maverick07
Споттер своими руками. Нужен совет
Бахыт, по расчетам 5,7 а сколько вышло не помню. Давно включал, вырубил свет в квартире:) С тех пор ждет корпуса и таймера.
Вчера собрал и испытал U=5.6в. Схема не заработала под нагрузкой. Транс включается но не отключается. Управление - 4диода+тиристор в диагональ моста.
Кулібін, Начала и концы трех вторичных обмоток как закрепили на медной пластинке ? Просто дырки просверлили на шинках ? И четыре провода на выход , это два паралельно?
Шину не сверлил, а плотно прижал болтами М8 к державкам резцов.
Выход это три инструмента и один масса, но есть вариант перекинуть провод и будет 2х2.
Кабель 1 около 70см*2, остальные три +-100см*2 №1,2--2,5м №3,4-1,5м 4---масса
Изменено пользователем Кулібін
Кулібін, транс получился по всем параметрам отличный
Выбирал золотую середину. Вот управление ест мозг. Буду переделывать на МОС и NE555
Кулібін, я тоже делал споттер с управлением по схеме с журнала,тоже самое происходило до тех пор пока не поставил на высокую сторону конденсатор где то 4 мкф 400 в .А на низкую сопротивление 1 ом на 2ватта и всё заработало.
valvel, спасибо. Понял, получается убрал влияние индукции на схему. Попробую сначала вместо трансформатора подсоединить ТЕН, тогда станет все ясно.
Привет всем, помогите плиз рассчитать количество витков первичной обмотки , и толщину провода для намотки споттера на П-образном сердечнике сечением 60 см2 . Хочу получить 1000 ампер и 5-7 вольт . По моим подсчетам нужно ,два раза по 150 витков медного кабеля толщиной 2 мм. В подсчетах не уверен...
Здравствуйте !!!! Хочу очень споттер не могу разобраться с вторичной , трансформатор осм 1 кВ на 220
Вторичную обмотку все равно надо перематывать , не заморачивайтесь
Первичка у осм1 вполне подойдет, по справочным данным она идет как один виток на вольт.
Отсюда 220 витков, диаметр провода 1.88 мм. Вторички вам потребуется на 5-6 В, т. е около 6 витков.
диаметр вторички чем больше тем лучше. Разобрав транс увидите сколько сможете замутить.
Выносной кабель около 2 метров того же сечения . Лично я делал споттер на латре9 за пару часов, вторичка 6 витков обычный сварочный кабель . Без всякой шаловливой электроники, обычная кнопка + реле. Не думаю, что надо особенно заморачиваться учитывая , что эти вещи разовые. Ну не каждый же попадаешь в дтп .
Первучку оставил родную , вторичку сделал из медной шинки 7или 8 витков получилось 9,4 вольт почему-то гудит немного
Спасибо большое что откликнулись
Новичок
2 сообщений
гудит от слабой стяжки . Пожалу это самое трудное , что можно сделать в домашних условиях, разобрать и собрать.
Превышать 5В, а 6В максимум , не нужно.
Это получится 4 витка 6 должно быть от 5 до 6 волт
Изменено пользователем Yablokko45
оставляйте 6 В . Сечение вторички какое, шинки то разые бывают?
Точь такая как на предедушей странице только у него трансформатор 380
Кулибин делал он из трансформатора типо такого делал у него на 380 у меня 220
выходит ваша шинка 206 кв. мм. Мда. Не понятно, вы споттер делаете или контактную сварку.
Скажите пожалуйста почему там 3 штуки по четыре витка
Это он так запаралелил обмотки , что бы увеличить сечение вторички .
2 таких достаточно будит или три надо
<b>Yablokko45</b>,
можно столько, сколько вместите, но лучше определитесь, какое нужно сечение вторички.
С учетом сечения первички ( диаметр меди 1.78мм,S= 2.77 мм. кв), 120 мм. кв вполне достаточно
