RICCI
Смазка станков
Здравствуйте всем 8), какое? кроме индустреального, можно использовать масло, для смазки коробки передач токарного станка, и какое масло надо? если предпологается использование станка при минусовых температурах?
Лейте смело низкотемпературное автомобильное, не испортите.
Берите пожиже. Веретёнка неплохо идёт зимой, проверял. Зимой заметно нагрузка на двигатель заметно увеличивается, особенно при первом включении после простоя.
Вот вот, собираюсь поставить станок в гараж, не отапливается, и ещё двигун переделаю с 380 на одну фазу, потеря мощности, а ему крутить.
Ему не только крутить, ему еще и стартануть надо в холодном состоянии. Тоже еще та задачка. Густую смазку в его подшипах тоже надо менять на морозоустойчивую.
Ага. знакомо. У меня именно так. 1к62 с двигателем 10кВт от одной фазы. И ничего в прошлые зимы запускался, раскручивается правда секунд 10...15 на холодную, после секунд за пять. Ящичек конденсаторов в нём два тумблера - ВКЛ и СТАРТ. Неудобно, но всё руки не доходят нормальный частотник сделать. Автомат на 32А ни разу не сработал.
А масло для автоматических коробок передач, можно использовать? например в подшипниках скольжения? в ТВ-16 например!
Вот про это я тоже хотел сказать. :)
Лучше не надо. Во первых оно гуще (может просто мне не самое зимнее попалось) во вторых воду впитывает, и анитикоррозионные свойства нулевые, в третьих скапливается на поддоме толстым слоем по консистенции как сгущёнка. Щеткой стружку трудно смахнуть, в четвертых если такой патокой направляющие смазать то суппорт становиться тяжело двигать. Вобщем не рекомендую трансмиссионку. Думаю веретёнка - лучшее решение. Для направляющих отлично должно подойти средство WD40, но сам пока не испытал, думаю это сделать в ближайщие выходные.
Stepanov,
Которое уменя есть для автоматов коробок оно жиже "воды" покраиней мере жиже веретёнки.
Вот такое?пойдёт.
Ваш дексрон должен пойти, но оно изначально густовато, много энергии на перемешивание при работе потребует, и по мне надо что-то ещё жиже и тоже низкотемпературное.
Для контроля можно пузырёк с маслом в морозилку сунуть.
Если после морозилки бултыхается как И20 при комнатной температуре, то точно пойдёт.
При минус 15...20 масло И20 на направляющих станка напоминает подсохшую сгущёнку, растекатся отказывается.
Запускать мотор 10...15 сек - много.
У меня так самодельный компрессор пускался на масле М8В от мотора 2,2кВт при температуре меньше 0.
При минус 10 отказался пускаться вообще.
Сейчас в нём, да и в станке залит самолётный Мобиль с диапазоном применения +/- 50. Пускается как летом.
А вообщето тема смазки на форуме уже два раза обсуждалась, незнаю как ссылки вставить, почитайте ответы там.
Изменено пользователем Chernyshov
Chernyshov,
Вощето уменя в коробке Форда его 8 литров и в минус 30 крутил нормально, правда всеровно коробку прогревать приходится долго.
А как у таких маслов (маслей) насчёт смазывающих свойств?
Шо це таке?
Присоединяюсь к вопросу. Нужно точное наименование этого мобила. В мире смазок можно купить или заказать любое масло... Может кто продаст литров 20 этого мобила ???
