Ферроман
НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)
drakon30, Мудрено. Т.е. нужно контролировать деформацию ( скручивание ) или штурвала или конца вала на котором он сидит?
Ну тогда уж сразу ЭУР, от "нивы" например, поставить :crazy:
Agrompapas,
Поворотного стола нет, но в принципе можно слегка доработать токарный патрон, установив его на столе, с помощью прижимов. Но плавного вращения увы не добьешься.
Да вот еще фото. Сложил все в кучку и оранжевым изобразил место механизма.
Ферроман, Плавно поворачивать не надо, надо поворачивать три раза по 120 градусов, сделайте кулачковую муфту типа моей , сделать не сложно,
Agrompapas,
В принципе, на фото есть шлицевой вал и как написано "муфта скользящая". Можно разрезать вал, слегка доработать и получится примерно то-же, что и у Вас. Или у Вашей конструкции из трех деталей есть какие-то преимущества?
Механизм не должен выступать над плоскостью стола - это я про оранжевую коробочку на фото. Это создаст много проблем при установки заготовок.
Приемущества явных не назову, эстетичней может))) Может компактней будет, надо смотреть, первый мой привод был громоздкий, и я его ужал максимум как можно, внешние габариты надо тоже учитывать.
Agrompapas,
Ладно, не буду торопиться. Сегодня все равно я уже не работник. Четыре часа снег чистил, вот теперь и отдыхаю за крмпьютером.
Кот Железкин Механизм не должен выступать над плоскостью стола
Согласен это еще один из критериев, но в принципе этого можно добиться. Мотор редуктор не выступает, а с остальным надо кумекать.
Изменено пользователем Ферроман
А если попробовать так?
Ферроман, Чем обеспечите идеальную соосность валов? Данный вид сцепления потребует точного позиционирования, перекос не допустим!
Agrompapas, Вот это меня больше всего и беспокоит. Мало того, что оборудование не идеальное, да еще и сам исходный вал изготовлен не ахти как муфта на нем болтается как г... в проруби. Вашу конструкцию повторить с достаточной точностью на порядок проще.
Можно упростить , сделать муфту двухкулачковую, можно и без поворотного стола, только свободный ход будет.
Agrompapas,
Завтра займусь "поворотным столом", пусть примитивным, но позволяющим выполнить несложные работы. Теперь надо думать куда запчасти от УАЗа применить. В магазин их не возьмут.
Пригодятся, не выкидывайте.
Ладно. Утро вечера мудренее.
Мож чего то такое?
Мож чего то такое?
Прикрепленные изображения
А какие силы будут сводить шарики (ролики) к центру? Верхние (по схеме), допустим, будут падать под собственным весом. А нижние?
а зачем их сводить? Если там литол будет, то шарики лункой вытолкнет, когда подпорный вал вынется, они там в литоле и увязнут сами, если ничего не будет, то они там тоже ничему не мешают, лунка их просто выбрасывает из нижнего положения. Лунки там не особо глубокие делать, чтоб ударов не было.
Ну шарики допустим сведем (поставим на конец подпорного вала неодимовый магнит). А вод как на подпорный вал надавить? Слева ходовой винт, справа мотор редуктор, а подпорный вал в середине сам по себе.
ну поменяйте "обязанности" вала и внеш
Уп-сс...тогда вот так:
Petr2,
Слишком сложно, я склоняюсь к варианту Agrompapas, поэтому сегодня сделал что-то типа поворотного стола. Взял раздолбаный патрон на 100, проточил в нем канавку для крепления прижимами и ось вращения Ф 22 мм В принципе если нанести градусную шкалу, то не очень оперативно, но работать можно.
post-40651-023160800 1363198043_thumb.jpg post-40651-069173600 1363198079_thumb.jpg post-40651-077050100 1363198112_thumb.jpg
Ферроман, Ждем продолжения! :good: Вы разобрались как фрезеровать трехкулачковую муфту?
В принципе , разобрался. Во всяком случае начала кулачков под 120 градусов, ну и ширина одинаковая 60 градусов. Длина кулачков на скользящей муфте различается где-то в 2 раза.
Я имею ввиду технологию фрезеровки! Фреза гдето от 6 до 10 мм, фрезу подводим так чтоб ее край точно был по центру заготовки, и проходим насквозь, от одной стороны до другой, потом поворачиваем заготовку на 120 градусов и повторяем проход( подачу по икс не трогаем, только игрек), всего три прохода и муфта готова.
