Ферроман
НГФ шаг за шагом (в светлое будущее)
Agrompapas,
Ладно завтра видно будет.
Попробуйте просто снять питание под нагрузкой, и сразу поймете, расслабиться или нет, ну и муфты или хотябы среднюю сделать из латуни или бронзы, чтоб трение снизить.
А если ипользовать двухсторонню обгонную муфту?
Agrompapas,
Не расслабляется. Мотор редуктор еще новый и люфтов в нем тоже нет.
Конструкцию менять уже не хочется. А что из себя конструктивно представляет двухсторонняя обгонная муфта?
Вот и меня интересует как она устроена, и бывает ли такое?
Роликовые, конструкций и патентов много. Используется в приводах вентелей. В хороших шуруповертах есть что-то подобное, клинит вал при откручивании и закручивании патрона. Момент там не маленький, нужно посмотреть. Вообще хотел в качестве привода использовать шуруповерт: две скорости и плавная регулировка оборотов уже есть.
Nik4722, Про роликовые муфты знаю, вот только непонятно как она будет работать в двух направлениях, она либо будет крутится в обе стороны, либо будет клинить в обе стороны, вобщем нужен чертеж.
Лучше конечно готовый узел искать, изделие сложное. Вот нагуглил патент
Вот вам автоматика :)
При повороте ручки влево замыкается SQ1, включается реле К1, двигатель начинает вращаться влево.
Муфта входит в зацепление и включается SQ4, реле самоблокируется.
При возврате ручки в среднее положение SQ1 размыкается, но реле и двигатель, если муфта не разомкнулась, остаются включенными.
SQ3 в среднем положении ручки реверсирует двигатель, муфта размыкается выключая SQ4 и, соответственно, реле и двигатель.
Вот как то так. В другую сторону аналогично.
Как SQ3 логично использовать связку концевик-реле, иначе нужно будет как то впихнуть туда мощный сдвоенный концевик, можно наверно использовать НЗ группы SQ1, SQ2.
Изменено пользователем TomaTLAB
1. Уменьшить высоту "зуба" муфты, она, ИМХО, у Вас избыточна.
3. Изготовить зубья с некоторым положительным уклоном, чтобы при небольшом перекосе исключить зацепление зубьев.
Для размыкаемой части муфты, да это подойдет, но там основное трение как раз в неразмыкаемой части, которая функции шлицевого вала выполняет.
Для размыкаемой части муфты, да это подойдет, но там основное трение как раз в неразмыкаемой части...
Антон, я видел конструкцию. Я, конечно, согласен с Вами, что у неразмыкаемой больше площадь прилегания, а значит и выше Ктрения. Но это не повод исключать п.1, на размыкаемой части, ИМХО, высота избыточна. А если уменьшить высоту зуба, то уменьшится площать прилегания как на размыкаемой, так и на неразмыкаемой.
Что касается п.3., то там та же ситуация. Если начать размыкать муфту, у которой зубья с уклоном, то усилие прижима будет ослабевать, а значит и усилие для размыкание нужно будет поменьше. И это вне зависимости шлицевой вал там, или вторая муфта. Да, конечно, стартовое усилие изменится не намного, поэтому, был еще и п.4 (размыкать кулачком).
Но если обратить внимание на шероховатость цилиндрической поверхности муфты и фрезеровку самих зубьев за один проход, я еще добавил п.2. :unknw: :pardon:
Grinder, В принципе согласен, но фактически уже начинает попахивать переделкой с нуля :pardon: впрочем, это Владимиру решать, а оно похоже уже у него в печенках сидит :)
Размыкать кулачком, кстати идея весьма недурственная. Пружина то одна нужна, не особо критичной жесткости.
Нет, я, конечно, этого не предлагал. Я только пытался помочь.
А автору виднее и ему решать. :pardon:
После того как собрал электрику (правда электрикой это назвать сложно)
Муфта стала работать достаточно четко. Возможно сказалось, то что где-то
шлифанул, где-то подмазал. Вот что получилось. Кулачки включения микриков из фторопласта
post-40651-056646400 1364137946_thumb.jpg post-40651-059127200 1364137999_thumb.jpg
Осталось окультурить и поставить ограничители.
Начнем потихоньку заниматься регулятором скорости и возможно чем то вроде
псевдо числового управления. В качестве датчика - диск с прорезями от старинной мышки и оптопара от нее-же
post-40651-073865300 1364138180_thumb.jpg post-40651-019316200 1364138235_thumb.jpg
Ну а это небольшое ВИДЕО
Пока Владимир идет своим путем собирая подводные грабли :) честь и хвала ему за это!
Вот само-собой напрашивающееся решение куда девать пружину в "инвертированном", так сказать, варианте.
На включение оставить как есть, а на выключение отдельный подпружиненный экстрактор, который скользит по фигурной направляющей и входит в зацепление только когда муфта включилась. А после расцепления муфты снова взводится в "боевое" положение.
