Али-бастр
сменные шестерни
Вопрос к знающему сообществу! Не прошло и пол года, как был
выполнен мой заказ на сменные шестерни для ток.станка ТВ-16.
Выполнен не полностью. Шестерни изготовлены, но не прошли
термообработку. То ли термист запил, то ли вообще на работу не
ходит, вообщем история не понятная. Короче получилось, как
получилось! И шестерни я забрал чтоб еще пол года не ждать.
Как мне теперь поступить? Есть несколько вариантов:
1. Ставить сырыми, не столько много я работаю чтоб они сносились.
2. Закалить самому, печь СНОЛ до 950 градусов есть.
3. Дать приработаться, притереться, а потом калить.
Что посоветуете?
Да, по словам изготовителя, сталь 45, а на самом деле фиг
её знает!
оставить сырыми. сносить их абсолютно нереально, имхо.
Однозначно ставь сырыми, если стружка туда не будет попадать и время от времени смазывать, лет на 100 хватит, если 8 часов в день работать, а если меньше, то соответственно. Проверено. А если калить, то 45ка может в штопор изогнуться.
Изменено пользователем georgy31
Спасибо, значит так тому и быть!
Если желание появится закалить, то прогрейте зубья при вращении автогеном (любой гарелкой) до ярко красного цвета. Охлаждение на воздухе.
Разве ст45 на воздухе самозакаливается?
Суть, наверное в том, что сердцевина должна быть относительно холодной и охлаждение будет за счет быстрого перетока тепла от зубьев в центр, т.е надо греть быстро, но так что-бы не сдуть - лысая шестерня никому не нужна. :good:
если по хорошему - найти нормального термиста и отдать на калку. если по минимальному сопротивлению - вообще не калить. думаю вам их ресурса хватит. можно отдать в цзл сделать анализ материала и попытаться закалить самому.
Да это известный факт. Диск, вырезанный горелкой, по диаметру еле обгрызёшь. Так и крупные валы калят.
А стоит или не стоит... Вот факт из книги Егорова "Пламенная поверхностная закалка": шестерня без закалки ходила 3 мес, с поверхностной закалкой - 28.
Если в библио этой книги нет - выложу
Если на гитару, можно нормализовать (только в заготовке), Смазывать? Равносильно что смазывать радиатор автомобиля о фонарный столб.
Сейчас тоже жду шестерни на ТВ 16, наверное, из того-же места. :) Вообще думаю все же освоить самому их производство, фрезер - вертикал присмотрел, наборы модульных фрез (по 8 шт.) есть. Осталась делительная головка. Но может имеет смысл делать их из бронзы? Нагрузки то не больно велики, а шумность поменее будет.
Изменено пользователем Самара
Гость
