. видимо скоро созрею продать, так как на суппорте в штатный упор не попадает.
Спасибо.
Похоже, я не одинок с такой заморочкой :).
раньше станок заглушал все.. (вариатор)
Алексей, увидел твое давнее сообщение о 16б04... У меня, года полтора, был в эксплуатации армянский 16б05п - шума от вариатора не было никакого, работал узел хорошо. Я, как и положено, периодически шприцевал втулки на обоих валах. Вообще, повышеный шум создавался только при включении перебора на медляк.
Вероятно это были особенности конкретного станка. потому как на точно таком же сам видел тихий вариатор... :(
Алексей , у Вас резцедержка штатная стоит ? или быстросьемную установили ??
Немножко дополню тему информацией по УЦИ на иже. А то в личке часто спрашивают. пусть тут будет информация.
Технические данные такие. на продольную подачу установлена линейка измерительной длиной 700мм (рабочий ход). Сделано так потому, что во первых это гарантирует что голова не дойдет до упора в любых вариантах. во вторых просто удобнее крепить.
На поперечку установлена линейка ОБЩЕЙ длиной 400мм. измерительная длина че то 250 вроде...
Продольная линейка установлена на заднюю стенку станины. места крепления видны на фотке:
Для крепления самой линейки сделаны два кронштейна из ПОМ-Н. в принципе можно было и из дюральки. но мне почему то так захотелось.
Кронштейны имеют возможность двигаться вверх-низ где то на 4мм.. за счет раздатых отверстий на той части кронштейна что крепится к станине.
и имеет возможность регулировать расстояние между линейкой и станиной. Опять же за счет раздатых отверстий в части которая крепится сбоку и к которой крепится сама линейка.
Выглядит это так:
IMG_20180925_230236.thumb.jpg.5f1de472a750550d07a174ea45c06e35.jpgIMG_20180925_230219.thumb.jpg.d61f899ebcd283be8fbd98087f961381.jpg
Особо отмечу что конструкция себя полностью оправдала. Потому что задняя поверхность станины весьма далека от плоской. по этому регулировки потребовались и здорово выручили. ибо поверхность реально "как бык....."...  установленная линейка выглядит так:
Выставлял линейку обкатывая ее в двух плоскостях индикатором закрепленным на суппорте. (гоняя суппорт). Для связи головки с суппортом была вырезала пластина из нержавейки. у пластины предусмотрена возможность двигаться вперед-назад (горизонтально раздаты отверстия под крепеж на суппорте). и по высоте (вертикально раздаты отверстия для крепежа головки). угол перегиба вымерян  при помощи линейки и штангеля. крепление под пластину на суппорте сверлил сам. Выглядит все это так:
Поперечная линейка доставила больше проблем, в виду того что места под ее установку не шибко много. да и вообще вариантов установки не так чтобы много. по этому после длительны размышлений решено было поставить ее на правую часть поперечки. Хотя это и тянет за собой опасность ее контакта с задней бабкой, но это вроде лучше чем контакт с патроном :)  по сути других вариантов то и нету..
Вобщем я решил что мне так удобнее. для крепежа пришлось сделать сухарики в паз поперечки. саму линейку на них и закрепил. (отсюда выбрана длина линейки 400мм - больше не влезет, будет висеть)....
Для крепления головы сделана переходная пластина на место заднего упора. пластина из нержавки. 5 или 6мм. не помню уже - высчитал по месту. Там важно чтобы головка встала ровно и в пластину вкрутился крепеж. Под крепеж пластины использовано штатное крепежное место упора. Но так как оно одно, то пластина подогнана так, чтобы второй "базой" была поверхность супорта - там под поперечкой есть буртик обработанный. вот к нему она прижимается и фиксируется винтом с конической головой. Ну а потом на нее крепится голова. Выглядит пластина так:
Установленная линейка выглядит так:
Сама линейка сверху прикрыта нержавеющим кожухом. по этому на нее ничего не сыпется. Но есть ньюанс - при развороте малой продольной кожух приходится сдвигать.. ибо у малой продольной основание не круглое. и выступающие углы упираются в кожух. возможно позже сделаю кожух с вырезами. поживем-увидим.
