texnik_en
Подскажите с термообработкой
Здраствуйте ! Подскажите пожалуйста с решением следующей ситуацией. Дело в том что при изготовление верхней части матрицы штампа, а именно вырезки её на электроэрозионном проволочно-вырезном станке, матрицу повело на 0,2мм после вырезки, отпуск данной детали а именно нагрев её до температуры 300грасудусов с выдержкой в течении 4 часов не помог, подскажите пожалуйста с термообработкой для восстановления её формы. Заранее спасибо.
Края вниз загнуло (по эскизу)?
Стока мяса вырезать,конечно поведет ,напряжение осталось какое то,а термичкой тут уже 0,2 не поймаеш,рихтовать надо.
Рихтовать не получится твердость заготовки 55...60HRC. И до вырезке для заготовки проводилии низкий отпуск так что напряженияй в нутри заготовки должно быть минимум.
Заготовка вырезалась в замкнутом контуре так что поидее её отгибать и повести недолжно было.
Отгибает, т.к. напряжения возникли в поверхностном слое после прохода проволокой. Длина поверхностей разная, натяг разный, вот и согнуло.
Так на при длинне 400 и повело 0,2 минимум
Если в -0,2 в ручную подгоните профиль,отверстия под втулки перерасточите.
Спасибо за ответы!
Литература в таких случаях рекомендует, чтобы деталь приняла свою прежнею форму, её нужно поместить в печь с температурой в 470-525 градусов на 15-30мин. На практики к сожалению заготовку ещё больше увело.
Кто просвятит меня, как делать термообработку шатуна?
Смотря для каких целей и в каком объеме вам нужна эта "святость". :pardon: Пока первое, что приходит на ум — вам нужен материал для курсовика. В этом случае вам поможет любой академический учебник по двигателестроению. Ну, а если вы замыслили делать что-то собственноручно, тогда рассказывайте, что и как: тут вам точно помогут и подскажут. :pardon:
добросовестно
Кто подскажет, как избежать изгибание шатуна после термообработки.
Наверное, всё таки - при термообработке. Если он симметричный - то равномерное сверху вниз опускание в закалочную жидкость. В противном случае - заневолить.
и держать в заневоленном виде, пока не отпустится.
При заказе ножей для холодной резки металла изготовитель по ошибке изготовил ножи из стали ХВГ вместо стали 6ХВ2С. В процессе эксплуатации ножи начали ломаться (HRc 48-51). Вопрос: можно-ли подобрать режим термообработки стали ХВГ чтобы механические свойства приближенно соответствовали стали 6ХВ2С.
2 техник ен - рихтовать запросто. Наклепом. Трехгранный напильник и вперед!
Блин, народ, как цитировать посты?
Изменено пользователем Sflty_Ears
Выделяете и нажимаете "облачко" над "блин" в вашем сообщении. :)
о спасибо, заработало! А то я все тискаю на кнопку "цитата", а там совсем не того...
Спасибо, я то же не знал.
Изменено пользователем niknik65
Пускай механики дают припуск на внутренюю шлифовку. После термообработки всегда будут поводки, - фазовые превращения, связанные с изменением объема, никуда от этого не денешся. Заневоливать бесполезно, сотки всеравно уходят.
