aviaamator
"Вирджиния". 1819.
Здравствуйте! как у Вас продвигается работа по шхуне?
Роман! Закрыл палубу начисто, прорезал швы поперечные, сделал имитацию гвоздей при помощи карандаша. Сфотаю- покажу.
Без косячков не получилось, конечно, а у кого их не было? Швы не очень ровные, и краска растеклась кое-где. Вопрос к знатокам: что не так с расшивкой? Спасибо!
тут Юрий Вам скорее подскажет (есть подозрение, что он скромничает напрасно :) ). имхо пересчитайте размер гвоздей в масштабе. если они меньше 0,3 мм, то их рекомендуют не делать.
опять в чисто в качестве "к сведению" можно еще раз прошкурить палубу мелкой шкуркой, таким образом можно усилить контраст швов и придать утонченность общему виду.
но это не потому я говорю, что у Вас не так как надо, просто на заметку. может пригодится.
в целом мне нравиться :good: . сам не имею времени сейчас заниматься, так хоть понаблюдаю :) .
Сергей, очень приличная палуба. Мне нравится!
Насчет гвоздей не заморачивайтесь. Даже если они не в масштабе. Не надо забывать, что вы строите не настоящее судно, а все же модель. А у модели должен быть некий образ, который вы воплощаете как автор. Посему компромиссы допустимы. Зрелищность есть компромисс, который не следует приносить в жертву точности. А гвоздевание здорово оживляет модель. Хотя, это только мое личное мнение, которое я могу только высказать "со своей колокольни". Так же не забывайте, что большАя часть палубы закроется палубным оборудованием и всякими мелочами. Если положить на палубу бухты снастей, тоже будет хорошо смотреться, и мелкие огрехи, если они есть - закроются.
Если уж придираться, то можно отметить только неправильную раскладку палубы у борта. Обычно доски настила не заканчиваются острыми концами, не забывайте, что концы досок в реале, крепились гвоздем в бимсы. Поэтому нужно делать врезки одной доски в другую. Не знаю. как на вашей модели, но иногда применяется еще и зауживание досок палубного настила в нос и корму. Но это скорее на будущее, можно учитывать при постройке будущих моделей.
Удачи Вам в постройке, с удовольствием слежу за Вашей работой!
Коллеги! Спасибо за конструктивную критику! Всё учту! Меня смущает такой момент: по мере расшивки досок, появляется участок с пятью и двумя досками подряд. Это нормально?
Сергей, не совсем понял вопрос. Вы имеете в виду, что в один и тот же пояс состоит из пяти отдельных досок? В принципе, я больше на палубном настиле проблем не увидел. Хотя нужно отметить еще, что центральные пояса палубы расшивать не нужно было. Надо разметить расположение люков и мачт. Может получиться, что в этом месте окажутся между люками разрезанные доски, а это не правильно. Между люками стелились только цельные доски без стыков, поскольку по длине они не превышали 6 метров, и из отдельных кусков их никогда не составляли. Это бы значительно ослабляло весь палубный набор. Потому везде. где возможно ставили доски максимальной длины.
Юрий! Спасибо! Я всё понял, надо на общий вид поглядывать при разметке стыков.
Продолжаем постройку корабля! Фальшборт, транец, обшивка транца, просто не оторвать от занятия. А что ещё на пенсии делать-то?!
Ну вот, наконец-то продолжение! А то мы уже заждались.
Юра! Всё будет! Работаю в своём новом уголке...
Закончил борта подчистую! Далее закрою всю фанеру, не нравится мне заводская раскраска, увы...
Как всё-таки плохо без своего фотика!...(на дачу опять уехал). Хотел образец шпона показать знающим, вместо этого штудирую инструкцию на не свой фотоаппарат.
сдаётся мне знатная выйдет посудина!
Сергей, может борт выделить чуть более темным шпоном?
Наверное, фальшборт? Я так и хочу сделать, не фанеру же оставлять! Вот такие образцы есть у меня из запасов наиболее подходящие по фактуре. Попробую ещё по толщине снять на плоскошлифе...
Не претендую на патент, но работать с этим станочком большое удовольствие! Десять минут- и рангоут почти готов! Мачты придётся на большом станке заужать, на работу завтра сгоняю, ТВ-16 там стоит...
Нарезал досочек, приварил к фальшборту, шлифстанок не подвёл! Результат меня очень порадовал! Один фальшборт готов! Оттенок именно тот, что нужен моему глазу...
Изменено пользователем aviaamator
Закрыл правый фальшборт. Доволен проделанной работой!
Вот такой заборчик получается, для установки применяю кусок рейки шириной 11 мм., чтобы ровнее выглядело... Планширь всё-таки тёмный сделаю, и киль со штевнями закрою. Грот со стеньгой соединил.
Шлифовалка неплохо справилась с галтовкой блоков! Это мой первый опыт, поэтому конструктивная критика приветствуется.
Части планширя и грот-мачта.
Руки чешутся сами... Первый остропленый блок. Ткните, если что не так.
Сергей, для первых блоков очень хорошо. Но я бы сделал блоки темными, хотя это дело вкуса и общего стиля модели
Юрий! Общий стиль модели уже понятен, светлого будет минимум, палуба и фальшборт. Блоки чем лучше укрыть, морилкой? Что подскажете?
