hiro
Рамный уровень
Присмотрел в магазине рамный уровень 200мм,комисионный,по виду новый в консервации,с деревянным ящичком.Так как дела с ними не имел,что нужно смотреть,чтобы не купить кусок никчемного железа?
Класс точности ценность определяет. на пузырьке есть риски по краям от центрального положения. Важна цена одной риски. Измеряется в сотых мм на метр. 0.02 мм/м - среднний уровень точности. оч. хорошо то, что лучше 0.005 мм/м. Если я чего напутал, опытые коллеги поправят. :sad:
Про класс точности все понятно,что чем точнее тем лучше,а размер пузырька воздуха или что посмотреть-проверить при покупке?
Пузырёк должен в аккурат ограничиваться центральной парой рисок. Я так понимаю эти риски в ручную ставят при калибровке, и если они не точно соответствуют размеру пузыря то делали как попало, потом качество шлифовки рабочих граней. Вообще порядок цен на москворецком рынке на них от 1200 до 2500 в зависимости от точности.
Спасибо,будем посмотреть :)
Пол-сотки на метр не встрчал. С двумя сотками выставлять намучишься. Малейшая пылинка, и пузырек поплыл. А проверить совсем просто. Во-первых, чтобы пузырек (скорее пузырь, так как он занимает примерно половину окна) присутствовал. Если качество измерительных поверхностей не вызывают подозрений, поставьте его на ровную горизонтальную плоскость, заметьте положение пузырька, затем поверните уровень на 180градусов, должен показывать одно и то же. А если показания сильно отличаются, скорей всего тоже не страшно, там обычно регулировка предусмотрена. Пробочку на крышке со стеклышком отверткой открутите, а под ней в глубине винтик... Вещь в доме полезная.
0,02 мм/м нормальный. 0,01 - микрометрический. 0,005 - даже описания не встречал.
