wyuko
Литье грузов из свинца
Занимаюсь производством грузов для рыбалки. Лью из кабельного свинца или из свинцовых труб. Но не могу добиться гладкой отливки, всегда есть какие-то шероховатости. Как можно от этого избавиться. Да и вообще что можете посоветовать для улучшения производительности и качества? Формы у меня все из дюрали. Также кто может рассказать про вакуумное литье свинца и что для этого нужно. Интересует все что касается литья свинца, что можно в него добавлять чтоб улучшить процесс.
Для гладкости надо держать форму подогретой.
Еще можно попробовать немного перегреть свинец.
Формы очень горячие, свинец плавлю на газовой камфорке. Где можно купить измеритель температуры для метала?
Свечкой закоптите внутреннюю поверхность или графитом натрите. Выпоры сделайте. Шлак в расплаве удаляйте и помешивайте расплав деревянной палочкой.
А для чего добавляют древесный уголь в расплав? И кто может рассказать про вакуумное литье свинца?
Уголь плавает сверху металла, защищая его от атмосферного кислорода
Попробуйте изложницу смазать машинным маслом, очень тонким слоем, будет дымить ,шипеть. Масло лучше обезвоженное. А потом под берёте подходящий Вам режим .
Спасибо, попробую. А что добавлять в свинец, чтоб улучшить его текучесть?
wyuko, По процесу не подскажу,подскажу по здоровью,организуйте вытяжку,пейте молоко и подальше лицо от тигля.ЗЫ.Респиратор не поможет.
А что если не лить свинец а прокатывать или штамповать?Он ведь очень пластичен,большого усилия не потребуется.Да и качество будет на высоте.
На производстве видел облуживание кончиков проводов электро приборов , так вытяжка раз в 10 больше по площади тигля, чугунная утятница и воздухообмен около 10 крат. Пары свинца ЯДОВИТЫ рекомендую заняться чем то другим.
Для улучшения растекания свинца попробуйте припылить форму молотой канифолью.
Почитайте для начала правила СЭС по работе со свинцом. А главное последствия после такой работы.....ищите нормальное применение своим силам. На лечение отдадите в 10 и 100 и 1000 раз больше чем на этом заработаете.
бабит добавить а форму прогревать перед заливкой
лью картечь 12мм в очень хорошо прогретую форму из СТ3. В чистый свинец добавляю аккумуляторного-там есть все нужные добавки сурьмы и олова - при отсутствии аккума добавляйте хотя бы олова , и окисление свинца меньше и вони от свинца тоже меньше.
про бабит и акум очень интересно, а сколько в пропорции приблизительно??? на 10 кг например?
поскольку у меня картечь и мне нужна твердость я добавляю 25 процентов акума . Олово и баббит очень дорого - лучше обменять, или на черный день в запас.
? Какая масса грузов и размеры? Форма открытая или кокиль?Для нормального качества отливки необходимо поддерживать оптимальную температуру и формы ( периодически смазывать графитом) и свинца -что в случае плавки на плите можно добиться только своим мастерством( опытом) .Свинец действительно лучше перегреть .но это увеличит время кристализации , ВРЕДНЫХ испарений ,но зато поддержит форму в нагретом состоянии.И согласен с всеми -ЭТИ РАБОТЫ лучше проводить на открытом воздухе в теплое время года при слабом ветре..............
А ваще где-то ( по-моему на Яндексе) проскакивал электротигель (фирменный) для плавки свинца .Не помню....поищи на литьё пуль или пулелейка.Я еще не видев этого тигля изготовил свой и некоторое время им пользовался -очень удобно.
могу поделится информацией
Изменено пользователем azonconstr
А вот- интересный кокиль с титановым знаком
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как и чем придать блеск свинцу. Чтоб отлитая деталь меньше тускнела.
20 минут назад, Samowar сказал:
лачить надо купи балончик лака и попрыскай
Полирни, там 10 сек на грузило хватит, если не боты водолазные конечно.
