Ферроман
НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)
Прорезь в виде "V" набок ">" :) Ручку вверх - она сама влево, вниз - а она тоже влево :)
Если хочется фиксацию, можно добавить вертикальные "засечки", на концах.
Концевик "вверх" не спасет от впиливания в инструмент, а "вниз" можно поставить на основание механический толкатель, который будет выбивать ручку из фиксатора.
Изменено пользователем TomaTLAB
Идея хорошая, спасибо. Только наверное не на основании, а в самом механизме. Будет более эстетично.
Концевик вверх, чтобы с винта случайно не слететь.
Изменено пользователем Ферроман
Потихоньку снизу вверх добрался до продольной. На подшипники поставил, осталось убрать люфты в гайке и автоподача. Но сначала гайка.
Теоретически все просто ,а вот смотрю на нее и рука не поднимается. Может быть у кого есть идеи лучше, проще и технологичнее чем вариант в посте №21 ???
Идей нет... Ладно утро вечера мудреннее. Гайка нежная, и чтобы не накосячить придется к болгарке суппорт присобачить. Распилю, а там война план покажет. Обратной дороги уже не будет.
При попытке изготовить регулируемую гайку на продольную выяснилось следующее:
Места для регулировочных болтов мало. если только двоечки использовать. Диаметр отверстия для ходового винта - минимум 19 мм ширина гайки 27 мм на два винта остается 8 мм.
решил видоизменить конструкцию примерно так
Но надо еще подумать.
Итак опишу процесс изготовления
Крепим гайку и прижимную опору на технологическую пластину и сверлим отверстия под штифты
Чтобы меньше косячить собираем из болгарки и подручных средств приспособу
post-40651-073437500 1362334327_thumb.jpg post-40651-040071400 1362334362_thumb.jpg
Препарируем гайку
Собираем на штифтах и смотрим что получилось и думаем что дальше что с этим делать
post-40651-025323700 1362334492_thumb.jpg post-40651-018113600 1362335118_thumb.jpg
Появились сразу две идеи по регулировке.
1 - регулировочный винт сделать такой длины, чтобы регулировку вывести на уголок в котором закреплен задний конец винта продольной.
2 - регулировку производить с помощью клина и регулировочный винт вывести на лицевую сторону стола. (не знаю получится или нет, НГФа под рукой сейчас нет)
По идее второй вариант более жесткий. И еще далее, при установке автоподачи первый вариант может создать дополнительные проблемы, а может быть и нет
Ферроман,
Думаю, что такой подход (разрезание гайки на две части) не является лучшим решением проблеммы люфта, т.к. количество рабочих витков на гайках уменьшается в два раза, что влечёт за собой увеличение удельной нагрузки на витки резьбы винта, что будет ускорять его износ (неровномерный износ винта не очень приятная штука, т.к. его уже не устранить). На мой взгляд более удачное решение сделать ещё одну гайку и накрутить её на винт (типа контргайки) с небольшим усилием и зафиксировать её каким либо образом. Процесс регулировки в таком варианте становиться очень простым и сводится к периодической подтяжке контргайки и её фиксации в новом положение.
Изменено пользователем drakon30
Согласен, что вариант не оптимален, но я исходил из следующих соображений.
1. Сделать из того что есть в условиях своей мастерской
2. Фрезер работает не на потоке, а чисто для себя, силовые режимы практически не используются и поэтому фатальный износ наступит я думаю не скоро (надеюсь уже без меня)
Ваш вариант с контргайкой. тоже приведет к неравномерному износу, но нужна еще и гайка.
drakon30, Если была бы возможность нарезать контргайку, то тогда было бы уж проще сделать новую гайку целиком, с выборкой люфта, а не заниматься ректальной тонзиллэктомиеей :)
Владимир, вместо клина можно попробовать винт с конусным кончиком, а-ля игольчатый клапан.
Прижимную опору притянуть намертво, неча ей болтаться, а "иголку" между ней и подвижной полугайкой. Иголок можно две, сверху и снизу, для равномерности.
А как туда все это засунуть? Снизу между прижимной опорой и дополнительной, воткнуть еще можно. А как между полугайкой и прижимной - неясно.
Мда. действительно не очень...
