tmpr
FAQ: Правка шлифовального круга: немного теории.
Из "Wintherthur Руководство зубошлифование", начало главы про правку.
Для достижения хорошего качества поверхности, высоких пока-
зателей съема материала и шлифования без дефектов в виде
запятой требуется МИНИМАЛЬНАЯ поперечная подача ad (от
0.002 мм до макс. 0.03 мм).
Никак не пойму, что это за дефект такой?
http://www.ctemag.co...12-Grinding.pdf - тут с картинками есть (в таблице дефектов).
А дефект, как я понимаю, из за вырывания отдельного зерна из камня, после грубой правки (ну или присутствие зерен в СОЖ).
См. также VDI 3393 "Grinding errors"
Подскажите, кто сталкивался/работал инструментом для правки кругов такого плана (диаметр 25 мм, SiC зелёный, зернистость ок. 63, исходный размер по длине ок. 250 мм, один конец конусный, на фото обломок):
Прошу обозначит маркировку, стандарт, если знаете.
Мда кто-то накосячил с переводом.
В оригинальной книге на английском "Handbook Gear grinding" написано:
"Basic Guidlines:
To achieve superior surface finish and high metal removal rates, it is of utmost importance to work with small amounts of infeed Ad (0.005mm to 0.03 mm). "
Если по русски:
"Основные рекомендации:
Для того чтобы достичь хорошую шероховатость поверхности и высокий коэффициент съема материала, важно работать (править) с малой величиной съема на проход (0,005 -0.03 мм).
"без дефектов в виде запятой " наверно переводчик под утро перевод делал ))).
