Ферроман
НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)
Значит меньше вряд-ли стоит ставить. НГФ по сравнению с китайцем наверное тяжелее сдвинуть
Да не сказал бы мой китаец поболее нгэфа, и конус 4, и весу поболее. Я думаю что мотор редукторы ставить это утопично! Надо на шаговики переходить, и муфта будет не нужна, и получпу можно будет организовать, типо циклопрограммного управления.
Что-то в предыдущем сообщении изменить не удалось
Вот это будет, а предыдущая мало того,что работать не будет еще и БП спалит.
Как говорят поспешишь - людей насмешишь
Agrompapas,
Хороший шаговик тоже нехило сопротивляется, даже неподключенный.
Ферроман, Согласен, но сцепление ставить нужда отпадает.
Agrompapas, Тут еще играет соотношение цена-качество. Все равно полноценного ЧПУ на этом железе не до обиться, а простенькое циклопрограммное можно организовать считая обороты вала.
Владимир, ну как говориться хозяин барин, решать всеравно Вам!
Agrompapas,
Андрей полностью с Вами согласен. Но ЩД на НГФ будет смотреться как седло на корове. Вот в вашей теме про ЧПутизацию НГФ дворники от "Полуторки" явно не катят. Когда будет продолжение?
Владимир, продолжение будет когда мне починят машину и я смогу с автотрейдинга забрать оправки исошные, для 6р80, пока работать нечем, вот и занимаю руки всякой ерундой)).
Вот это будет...
:acute: А кто реле во включенном состоянии удерживать будет?
Нужна еще группа, для самоблокировки. Ща изобразю.
TomaTLAB,
А зачем его удерживать. Геркон срабатывает в зависимости от положения рукоятки. А его можно и зафиксировать. Конечно можно и блокировку сделать, но тогда и разблокировка нужна. Плюс этой схемы в том, что две автомобильных релюшки занимают достаточно мало места и могут коммутировать значительные токи.
Изменено пользователем Ферроман
Что-то ерунды в Вашем исполнении я не встречал. :unknw:
Ну просили же авто-реверс, а не авто-стоп. Для автостопа вообще реле не нужны, обычная блокировка в крайних положениях.
Вот эта штука будет гонять туда-сюда между концевиками.
Но можно сделать еще хитрее, чисто механически в крайних положениях перебрасывать тумблер реверса.
Изменено пользователем TomaTLAB
TomaTLAB, Если автореверс, то блокировка необходима. Значит я просто не понял вопрос. С вашей схемой согласен. Один из вариантов релейного триггера, но релюшки автомобильные уже не прокатят. Если уж придется такое делать, то я бы предпочел цифровые микросхемы и ключи. А крайние положения фиксировать по количеству оборотов ходового винта.
Я не нашел двухполюсных автомобильных реле. Ставить 2 штуки опасно - если одно реле сработает с задержкой, то это грозит КЗ.
Arkadiy, Это возможно, только в первой схеме ( с ошибкой). Второй схеме все по барабану. Единственно, что может случиться двигатель не в ту сторону дернется. Да и то маловероятно.
TomaTLAB,
Антон, ты изобрел вечный двигатель (правда с источником питания). Движок обречен вечно крутиться. Тоже поторопился? :yahoo:
Ферроман, я не понимаю. Если-бы там были 2 контактные группы в каждом реле - нормально замкнутая и нормально-разомкнутая, то можно было-бы встроить предохранитель. Но там одна контактная группа - или выход 1 или выход 2. Как и что защитит полюса от замыкания?
И еще я не разобрался - как работает авто-реле? При подаче кратковременного сигнала реле перебрасывается на другой выход, сигнал снимается, а реле остается перебросанным? Или при снятии сигнала реле возвращается обратно?
Ну а прям на автомобильных свет клином сошелся? Вы же в "нерезиновой" вот на вскидку http://www.chipdip.ru/product/845hn-2c-c/
Обычное "при снятии сигнала реле возвращается обратно", но есть на ближний/дальний, перекидывающиеся (реле-защелка). Изменено пользователем TomaTLAB
Arkadiy,
Во второй схеме КЗ быть не может
1) оба реле обесточены - оба вывода двигателя подключены к "+" источника - двигатель стоит
2) сработало реле Р1 - левый вывод двигателя подключается к "-" , правый к "+" - двигатель вращаетя в одну сторону.
3) сработало реле Р2 - правый вывод двигателя подключается к "-" , левый к "+" - двигатель вращаетя в противоположную сторону.
4) нештатная ситуация сработали оба реле - оба вывода двигателя подключены к "-" источника - двигатель стоит
5) больше вариантов нет. Предохранитель при желании можно включить в разрыв любого провода от источника или последовательно с двигателем (наиболее вероятный источник КЗ или перегрузки пр большой нагрузке на него)
как работает авто-реле? При снятии сигнала реле возвращается обратно
Во второй схеме? Да, я пришиб ее вроде.
Ну вот пока разбирались с электрикой, решил удлинить ходовой винт. Не стал мудрить соединил винт и пруток шпилькой М6, проварил и проточил. Получилось вроде удачно.
Больше ничего не успеваю. Завалило снегом.
Сегодня проехал несколько авто магазинов и в УАЗовском нашел достаточно интересные детали из КПП.
Предлагаю устроить "Мозговой штурм", как из набора разнородных деталей сделать муфту для продольной автоподачи. Без использования "высоких технологий". В наличии ТВ-7М, НГФ-110 с ВФГ, сварка .болгарка и прочая мелочь. Оборудование явно не особо точное, а исполнитель не обладает сверхспособностями.
Вот фото "конструктора"
А если пойти другим путём?
Вообще отказаться от муфты. Сделать систему управления двигателем, которая работает следующим образом:
При повороте штурвала в одну сторону, включается двигатель с пониженным напряжением питания и помогает крутить винт. Если крутить штурвал в другую сторону, то и двигатель начинает крутить в другую сторону. При малом напряжении питания двигатель не может крутить вал, но создаёт возможность для прокручивания рукой. Вся проблемма сводиться к тому, что бы сделать соответствующий датчик включения двигателя.
drakon30, Там червячная передача, нужно размыкание. Ферроман,
А стол поворотный есть?