Вот еще информация для размышления
Исходная гайка
Фото с разных ракурсов, по ним можно представить все размеры и зазоры
post-40651-040820400 1362408856_thumb.jpg post-40651-056628500 1362408879_thumb.jpg
post-40651-075571800 1362408925_thumb.jpg post-40651-071264500 1362408991_thumb.jpg
А здесь указано расстояние на котором можно разместить механизм регулировки
В принципе на этом месте можно укрепить перевернутый "П" образный профиль, который "рогами" упрется в полугайку. А профиль перемещать клином или эксцентриком, снизу. А может быть оставить идею Пал Палыча из поста №15?
Вот примерно так (извиняюсь за смешение стилей эскиз, рисунок ит.д.)
Внутри "П"образного профиля проходит винт, а регулировочные элементы: винт? клин? эксцентрик? или ??? находятся в теле поперечного суппорта (мяса там много). Варианты есть?
Что понимать под неравномерным износом?
В моём понимании одна гайка будет работать в одну сторону, а другая в обратную. В этом нет ничего плохого.
Есть разные способы нарезки резьбы. Каждый выбирает способ по своим возможностям и способностям. Что касается "ректальной тонзиллэктомиеей", желательно поподробней дать разьяснения для для лиц не сведущих в этих вопросах.
Я имел ввиду рабочие поверхности гаек. Точно такую-же как старая изготовить маловероятно разные размеры, материал и выработка. Так, что обе полугайки заранее в разных условиях. Единственное преимущество-сохраняется длина.Если есть возможность то лучше сделать новую регулируемую гайку как уже заметил TomaTLAB, вопрос по её конструкции . Места там маловато.
drakon30
, выражение "ректальная тонзиллэктомия" - это из анекдота про достижения отечественных врачей, которые, чтобы связки не затронуть, гланды через задний проход вырезают... :rofl: :rofl: :rofl: В данном случае имеется ввиду слишком сложный и трудоёмкий путь для достижения результата. Вот это завернул!!! :crazy:
Похоже это- удаление гланд через заднепроходное отверстие. Задача сходная с установкой регулируемой гайки на продольную подачу НГФ-110. :unknw:
Рукастый Колобок опередил, но я отталкивался не от анекдота, а от смысла составляющих сего выражения.
В отличии от "ректальной тонзиллэктомии", которая получалась у советских врачей идея с данной конструкцией гайки потерпела фиаско.
Если с поперечной подачей все просто, то с продольной при сборке выяснился нюанс.
В принципе можно отрегулировать люфт в гайке так-же как и в конструкции из поста №15. Правда для этого снимается маховичок и снимается стол. Регулируется элементарно, но зафиксировать опору не удается, так как фиксирующий винт оказывается закрыт ходовым винтом . В некоторых модификациях НГФ задний конец ходового винта свободен, как и в продольной подаче и там этот фокус пройдет. Но в моем случае если ходовой винт обрезать, на следующем этапе возникнут проблемы с автоподачей, чего не хотелось бы. Весь механизм регулировки можно разместить внутри каретки крестового стола. На фото я убрал для наглядности часть ластохвоста, и проставил размеры. " Мяса" достаточно. Можно опору зафиксировать мертво, и ее функция будет только держать штифты. Верхнюю часть опоры удалить, чтобы получить доступ к полугайке. А регулировку производить "ползуном" или как его назвать на фото- полупрозрачный оранжевый прямоугольник.Регулировка или винтом как на фото. Еще варианты клин или эксцентрик с элементами регулировки выведенными на переднюю плоскость крестового стола (в районе регулировки клина поперечной.
Вот фото. Давайте критику и идеи.
Можно на конец ходового винта надеть трубку и давить этой трубкой на полугайку.
Кот Железкин,
Вы имеете ввиду трубка между полугайкой и "ползуном" ? Места сверху и снизу для достаточно толстостенной трубки маловато. В принципе похожий вариант , но не трубка, а профиль - перевернутый "П" и впереди два "рога" - толкатели.
Типа этого
Меня больше интересуют идеи, как обеспечить свободное перемещение "ползуна" в продольном направлении, и зафиксировать в остальных не выходя за габариты. Из идей самая очевидная - ластохвост или "Т" паз, но в наличии нет необходимых фрез, а время поджимает. Или лучше фрезу поискать?.
И второе чем лучше и проще регулировать?
- винт
- клин
- эксцентрик
- что-то еще
Нет, я не так имел ввиду. Такая конструкция неудачна с той точки зрения, что не имеет возможности нормально прижать полугайку из-за рычага. Просто надеваете трубку (примерно 100мм.) на винт. Один конец трубки давит на полугайку, а другой закреплён на опоре привинченой к торцу крестового стала. На этой же опоре расположен механизм регулировки.
Изменено пользователем Кот Железкин
