Перейти к содержимому
Электромагнитная плита .
Сообщений в теме: 12
#1
Автор темы  Анатолий194145 Отправлено 03 February 2013 - 23:38
    5-ый разряд
    • Изображения Анатолий194145
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Есть электромагнитная плита 630мм на 200мм. Родной селеновый выпрямитель сгорел, хотел поменять трансформатор. Но не на 380V - 110V а на 220V - 110V. Мощность плиты неизвестна нет бирки. Какой мощности нужен трансформатор.Сеть - 220V. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал desti: 04 February 2013 - 00:00
#2
Tot Отправлено 03 February 2013 - 23:55
    • Изображения Tot
  • Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3912 сообщений
Не понятно -что то вы напутали с вольтами и ваттами.
#3
desti Отправлено 03 February 2013 - 23:59
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 22210 сообщений
Поменяйте на трансформатор такого же или чуть большего размера, не ошибетесь. Вообще у таких плит мощность 120-150 ватт, ток ампер с небольшим.
#4
Tot Отправлено 04 February 2013 - 00:14
    • Изображения Tot
  • Members
  • 3912 сообщений
Анатолий194145, Поменяйте селен на диодный мост . Включите и замеряйте ток под нагрузкой-будите знать точно какой нужен трансформатор.
Как и посоветовали вам -возьмите транс с запасом.
#5
Автор темы  Анатолий194145 Отправлено 04 February 2013 - 01:16
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Скажите а зачем менять селеновый выпрямитель на диодный мост. Чем он лучше.
#6
desti Отправлено 04 February 2013 - 01:23
    Новичок
    • Блог desti
    • Галерея desti
    • Изображения desti
  • Администратор
  • 22210 сообщений
Единственный плюс селенового выпрямителя - самовосстановление после пробоя, но это прокатывает только с новыми столбами, у старых со временем разрушается защитное покрытие, они сгнивают и сгорают в самый неподходящий момент.
С учетом цен на современные диодные сборки замена селена вполне разумный шаг для обеспечения бесперебойной работы и быстрого ремонта.
#7
SASHA_76 Отправлено 04 February 2013 - 01:31
    • Изображения SASHA_76
  • Members
  • 4030 сообщений
Для пробы можно взять латр, вольтметр, амперметр или токовые клещи.
Регулируя напряжение, можно оценить все параметры.
Диодные мосты есть готовые, можно купить в радиомагазинах. Не дорого.
#8
L Rnd 2 Отправлено 04 February 2013 - 01:48
    • Изображения L Rnd 2
  • Members
  • 1163 сообщений
Просмотр сообщенияSASHA_76 (04 February 2013 - 01:31) писал:
Диодный мост на 220В на 10 ампер примерно 50 р.
#9
Автор темы  Анатолий194145 Отправлено 04 February 2013 - 15:17
    5-ый разряд
  • Members
  • PipPipPipPipPip
  • 228 сообщений
Всем спасибо.
#10
Mechanik Отправлено 24 April 2013 - 09:31
    • Изображения Mechanik
  • Members
  • 3261 сообщений
Плиты кто нибудь перематывал? Или знает как это делают?
Поиск по форуму (ремонт перемотка электромагнит плита) не дал результатов.
В гоголе технической инфы не нашёл.
#11
Grey67 Отправлено 24 April 2013 - 16:15
    • Изображения Grey67
  • Members
  • 535 сообщений
Мотали эл-магниты фиксации штампов (керамическое производство) - те же магнитные плиты, только с подогревом. Какие там секреты :) . Обычные обмотки, одна или несколько в параллель (в соседних каналах, и , ес-но, с соблюдением направления витков). Кол-во витков - подсчитывали при разборке или считали по сечению провода и сопротивлению. Кстати, ёмпортная медь в обмотках иногда имела заметно большее сопротивление :shok: !
ЗЫ: каналы посчитать можешь? Ну или фото не помешало бы.
Сообщение отредактировал Grey67: 24 April 2013 - 16:16
#12
Tooler Отправлено 24 April 2013 - 16:34
    • Блог Tooler
    • Галерея Tooler
    • Изображения Tooler
  • Members
  • 2472 сообщений
Просмотр сообщенияАнатолий194145 (04 February 2013 - 01:16) писал:
На радиорынке мне продаваны втирали, что просто заменить селеновую сборку на современный диодный мост недостаточно.
Говорят, что на селене еще есть какое-то падение напряжения, соответственно при замене на кремниевые диоды надо добавлять последовательно резисторы.
Посмотрел у себя по схеме. Трансформатор, питающий плиту имеет выходное 127В. На плиту приходит 110В выпрямленного.
Что действительно, селен гасит напругу немного? И если воткнуть обычную сборку, то на плиту придет 127 выпрямленного. Не перегреется?
Электронщики, откликнитесь.
#13
Артем Харьков Отправлено 24 April 2013 - 16:49
    Не буди лихо,пока оно тихо.Наказания без вины не бывает.
    • Изображения Артем Харьков
  • Members
  • 2989 сообщений
Селеновые выпрямители из эпохи телевизоров на лампах.Падение напряжения немного больше чем на кремниевом диоде(1,3 против 0,6 вольта). К тому-же габариты селенового выпрямителя во много раз превышают диодную сборку на кремниевых диодах.
Анатолий194145, сходите на радиорынок,там есть хорошие импортные диодные сборки,с креплением на радиатор.
Рейтинг@Mail.ru
