worldmachine
Токарно-внторезный ФТ-11 Ф1 без коробки передач
Добрый вечер Уважаемые форумчане. Так и не найдя коробку переключения передач на свой ФТ-11Ф1 надумал следующее: Установить на штатное место основного асинхронного эл. двигателя эл. двигатель постоянного тока. Скорость задавать через сопротивления (для каждой скорости отдельное). Возможно кто то сталкивался с подобным решением . Подскажите как правильно это сделать. Зарание благодарен.
ФТ-шка немаленький станок и мотор привода там киловатт 10.. какой коллекторник его заменит??
Лучше двигатель постоянного тока питать выпрямителем для сварки ,например ВДУ-506 , включив его в режим стабилизации напряжения.
7 квт... в принципе, коробки нет, должен потянуть. А перебор у него какой есть? Может частотник на 7,5 квт и современный асинхронник?
Думал использовать как донора запчастей выпрямитель ВДГ-303У3. Извените не понял ( А перебор у него какой есть?), растолкуйте пожалуста.
1:1 , 1:4 , 1:16
Вот вы о чем . Это все на месте . Передняя бабка по мехаической части в идеальном состоянии . Думал над этим, как о возможности понизить обороты не задавливая до предела эл. двигатель.
Перебор это комплект шестерёнок в передней бабке который позволяет изменять передаточное отношение вход - шпиндель.
Перебор и частотник - вполне жизнеспособный вариант. Во всяком случае мой 616-ый так и работает, с коробки всего две скорости использую.
1:1 , 1:4 , 1:16
Ну да, коробок с перебором как на стандартной ЧПУ-хе, как моя 16А20 :pardon:
Частотник если не чего не путаю это асинхронный эл. двигатель с возможностью плавной регулировки скорости? По поводу ( перебора) все понял. Он исправен. Предаточные числа: 1:1. 1:4. 1:16.
Да, асинхронник с плавным регулированием и поддержанием момента. С таким перебором даже не надо будет сильно гонять мотор по частоте. Но это дорогое решение, векторные частотники на такую мощность кусаются.. Мотор можно оставить старый.
А по деньгам 7 Электромагнитных муфт по 200 у.е , шестерни , валы , алюминиевый корпус я думаю дороже будет.
Вот и я о чем. Посоветовали обратится к специалисту, он мол и привод продаст и установит. Сходил, он мне на мой вопрос дал ответ следующего содержания: Сам привод на 7kw. 2000-2500 американских денег. По монтажу договоримся. Вот и задумался о двигателе постоянного тока, тем более ,что он у меня есть. Купил год назад, болгарский с электрокары.
Тогда только св. выпрямитель но важна обратная связь по напряжению. Иначе при увеличении нагрузки будет меняться скорость вращения. Если не ошибаюсь двигатель на 80 вольт.
Соглласен. Но сам станок был куплен за 1100ye. Даже не предполагал, что будут проблемы доукомплектовать. В нашей бесхозяйственности цена понятие растяжимое, дай мастеру или начальнику цеха 200-300ye. он ее дамой привезет. Дело втом, что нет ФТ-11 внаших краях. Вот и задумал поставить эл. двигатель постоянного тока.
Выпрямитель и вперёд.
У меня на 16Б25псп (полный аналог ФТ-11) стоит 4-х скоростной асинхронник. Итого 12 скоростей мне пока хватает.
Добрый вечер. Четыре скорости на вашем асинхронном, заводского исполнения ?
Есть такие электродвигатели, но вещь довольно редкая и недешевая. Найти такой нелегко, да и если вдуматься - стоит ли? Получается двенадцать скоростей, среди них есть почти перекрывающиеся скорости.
Да движок заводского изготовления, по ценам не знаю, так как достался вместе со станком.post-4042-1225565554_thumb.jpg
Добый вечер. Как у вас передается вращение электродвигателя на переднюю бабку? Через редуктор или на прямую? Хватает ли мощности ?
Напрямую через три ремня. Предаточное отношение гдето 0.7.
