auk67
Как ремонтировать ТВ-4
Игорь, я со своим доверием, что продают
что положено можно сказать попал, но
на то что было положено, попал удачно :crazy:
Трехномерные метчики имеют смысл только при необходимости резать резьбу в закаленых сталях - меньше риск клина при нагреве.
Судя по тому, что это комплект из двух, то должны были быть первый и второй. А раз тебе попали 2 вторых, то ведь кому-то попали 2 первых :crazy: Может при раскладке товара по полкам несколько коробочек упали, а продавец собрал в коробку по две штуки. А чё? Комплект в норме. Всё Ок! :good:
Надеюсь, что ему повезло так же как и мне :) .
После всех "за" и "против" решил
остановиться на первоначальном варианте.
http://www.chipmaker...ost__p__2156418
то есть привод болгаркой без доп. редуктора.
Универсальности в одновременном сверлении и шлифовке не получается,
но зато будет, надеюсь, шлиф-приставка :) .
Вот такие "пироги". :rolleyes:
Александр, любая универсальная приспособа будет проигрывать специализированной. Дедушка Ленин изрёк однажды крылатую фразу - "Лучше меньше, но лучше!" Применительно к вашему девайсу - "Верной дорогой идёте, товарищ" :) .
Для сверления поищите на развалах дрель ИЭ-6028, у сего продукта советской промышленности неплохой редуктор в прочном дюралевом корпусе (т.е. достаточно будет сделать нормальный притертый хомут), ручку легко откручивается и остается только двигатель, конус в12 на валу и самое главное: вся электрика (щетки, ротор и статор) подходят от дрелей dwt, китайцы ее тупо скопировали заменив кожуру на монолитный корпус.
Сергей, согласен на 200%, в давние времена, предпочел комплекс "радиотехники" из блоков
(маг-приставка, ЭП, тюнер, усилитель) Веге-119-Стерео ( вроде, давно было) :)
Просто хотел "двух зайцев завалить" :crazy: Иногда получается :)
Она же ИЭ-1035, оранжевая такая.
Туда же посмотрел :)
Она у меня трудится на самодельной ручной циркулярке.
Нафиг циркулярку, щас маленькие интерскол и зубр копейки стоят, а дрель отличная.
Нафиг циркулярку
Нее циркулярка работает уже лет 17 :) ,
а что приспособить найдется,
тем более занимался 8 лет ремонтом и перемоткой (кое-чего накопил :rolleyes: ).
Александр, у вас, похоже, всё готово к испытаниям? Рейка подтвердила справедливость закона подлости - в самый неподходящий момент накрылась. Успехов вам! (Плюсы кончились, должен буду :) ).
Qzmich, по поводу рейки вы правы,
"на самом интересном месте :crazy: ".
Опробовать самому невтерпеж , но надо доделать,
а ведь хотса :)
<b>auk67</b>, поменяйте их местами ну или срежьтеповрежденные части и состыкайте заново сместив правую половину влево. Работы на час максимум.
Уже менял.
Хочу попробовать наварить и напильником доработать :)
Надо еще болтанку вал-шестерни устранить, похоже из-за нее
зубья и сминает.
auk67, Скорее всего станина подношена прилично. Нужно фартук поднимать или рейку опускать.
Износ станины не более 0,1 мм, а вот вал-шестерня болтается на 1-1,5 мм.
Да и сама износ имеет.
Тогда проще, только втулки
Хочу попробовать подшипник 6002 поставить.
Смотрел в эту сторону, передумал. Зазор все равно оставлять, выл выдвигается :( . Надумал только на вал ручной подачи поставить, может когда и сподоблюсь.
До сегодняшнего дня не "заморачивался", как-то
с зубчатой рейкой, а как только возникла проблема, пришлось ее решать. :)
Когда снял рейку, оказалось что срезало верхушку зуба, а так-как рейки не родные....
Расстояние, короче "говоря", не то, между ЗР и ВШ :) .
Пришло в голову решение, которое и реализовал.
Отверстия под крепежные болты проточил напильником :) и опустил ЗР миллиметра на 1,5.
Между ЗР и нижней направляющей вставил проставки, так-как отверстия под штифты
все равно не совпадали.
Все заработало. :p
Да, Николай спасибо за направление, подшипник туда не айс.
<b>auk67</b>, чашку по бетону для болгарки возьмите, там тоже шаржированный алмазный абразив, поправить круг хватит.
alkaed,
Спасибо, попробую.
Попробуйте поставить круг поменьше.Должно помочь.
Изменено пользователем пончик
Гость
  • Модераторы тем
