GLOK
Программируемый регулятор мощности
Судари, выручайте ! :)
Требуется широкодоступный программируемый регулятор мощности 2 кВт\220в
Обязательно подключение к персоналке с управляющей программой.
Алгоритм работы:
Плавное с шагом А повышение мощности от нуля до установленной В в течении нескольких суток С, выдержка времени течении опять-же нескольких суток Д этой предустановленной мощности, а затем снижение с шагом до нуля..опять-же в течении нескольких суток.
Интересует название, производитель, где и как купить (шелательно -цена)...ну или где широко применяется что-то похожее.
Думаю таковых не существует. Это всегда узкоспециальное оборудование и напрямую от персоналки его никому запускать не нужно, обычно диммеры управляются сигналом 0...10В, от соотвесттвующего контроллера, который может по какой-то сети обмениваться данными с компом...
К томуже если и существовал бы модуль зачем-то подключаемый к ПК, то дешевым он не был бы. Вспомните хотябы о гальванической развязке.
Диммеры с внешним управлением мощностью существуют ? (программу сами напишем..)
Что-то пока Яндекс молчит...или искать не умею.
Изменено пользователем GLOK
такое устройство очень широко применялось на японских климатических камерах TABAI и наших полных аналогов "Чегет"
устройство до удивительного простое и надежное
на часовую стрелку будильника ставится диск из пластика с нужным круговым профилем, который в течении 5 минут вырезали из прилагаемых заготовок ножницами. в диск упирается подпружиненный рычаг осью которого является опорный резистор нагревателя. вот и вся недолга. у нас применялся для термоциклирования изделия.
правда к компу сложновато подключить :)
атпад...
поискал в инете, эти табаи до сих пор японцы выпускают в неизменном виде!!!!!!!!!!!!!!!!!
во консерваторы.......
или исключительно удачное решение..
Ну и как этот будильник к ПК подключить?
Ахринеть до чего техника дошла !
.......та фик с ним !
Можно и без компа, с будильником.. надо лишь ещё внешнее плавное управление мощностью....
Добрый вечер.
А если сделать так регулятор + шаговый движок + управляющая программа(из тех что здесь используют.)
Изменено пользователем SvD
GLOK. Не проще ли разработать свой такой диммер чтобы копировать его сколько надо и когда надо? Себестоимость платы без корпуса будет порядка 12 баксов, это с интерфейсом RS232 (5 метров от ПК). Корпус зависит от исполнения.
Изменено пользователем Stepanov
...отошёл я уже от микроэлектронных дел, да и по-связи я больше....а грамотного пай-мальчика под рукой нет.
Я вот такой кит надыбал..щас изучаю
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=253
сделайте электромеханическое, намного проще будет. с эксцентрикомЪ.
Дааа. Так можно дойти до того, что человека нанять который будет по часам включать и выключать тумблер. :)
я думаю их в природе нету.. потому как трудно представить регулятор абстрактной мощности..
видел в инете программируемые терморегуляторы для печей.. там задавался выход на режим, рабочий режим и плавное охлажнение.. причем можно было поставить нарастание температуры хоть 1 градус за час..
эксцентрик нанимать не надо
Всем откликнувшимся джентельменам сердечная благодарность!
Это действительно для печи моллирования.
Я сразу предложил посадить девочку, чтобы раз в час ЛАТР крутила. сказали что супруга не поймёт...
Решение генияальное по простоте и дешивизне найдено на :
http://ra9mgk.narod.ru/projekt/soft_power_reg/index.html
Щас програмёр от девок вернётся , усядется за управляющую программу.
не, ну девочка конечно лучше
Дык...её-ж кормить надо ! :)
ну, это приятнее чем эксцентрик, хотя и дороже. а может и перспективнее.
Ну вот, сейчас плату делать начнёт. И это правильно.
Не очень. Но если вдруг поможет:
http://img183.imageshack.us/img183/6469/98ln6.png
http://img329.imageshack.us/my.php?image=p40800012mn2.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=p21900012bn0.jpg
http://ru.youtube.com/watch?v=241zUVRHCpU
А вот майонез ничотак. Пойду-ка попробую повторить.
зы: Программа управления http://vcucumber.narod.ru/files/A4.Relay.exe, настроена жестко на COM1, который должен быть.
Так же должен быть установлен MS FrameWork 2.0 http://www.microsoft.com/downloads/info.as...%2fdotnetfx.exe
или м.б. 2.5 или 3.0 даже. Короче, в Висте должно работать, а в XP м.б. хватит FW 2.0.
Изменено пользователем VShaclein
За это тоже огромное спасибо !
Вернулся.. изучает "тех.задание"........
Не... плату он не сможет-руки у него... того..увы! :)
А я уже ни черта не вижу без двух очков...
А вот голова светлая...в меня :good:
С платой проблема решаемая. Можно пойти на местный радиорынок, там наверняка найдутся умельцы или знающие люди, подскажут куда обратиться. Можно узнать в местных ВУЗах, на кафедрах где это по профилю. Там обычно готовы взяться за разработку даже и относительно сложных устройств и за умеренные деньги.
У приведенных выше простых решений есть два существенных недостатка.
1. Отсутствие обратной связи. Получается, мощностью управляем, но какая там при этом будет температура - фиг его знает. Вдобавок температура может быть вовсе не прямо пропорциональна мощности. Т.е. нужен терморегулятор, которому можно задать: температура от X до Y должна плавно меняться за Z часов и далее, по программе.
2. Управление с компьютера, конечно, удобно, однако использовать Windows для управления каким-то оборудованием, причем в течение довольно длительного времени, мягко говоря, неудачное решение. Тут надо либо выделенный комп, минимум под Linux, а в идеале под чем-то типа QNX. Либо, что проще, микроконтроллер, в который с компа загружается программа изменения температуры, а дальше он уже автономно управляет нагревом.
Можно разработать чего-то такое самостоятельно, можно купить готовое. Как пример - http://www.termodat.ru/12K3.html
Автор, советы еще требуются?
Вовремя не увидал вопроса...прошу прощения !
Конешно-требуются !
Я завсегда к советам прислушиваюсь..правда делаю обычно по своему :)
