Вася Никоненко
Самодельный токарный станок по дереву
Начинаю постройку токарного станка по дереву.Все как положено - П.Б , З.Б ,фартук , коробка подач. П.Б будет на подшипниках о С/Х техники. К.П ещо незнаю,буду думать.Фотки будут каждый понедельник.Так как строить буду на уроках труда.Из оборудования - Сверлильный 2м112 , токарный ТВ-6 , Фрезер чтото типа НГФ,но лучший за него.У кого есть предложения или фотки,мож кто делал - поделитесь.
Я делал ,лет 8 назад.Если научусь загрузить фото,завтра отправлю.Коробки подач не надо,многоступенчатый шкив сделай.А если честно то на практике 2 скорости хватает.На нем рюмки,фужеры,кружки для пива,бутылки точил в свое время.Получалось очень даже ничего.Продавать конечно не получилось но для хобби самое то.
Я делал, сфотаю (постараюсь сегодня) - выложу. Станина у меня 2м - ЗБ = 1,8м из швеллера 100. Еще думаю сделать супорт, но пока руки не дошли, сейчас делаю фрезерный стол для ручного фрезера. К стати, коробка у меня - движок мотоцикла (как коробка скоростей) - убрал коленвал, на его место вал сделал на токарном, на валу шкив, 4 скорости обеспечено + на шкивах.
Изменено пользователем Серега 4 разряд
Когда пишете ответ заходите в расширенную форму , снизу будет -
Прикрепить файлы,дальше выбираете и загружаете.Вроде понятно разжевал.
Изменено пользователем Вася Ніконенко
Зачем на деревяшечном станке?
"Зачем на деревяшечном станке?"
А чё - пусть будет, на перспективу, а если парню надо будет пластмассу точить, или еще что нибудь.
:hi: Ручки на лопаты,сапы,черенки точить, ну тоесть длинные цылиндрические поверхности.Да и так для солидности :)
Станина будет примерно 1 метр
Ну может и 2 метра,но места маловато,значит 1.5 метра :) :hi:
Делал себе такой,станина 1,5 метра,,маловато кажеться.
Изменено пользователем Вячеслав 1971
Большую точность сделать не выйдет. а так можно и рукой на подручнике. Постройка суппорта съест достаточно много ресурсов. Пробуй Вася пока тока станину да бабки соорудить в месте.
А так же погляди на готовые деревяшечные токарные.
Не добавит оно этого. Будет для страшности.
Если голова рукам всёравно покоя не даёт, разбей постройку на несколько этапов, и где-то во второй половине займись этим суппортом.
А поясните пожалуйста, зачем такая высота при таких малых размерах патрона и приводимого шкива
так и будет -
1 станина
2 П.Б
3 З.Б
4 Фартук
5 Коробка подач :hi:
Изначально это был заказ,клиент указал высоту центра и расстояние между центрами,а потом куда то пропал,остальное уже сам выдумывал.
Если надумаешь точить тарелки диаметр большой а длина малая
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение: Мой токарный станок 015.jpg
Ещо и с люнетом :good:
Ещо и с люнетом
А как же! Тоже хотел суппорт сделать,но так и заморозил проект до лучших времён! Заднюю бабку копировал с токарного станка,пиноль с конусом Морзе 3,штурвал с лимбом 1 об.-3 мм.
Вася Ніконенко, Вася,что планируешь на п.бабку устанавливать патрон от токарника или планшайбу?,видел варианты и с патроном и без,с патроном конечно универсальней, :hi:
Не совсем станок, но приставка
Изменено пользователем m78
Тема "Токарный по дереву". http://www.chipmaker...298#entry933298 Посты 36, 37 - фотки моего. Это токарно-копировальный.
Изменено пользователем технарь В.В.
Про технику безопасности не забудь! В твои годы творил невероятное с токарным а сейчас обдумываю глупости! У нас был зал профориентации (зал жертв тел вращения)
С патроном будет универсал,можешь не только дерево и пластик. У меня деревяшный станок был переделан под универсал. Супорт был самодельный и т.д. Не станок а больше прялка. Обдирать на нем сталь не получалось! Опыт наживать отлично! Ремень проскальзывал если,что не так!
