АлексС
ЧПУ 16А20 проблема выбора станка б.у со стойкой ЧПУ,
Доброй ночи (и дня) всем! Твёрдо зациклился на покупке ЧПУ. Естессно, кроме 16А20ф3 рассматривать нечего, хотя очень неплохо "дружу" с иБэем. Появились предложения дома и в области. Полуразобранные, всякие, в т.ч и рабочие, очень недорого- от 50 до 200 тыщ за штуку. Т.е можно за 120-180 тыщ взять 2 станка и собрать из двух-один. Останется куча ЗИПа. Но в числе вариантов - с ЧПУ 2Р22.
Подскажите, дорогие друзья, стоит ли рассматривать варианты с этой системой, или забить на неё ваще?, или как программу-минимум взять в основу НЦ-31?
И на что обращать первостепенное внимание при выборе?(направляющие, голова, патрон, управление, чпу и т.д и тп) С простыми токарниками я нормально дружу, хоть и самоучка, а вот в чпу- полный ноль, хотя уверен, что научиться смогу и просто обязан. Задолбала всякая малосерийная, очень простая, но нудная работа врукопашную. Например, одни из основных деталей- шарики из 30-го прутка разных металлов, нерж, дюраль, ЛС, и обычная сталюка. Другая- полусферы диаметром от 60 до 80. Естественно, тупо катаем всё это по копиру. К концу дня- ноги-жопа-голова :db: . Шутка, организм физически начинает бастовать от монотонности.
Ещё вопрос: насколько сложно (и можно ли вообще) для некоторых!!! работ превращать аппарат 16А20Ф3 в прутковый на диаметр 30 мм?
В чем отличие 16А20Ф3 от 16К20Ф3 ?
Помойму точностью исполнения. А- более точны. Хотя могу ошибаться. Или там еще конструктивные отличия, но несущественные.
2Р22, конечно, посовременнее, сам не работал, потому и сравнить не берусь. Однако, 2р22 менее была распростроненна, и потому на нее будет труднее найти запчасти. Ее основной плюс - наличие алфавитно-цифрового дисплея, выводящего на экран сразу несколько строк программы. естественно что в одном кадре можно задать больше информации, нежеле в случае с НЦ31, тоесть например сразу в первом кадре направление вращения шпиделя, выбор режима об/мин или м/мин, скорость, а во втором выбор инструмента, влючение СОЖ, на что в НЦ31 ушло бы 6 кадров. Плюс проще вставлять кадр между существующими.. Но это преимущество сказывается только на больших программах, а в вашем случае- не столь будет существенно.
Сегодня посмотрю доки на 2Р22, уточню, все ли верно расписал.
Ну поскольку у вас нет подающей цанги , то и автомата у вас не получится. Зато получится прекрасный полуавтомат. Для этого либо нужно смонтировать зажимную цангу, либо требуется наличие на станке штатного электро механического, либо гидралического патрона, причем в исправном состоянии. Тогда да, все будет хорошо.
В случае с цангой станок будет жестко завязан на размеры имеющихся цанг и его универсальность уменьшается на порядок. Поэтому, на мой взгляд предпочтительнее патрон.
Если сможете присобачить в резцедержку подающую цангу, то вооще замечательно!
Думаю, что станки с НЦ-31 больше распространены , судя по кол-ву просмотров ветки, наверное и ЗИП для неё полегче найти, и ответов на вопросы.
На сколько я знаю 2Р22 в основном шла с болгарским приводом, что не есть хорошо,
потенциальный кандидат на модернизацию с заменой привода.
Знакомые цеховики предпочитают более распространенные в наших краях
НЦ 31-хх с приводом Размер 2М5-21\11 как минимум.
Практически никак, у револьверного совсем другая конструкция шпинделя, а вот на револьверный - например
1В340 приспособить патрон можно.
Изменено пользователем Сергей ps
А чем конкретно плох болгарский привод? Ремонтопригодностью? Надежностью?
зато вроде как система посвежее и удобнее, или не так?
И как все же быть с осмотром и проверкой станка?
Сергей,- мы типа земляки, а,? :good: Полезно иногда (через личку или мэйл) обмениваться всякой полезной инфой, применительно к местным условиям.
С ЗИПом для всяких модификаций, как я понял, порыскав по уголкам и-нета, нет проблем ни для каких моделей, вопрос только в цене и надежности, а также удобстве пользования.
Вот из книги.
Не вижу повода и смысла.
На мой кокретный вопрос никто даже ни одной ссылки не дал. :sad: Подъё...ть и я умею. Но на мои вопросы в двух ветках все только пальцы веером гнут типа про Синумерики всякие., А я ведь сразу сказал, что в ЧПУ- я полный ноль. Вполне осознанно и самокритично! Мне, блин, книжки со статьями нужны пэтэушные, а не ВАШЕ умничанье., По-существу- информации ноль целых, фиг десятых. Я что, неправильно сформулировал вопросы, или нарушил сим правила форума? Прочтите внимательно МОИ вопросы, по-доброму, и без "пальцев веером", и тоже ответьте конкретно, ну и, желательно, по-доброму.