Изменено пользователем Ферроман
А зачем там лишние пружины? Одной достаточно.
Выключение - усилием руки через кулачок сжимая эту пружину.
Включение - просто освободив механизм.
Там даже не канавка на бегунке нужна, а наоборот уступ, давить то в одну сторону только нужно.
TomaTLAB,
А где эта идея раньше была? Конструкция была-бы проще. Правда пришлось бы фиксировать рычаг переключения в "нейтрали", чтобы преодолеть действие "включающей пружины", но это гораздо проще. А конструкция должна получиться красивая.
Немного порисовал и понял, что получается своеобразная мышеловка. Одно не гарантировано устойчивое состояние "выключено" и два устойчивых "включено". Нужно или какой-то предохранитель или думать дальше.
Изменено пользователем n-a-v
Всю неделю занимался регулятором оборотов. Изначальная идея следить за вращением ходового винта, потерпела фиаско. Слишком маленькая скорость вращения и куча непредсказуемых факторов (люфты, инерция и еще что-то неопознанное).
Попытки использовать стандартные схемы аналоговых и ШИМ регуляторов, с данным двигателем удовлетворительных результатов не дали. Устойчивая работа и регулировка оборотов получалась только при скорости вращения более 2000 об/мин.
Решил все-таки вернуться к варианту регулировки с фотодатчиком.
Пришлось фотодатчик перенести на вал двигателя мотор редуктора. Для этого в корпусе редуктора просверлено сквозное отверстие Ф 3 мм. В валу двигателя два взаимно перпендикулярных отверстия.
post-40651-078725700 1364663540_thumb.jpgpost-40651-073470700 1364663571_thumb.jpg
Напротив отверстий редуктора термопистолетом вклеены фотодиод и фототранзистор от мышки. В результате за один оборот вала датчик выдает 4 импульса. Наилучший результат получился при работе стабилизатора по следующему алгоритму. Импульсы с фотодатчика после формирователя подаются на аналоговый частотомер. Постоянное напряжение с частотомера подается на компаратор и сравнивается с напряжением с регулятора оборотов. Выход компаратора подключен к мощному транзистору, который подает напряжение на двигатель на время необходимое для поддержания стабильных оборотов. С данным моторедуктором обеспечивается устойчивая работа двигателя в пределах 600 - 5000 об/мин. Другие двигатели например от сканера устойчиво работает практически от "нуля". Наверное конструкция двигателя не предназначена для глубокой регулировки. Минимальная равномерная скорость вращения маховичка продольной - 1 оборот за 8 сек. Скорость подачи 0.5 мм/сек. При дальнейшем снижении скорости маховичок крутится рывками. Конечно можно еще попрыгать с шаманским бубном, но уже надоело. Всю неделю рабочий стол выглядел где-то так:
Ну, а это рабочий образец регулятора.
post-40651-050680200 1364663661_thumb.jpg post-40651-027862800 1364663719_thumb.jpg
Радиатор практически не греется, а двигатель за час работы нагревается градусов до 60.
Ну а это схема того, что получилось:
Всю неделю рабочий стол выглядел где-то так...
Я еще не встречал ни одного электронщика у кого он, в процессе, выглядел бы как то иначе. :wink:
Владимир, а как этот двиг откликается просто на ШИМ, без обратной связи?
Может быть с частотой неудачно попали?
Очень хреново. Частоту менял во всех мыслимых пределах. Даже без редуктора при скважности импульсов менее 0.5 он только гудит или пищит,потом срывается и немного поддается регулировке. Но в небольших пределах в "минус" и достаточно хорошо в "плюс". Если не останавливать, то от 1500 до 5000 в принципе регулируется и просто ШИМом и с ОС по току и по ЭДС. Скорее всего это за счет конструктивных "особенностей". Зазор между якорем и статором (два полукольцевых магнита) около 1 мм. Правда в этом есть плюс - легко собирается и разбирается, никаких залипаний и проблем с центровкой. Да еще цена, вот и все плюсы. С фотодатчиком устойчиво работает от 800 об/мин. при хорошей нагрузке от 600. Ниже начинаются рывки. Другие движки работают практически без нареканий.
Владимир а не рассматривали вариант разбомбить старый матричный или струйный принтер и сделать подачу на базе шаговика и имеющихся в комплекте шестеренок ?
Хиловаты там шаговики. Мельче 23-го габарита даже на X1, JMD-1, К-412 смысла нету ставить.
И шестеренки там хиловаты. Крупнее 0,7 модуля встречал только в могучих древних копирах и в лазерниках привод картриджа.
Мощи маловато. Вот результат попытки просто затормозить маховичек продольной подачи. Одной рукой не удается при любых оборотах. На максимальных начинает вонять транс и гнуться болты крепления. При попытке удержать двумя руками срезало шестерню редуктора. При напряжении БП 16 вольт спокойно ломает фрезу 8 мм. Может это и лишнее, но хочется иметь запас. Шаговику от принтера такое вряд-ли под силу.
