lebed
Снегоуборочник?
В связи с приближением зимы встал вопрос о снегоуборочнике.Вот решили попробовать зделать самим на электро двигателей их то выбор большой есть в наличии.Помогите Чертежами и советами как зделать.
То же интересует вопрос о снегоочистителе.
А какой размер, производительность, под какие требования собираетесь сделать свой?
Stels Да не под большой объем чтобы снег на базе чистить да на стоянке чтобы в ручную не кидать.
Был опыт, однажды думая что если загнать в снегоуборщик мощность побольше, это скомпенсирует недостатки в проэктировании конструкции.
Взял двигатель 5кВт 3000 об/мин, поставил на полозья из уголка. На валу центробежная крыльчатка ( диск из металла 4-5мм, лопасти по шаблону из попалам нарезанной трубы на 75мм) Улитка из разборных дисков колес (перевернуты в обратную сторону, стянуты болтами).
Задумка была, такова: что при такой мощности и оборотах, а также учитывая материал из которого был изготовлен снегоуборщик, будет подбирать любой снег и выбрасывать через трубу в заданном направлении. Аппарат сделал за день, понадеялся что эту идею поборю быстро.
Запитал мотор от 380V. И вот испытания, включал с расстояния выглядывая из за угла здания. ООООО!!! Что было, что было!! Этот монстр взвыл, засосал весь рядом лежащий снег и выбросил через трубу вверх. То что он выбросил плавно садилось по всей округе. Метель и ревущий монстр. Вобщем побоялся я к нему подходить. На этом все и закончилось.
Сейчас пришел к выводу, что нужно сделать маленький снегоочиститель размером с лопату для уборки снега. 1 кВт, маленький легкий не занимающий много места. Пока в раздумьях на счет конструкции.
Изменено пользователем Stels
Может можно использовать идею Stepanovа, на соседней ветке http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0
Конструкция лопата-скребок толкаемая двигателем с редуктором? Толкатель когда нет снега можно использовать для передвидения тележек и прочей бытовухи.
Stels если не трудно поделись чертежами я вобще не представляю как его зделать
зто не то
Это не то
На правах оффтопа, летуны полосы на аэродромах чистют конструкциями с обратным принципом работы, они ставят на раму самолетный двигатель и эта рама ездиет по полосе и отчаяно дует, сдувая все на своем пути. Может быть и в малых масштабах такое можно реализовать.
Мне не пойдёт этот вариант что нибуть бы типа как на мотоблоках
Чего тут придумывать, посмотрите конструкции промышленных снегоуборочников и попытайтесь повторить, там все просто впереди шнек для измельчения снега и барабан-ротор центробежной силой отбрасывающий в сторону, готовый продукт. :) фото
Если хотите оригинальное решение, сделайте мускульный привод как на велосипеде :)
дело то в том что делать не мне вот и чертежи нужны
По поводу чистки снега ,и турбины,навеяла очень хорошая мысль,как то на досуге лазил по нету,один чел сделал из дизельной турбины тутбореактивный двигатель,не очень сложная кострукция ,но для запуска нужен сжатый воздух.
чтонибудь бы попроше чтобы зделать на электро двигателе
Надо полистать старые журналы "Моделист-Конструктор", в каком-то из номеров я видел чертежи.
ВИКТОР посмотри пожалуйста
Что видел помню но журналы остались а я переехал в другой город и их с собой не взял к сожалению :) с радостью помог бы.
Изменено пользователем Elrik (Виктор)
мк №2 2004г. архив журнала за 2004 год лехко ищется яндексом.
Чего тут придумывать, посмотрите конструкции промышленных снегоуборочников и попытайтесь повторить, там все просто впереди шнек для измельчения снега и барабан-ротор центробежной силой отбрасывающий в сторону, готовый продукт. фото
С оборотами на валу подборщика понятно, для этих целей создал уже и редуктор а вот склько дать на вал с крыльчаткой для выброса снега?
У меня все стало на конструировании самого метателя. А именно:
- форма и размеры крыльчатки, количество лопастей на ней
- сколько должно быть оборотов на валу приводв крыльчатки ?
(мож кто знает ? Или хотя бы кто то интуитивно может как то понять сам прцесс и изложит свои мысли ?)
что не кто и не поможет?
Бастня. Аффтар-Крыладзэ.
Однажды лэбэд раком щуку, туда-сюда вэртэт сабралси. Как лэбэд ни старалси, щук раком ни давалси. Марал: Плахой компания собралси.
Прошу прощения за свой плохой английский.
Подскажите где можно хоть что то найти по этому вопросу
а как журнал называется?
мк-Моделист-Конструктор
Очкарито, помогите найти где скачать конкретный номер по теме. поиск архива яндексом выдаёт кучу ссылок порнографического содержания. не знаю почему. искал моделист конструктор №2 2004г :)
всем: По поводу оборотов ротора, думаю что он может крутиться раза в два быстрее чем шнек. мощность может быть разной в зависимости от размера агрегата и его производительности.