Не могу даже рабочую( и, естессно, бесплатную) ссылку найти на учебник типа Ситкина. (Токарные станки с оперативным программным....) На некоторые с поисковика заходишь, и, как водится, влетаешь на очередной порносайт :nea:
Вот из книги.
Там нет ответа на мой вопрос, хотя я уж и сам начал соображать-16К20Ф3- "Красный Пролетарий", 16А20Ф3- х.з.
АлексС, мы не пальцы гнем, мы рассуждаем. Может несколько заумно но все же. По поводу ссылок, некоторые интересные ссылки даны в ветке "НЦ-31 и клоны", особено в теме "Параметры и Машинные данные"
Могу вам предложить еще
Интересный ресурс
И еще один ресурсик
Ресурсик по сапру
По модернизации
Ну эту ссылку уже пару раз давал- ресурс Чисто по НЦ31
прочем большая часть его материалов перекочевала в наш файловый архив
Чесное слово, вполне приличный набор сайтов.
Кстати отдельной книжки только по НЦ31 нет.
Вы что, не были в нашем файловом архиве.
Тогда даю ссылку на Раздел по ЧПУ
Там натурально много и по общему программированию, и конкретно по НЦ31.
Потом в Ростове есть Машиностроительный ВТУЗ (у меня брательник троюродный его заканчивал.,) еще и техникуму. Там в библиотеках куча всяких книжек.
Давайте на вскидку дам
названия
1. "Подготовка программ для станков с ЧПУ" Ю.С. Шарин. М: Машиностроение. 1980
2."Программирование технологических процессов для станков с ЧПУ" А.Л. Дерябин М: Машиностроение 1984
И в принципе все книги по содержанию идентичны, поскольку авторы нещадно друг у друга списывали. И потом были закоренелыми теоретиками.
ЗЫ. Ситкина поищу, заинтересовало название. Найду- дам ссылу или сам выложу.
Но если она ПТУшная, то маловероятно. ПТУшные книги редко цифруют
Привет Алекс, вот подробныйответ на твой вопрос чем отличаются 16К20Ф3 от 16А20Ф3:
1- устройством шпиндельной бабки и перебором ( перебор-это комплект шестерен изменяющих передаточное соотношение первого вала и шпинделя станка) на обоих станках 3-диапазона переключаемых вручную , переборы такие :
На 16К20Ф3- 1:1 1:3 1:8,7
На 16А20Ф3- 1,25:1 1:2 1:5,8
2-е отличие в передаточном соотношении поликлинового ремня ( марки 2240Л20 ) между шкивом двигателя и шкивом первого вала бабки
На 16К20Ф3 соотношение 171:240 ( 133:240 для болгарского движка)
На 16А20Ф3 соотношение 115:257 ( 160:257 для НРБ)
На мой кокретный вопрос никто даже ни одной ссылки не дал. Подъё...ть и я умею. Но на мои вопросы в двух ветках все только пальцы веером гнут типа про Синумерики всякие., А я ведь сразу сказал, что в ЧПУ- я полный ноль. Вполне осознанно и самокритично! Мне, блин, книжки со статьями нужны пэтэушные, а не ВАШЕ умничанье., По-существу- информации ноль целых, фиг десятых. Я что, неправильно сформулировал вопросы, или нарушил сим правила форума? Прочтите внимательно МОИ вопросы, по-доброму, и без "пальцев веером", и тоже ответьте конкретно, ну и, желательно, по-доброму.
Алекс поспокойней, поспокойней 8) . Ни в одном посте под.и не увидел, почему ответы на вопросы не дают, наверное незнают, этож форум живых людей, которые делятся своими знаниями, на все вопросы ответов то нет. Я сравнить 2р22 и НЦ-31 не могу , т.к работал только на НЦ теперь на NC210 эти сравнить могу и даже веточку завёл такую, 16К20Ф3 тоже не видел, у нас только 16А20, вот и ответы на твои вопросы, а форумчане на этой ветке интересующиеся, и если знают отвечают на все вопросы. Общее универсальное пособие тебе не поможет, нужно руководство пользователя по той стойке, которую выберешь. Если есть возможность бери НЦ-31-02 ( тебе уже советовали) с приводом : Размер 2м-5-21\11 выпуском не раньше 91 г. до этого привода хреновые были, особенно ключи привода.
P.S Синумы не обижай, а то Дима обидится. :nea:
Изменено пользователем Liger
Вот терерь СПАСИБО!, серьёзно! По ходу, надо было вас, пацаны, чуть подраздраконить, чтобы вы реально помогли. :pardon: :p
Постараюсь на той неделе выкроить время и поехать смотреть технику. Предлагают 5 штук ЧПУ в пределах 100 за штуку. Есть у меня неплохой знакомый, который работает на НЦ, и очень неплохо их знает, согласился поехать со мной. Но вот куда больше предложений с 2Р22.
