VAKULA
Расточная головка
Нет возможности купить координатно-расточную головку, хочу сделать самому.На работе имеется два фрезерных станка, один универсальный другой горизонтальный(более точный). под них и хочу сварганить. Может хто делал или знает как сделать.
Зараннее благодорю!!! :unsure:
А чево нить по проще есть?
Видел в интернете конструкцию без ласточкиного хвоста, утверждалось, что конструкция более жесткая. Поищите.
А как вам такой вариант?
Когда-то купил на железной барахолке примерно такую расточную головку, как буржуйская на фото по ссылке выше. Попробовал растачивать (растачиваю цилиндры двигателей, точность нужна до сотых). Испортил пару цилиндров, снял ту головку и положил на полочку. Там и лежит уже много лет. Размер ловлю выставляя вылет резца по индикатору. Даже на станке со шпинделем, имеющим штатный механизм подачи резца по индикатору на ходу. Иначе сотки "поймать" не удается. Только прямым контролем вылета резца с нужной для данного вида работ, точностью. Каким механизмом подавать резец - все равно, лишь бы была возможность контролировать подачу с нужной точностью. А все эти лимбы и особоточные резьбы все равно врут, тем более самодельные. Так что я бы посоветовал лучше сделать элементарный привод подачи резца, хоть просто обычным винтом его толкать, но возможно более точную приспособу для контроля его перемещения. Если кому интересно - могу и фото показать.
ну и как этим пользоваться? мне кажется там жесткость и точность посадки этого кольца с индикатором никакая..
Можно на конус держатель индикатора посадить.
Пользоваться элементарно. А "кольцо" кроме того, что на шпиндель надето, снизу к шпинделю винтом прикручивается, "барашком". На фото ручки того барашка видны снизу. Технология такая: подводим резец до касания с растачиваемой поверхностью, подымаем шпиндель, надеваем приспособу и поджимаем ее барашком снизу (там на шпинделе пару витков резьбы по центру есть) таким образом, что бы резец касался измерительной пятки, и подаем на несколько сотых что бы снять пробную стружку. Снимаем приспособу, протачиваем поясок чтобы можно нутромером померить что получилось, затем опять приспособу ставим и подаем резец по индикатору до нужного размера. На все манипуляции по установке резца в нужное положение с точностью до сотой уходит пару минут, если рука "набита".
Не всем же нужны сотки и не всегда сотки снимаются после прокола отверстия.
На пластике это вообще невозможно.
Так, что оправка патрона не заменяет.
Согласен, где-то и после сверла точности достаточно. Но здесь речь о сотках. Ведь и на расточной головке лимб на сотки разделен. Но получить на нем точность в эту сотку совсем не всегда получается. С контролем по индикатору ошибок на порядок меньше.
..прикручивается..
..подводим..
..подымаем..
..надеваем..
..поджимаем..
..подаем..
..снимаем..
..протачиваем..
..померить что получилось..
затем опять приспособу ставим...
:good: :p а ну вас в баню.. :) чес..слово.. эдак на одну расточку весь день уйдет.. лучше все-таки потратиться на хорошую расточную головку..
Смотря для каких целей,ни разу не встречал фирменных расточных головок для расточки отв-й глубже 100мм-приходиться делать самодельную борштангу,и размер выставлять приблизительно так как описал Savelich ,по пробной стружке.
Кто кроме Вас еще писал о сотках?
Кроме того, расточной патрон должен соответствовать предьявляемым к нему требованиям. А так, не езда а ерзанье.
:80: :80: а ну вас в баню.. :80: чес..слово.. эдак на одну расточку весь день уйдет.. лучше все-таки потратиться на хорошую расточную головку..
А Вы попробуйте той же расточной головкой расточить отверстие с точностью до сотых, тогда и сравните что точней и удобнее, головка или эта приспособа. С головкой ведь тоже прежде чем растачивать, "точку отсчета" найти надо... По времени то на то и получится.
Извените только добрался до компа.
Вот такую конструкцию я и ждал!!! :) конструкция простая, надёжная,жесткая.
Изменено пользователем VAKULA
Простите меня чайника, но как вставить цитату! :)
выделяете нужный текст и нажимаете эту кнопку
При много вами благодарен! :)
Один из вариантов как получить нужную точность обработки и обойтись без лишних наворотов.
640x480 (108,6 Kb)
Повторюсь. Конструкция надежная простая и жесткая!!! :)
..прикручивается..
..подводим..
..подымаем..
..надеваем..
..поджимаем..
..подаем..
..снимаем..
..протачиваем..
Ну и что,ведь главное результат.А я никуда не спешу!
НО ето для сквозны отверстий.как быть с глухими? :)
591x1000 (146,35 Kb)
В етом варианте нужон кругло шлифовальный, чего у нас не имееца! :)
но всеравно спосибо тоже вариант на будущее!
Бывали и такие случаи. Отверстие в шпинделе под резец пониже сделать, сам резец можно кривой сделать, книзу отогнуть, чтоб за нижнюю плоскость шпинделя выступал... По крайней мере я так для себя решал. Совсем не исключаю, что можно и лучше придумать...
На сегодня усе, иду встречать с роботы свою вторую половинку :) Всем спасибо!!! :)