Там вообще до фига всякого оборудования.
Мужуки- в натуре, реальное спасибо ещё раз! Я так и предполагал, что 16К20 и 16А20 мало чем отличаются. Всё нормальная техника.
Нарыл, кстати, кучу ссылок по модернизации НЦ-31 и 2Р22 на современной базе, включая "модный" ЖК-дисплей. Вполне разумные цены.
Ответьте ещё на один из ставленных вопросов- на что смотреть в первую очередь.
Да, еще предлагают совсем дёшево станки в хорошем состоянии, но без стойки, стоит ли рассматривать и их? Т.е. 2 штуки 16А20 по 40-50 тыщ, но без электроники?
Смотреть в певую очередь механику, у нас могут гулять экземпляры на которых драли чугуний
и регулярно шлфовали направляюще, что можно делать не безконечно, еще болячка - револьверная головка, хоршо бы узнать настоящюю причину продажи - одно дело ликвидация
фирмы, другое хозяин от металолома решил избавится подшаманил и на продажу.
По разгабленным - тут надо ценой модернизации в профильных фирмах поинтересоватся,
либо из двух один собирать, полюбому к сервисникам в гости надо заглянуть.
Не не прав, всё КП делало, просто модификации одного станка.
Ну если есть пол лямзика ( 500000руб)то покупай, без стойки, не ведись, моё мнение,
Однозначно меня слушай, что вчера написал, ищи 31 и размер, не старше 91 года, остальное хлам.
Не поллямзика, а 50 тыщ обычных рублёв! Т.е. две штуки баксов, если не поняли. :) :) За 100-150, максимум 180 тыщ- 2 станка. В РУБЛЯХ! За полляма у нас можно чуть не новьё нарыть. Или с ибэя немца (японца) приволочь.
если не поняли.
По мойму вы тоже несколько не поняли, пол-лямзика- это за установку на них новой электроники. Причемскорей всего придется приобретать не только новую стойку, но и привода, двигатели, все-все, где текут электроны. Плюс монтаж этого добра. Как-раз для двух станков в сумме может вылится в пол-лямзика, а то и больше.
Как правило станков без стоек крайне много, а вот стойка без станка - это нонсенс. Потому как стойки легче всего поддаются разграблению.
Станки предлагают в комплекте. Вполне возможно, что повыдирали платы или, что более возможно,- трансы.
Поглядел всякие рекламки по модернизации и ремонту станков- миллионных цифер не увидел. Напр. замена старой хламовой начинки НЦ-31 или 2Р22 на современную базу- 20-40 тыщ рэ. Реально- так оно и есть. Я ваще- когда-то инженер по средствам связи, т.е. немного и по электрике-электронике. В натуре, любой мобильник куда круче наворочен, чем любая чэпэуха. А цена сложена хамскими аппетитами фирм- производителей железа и ПО. Как раз в промышленной сфере это более чем явно. Лимонные цены- откровенный охренёж некоторых фирм, у нас в Ростове тоже такие рыбы мурые есть. Скупают где-что попало, слегка шалманят, а затем впаривают в 10 раз дороже реального. Выгоднее, наверное, только водяру лить или наркота. Дело-то их, но всё равно, ахренёж.
Некоторая аналогия с фирменным ПО, для примера- Бестолковая, очень тормозная и безумно раздутая Неро стоит 100 евро. При красной цене- в десятку- пятнашку.
Кароче, как съезжу, посмотрю-пофоткаю, обязательно отпишусь. А пока всех с Праздником!: ОЧЕРЕДНЫМ Всероссийским Днём Бездельника и Лоботряса!!! Мы работаем. Не так напряжно, но всё же. На такие "псевдопраздники"- чихать с высокой колокольни. Токарь, сцуко, уже сегодня, блин, "отмечать начал". :)
Ну не знаю, если по весне мой станок в Москве модернули за 900 тыров, то наши щас договариваются на 2 оставшихся станка за 1200 000 рублей за каждый модернуть ( т.е. капиталка и переделка на 210 и омрон привод)
Да стойка фигня, главное привод
Лям двести- это грубо полтинник баксов. в принципе, цена отличного б/у обрабатывающего центра. Ну или практически нулячего 16А20.
По ходу кто-то получает некислые откаты.
нормальная цена
комплект приводов/моторов побольше сотни полторы выйдет, а то и больше
хотя из Мурманска в Москву возить - это правда неспроста :)
Изменено пользователем tmpr
Извините за наглость,но уже нет сил и терпения.Обшарил везде но так и ненашол инструкцию к станку 16А20Ф3С39 УЧПУ НЦ-31-02 сприводом размер 2м.Если можете помогите с инструкцией.
Инструкцию чего? Программиста? оператора? вроде в архиве форма лежит. Правда разбросано по файлам.
Чё за наглость, и чего тебе Валер надо, и вопросов твоих правда не было, чем интересуешся????
